Topic: Contrôler des leds de puissance avec arduino (Read 6750 times) previous topic - next topic
wurst
Bonjour,
J'ai repris en main mon projet,
Je sais un peu plus ce que je veux :
Je souhaite créer 2 strobloscopes de 6 leds 3w chacuns.
les leds sont toujours celle ci :
3W 375-380nm Ultra Voilet LED with 20mm star pcb
Specifications:
        Emitting Colour: Uiolet
        DC Forward Voltage:  3.2V - 3.8V
        DC Forward Current: 3w&700mA
        wavelength: 375~380nm
        Viewing Angle: 120 Degree
Du coup j'ai fait des calculs rapides pour savoir à peu près ce qu'il me faudrait pour un montage en parrallèle de deux blocs de 6 leds en séries :
2x700ma = 1.4A
6x3.7V=22.2v
-> P=31.08
je pensais utiliser cette alimentation, qu'en pensez vous ?
http://www.conrad.ch/ce/fr/product/514394/Bloc-dalimentation-LED-24-V-35-W?ref=list
Bloc d'alimentation LED, 24 V, 35 W
Caractéristiques techniques
    Type de protection IP67
    Plage de température de -20 à +60°C
Puiss.    35 W
Tension d'entrée    170 - 250 V/AC
Alim.    Cadencé
Connexions    Extrémités des câbles ouvertes
Tension de sortie    24 V/DC
Mod.    Tension fixe
Longueur    200 mm
Poids    260 g
Entrées    Extrémités des câbles ouvertes
Courant de sortie    1,4 A
Larg.    30 mm
Hauteur    28 mm
Nombre de sorties    1 x
Vais je pouvoir utiliser le transistor MOSFETs STP16NF06 dans cette configuration ?
john_lenfr
#16
Sep 01, 2014, 06:57 pm Last Edit: Sep 01, 2014, 07:03 pm by john_lenfr Reason: 1
A voir si le "shutdown pin" réagit assez vite pour ton projet:
http://www.lumitronix.fr/LED-accessoires/Courant-voltage/Source-de-courant-constant.html
Datasheet: http://www.lumitronix.fr/out/media/95024_Datenblatt_KSQ1400mA_englisch(1).pdf
Je les utilise sur mon multicoptère en PWM donc je pense que ça doit le faire.
J'ai mis un module de 350mA par led (x6).
wurst
Wow !
ça à l'air top ça john !  :smiley-eek:
Il m'en faudrait 2 à 700mA si j'ai bien compris ?
john_lenfr
#18
Sep 01, 2014, 09:13 pm Last Edit: Sep 01, 2014, 09:22 pm by john_lenfr Reason: 1
Perso j'avais compris qu'une seule LED consommait 700mA, donc il en faudrait plutot 6x700mA.
Et tant qu'à faire je prendrais 1 module par led.
A la commande j'en prendrais 1 en plus pour avoir un module de rechange au cas ou, donc 7 à commander.
ça fait un total pas donné (je trouve les modules assez cher) mais au moins tu es sur de la qualité.
Je n'ai rencontré aucun problème avec.
Avant d'en commander 7 faudrais peut être en commander 1 pour tester si l'effet stroboscopique fonctionne, et après t'en commande 6.
A toi de voir car il faut aussi tenir compte des fdp.
EDIT: Je viens de lire la fiche ils disent effectivement que tu peux connecter jusqu'à 10 LED sur un seul module.
(je me suis mélanger les pinceaux avec mon application qui nécessitait une commande PWM pour chacune de mes leds)
Donc tu peux commander 3 modules et c'est parti!
wurst
john, par contre le module faut quand même l'alimenter non ? avec quoi ?
john_lenfr
Rien de plus simple, il y a 5 connections:
Il suffit de souder les deux fils d'alimentation sur les plots marqués du signe alternatif.L'alimentation peut être en alternatif ou en continu;il n'y pas de polarité à respecter.
L'alimentation de la ou des leds est à souder sur les plots marqués + et -
Le PWM sur le pin PWM (lire la notice livrée avec sinon dans le datasheet).
Ce n'est pas plus compliqué que ça!
jclaborde
Bonjour wurst
J'ai un projet similaire et je m'aperçoit que cette conversation date de 2014.
As-tu pu réaliser ton projet? Si oui peux tu me communiquer le schéma que tu as retenu en dernier. Un grand merci si tu peux le faire.
