Topic: Pinouts (Read 20464 times) previous topic - next topic
pighixxx
Aug 06, 2014, 11:12 pm Last Edit: May 18, 2017, 03:01 pm by pighixxx Reason: 1
Hola a todos, mi nuevo libro ABC: Basic Connections está disponible ahora en Kickstarter!
El libro de referencia esencial para makers.
https://www.kickstarter.com/projects/pighixxx/abc-basic-connections-the-essential-book-for-maker
¡Hola a todos!
Disculpen mi español,  pero vivo en España desde unos pocos meses.
Aquí habrà todos los pinouts y relativos cambios.
PLACAS
Actualización del día 03/09/2014
2009
Versión 3.0
http://pighixxx.com/2009pdf.pdf
Uno
Versión 3.0
http://pighixxx.com/unov3pdf.pdf
Mega
Versión 3.1
http://pighixxx.com/megapdf.pdf
actualización 3.1 del día 04/08/2014
- Adición de la correspondencia IDE
- Corrección de errores
Leonardo
Versión 3.0
http://pighixxx.com/leonardopdf.pdf
Yun
Versión 3.0
http://pighixxx.com/yunpdf.pdf
Pro Mini
Versión 3.1
http://pighixxx.com/prominiv3_0.pdf
actualización 3.1 del día 03/09/2014
- Mejora de la gráfica
Pro
Versión 1.0
http://pighixxx.com/propdf.pdf
Nano
Versión 3.1
http://pighixxx.com/nanopdf.pdf
actualización 3.1 del día 19/08/2014
- Correcta la disposición de los PIN
Mini
Versión 3.0
http://pighixxx.com/minipdf.pdf
Micro
Versión 3.0
http://pighixxx.com/micropdf.pdf
Esplora
Versión 3.0
http://pighixxx.com/esplorapdf.pdf
Ethernet
Versión 1.0
http://pighixxx.com/ethernetpdf.pdf
Fio
Versión 1.0
http://pighixxx.com/fiopdf.pdf
Lilypad
Versión 1.0
http://pighixxx.com/lilypadbase.pdf
Lilypad simple
Versión 3.0
http://pighixxx.com/lilypadsimple.pdf
Lilypad simplesnap
Versión 1.0
http://pighixxx.com/lilypadsimplesnap.pdf
Lilypad USB
Versión 1.0
http://pighixxx.com/lilypadusb.pdf
PROCESSADORES
Actualización del día 02/08/2014
ATMEGA328
Versión 3.0
http://pighixxx.com/atmega328v3_0.pdf
ATMEGA328mlf
Versión 3.0
http://pighixxx.com/atmega382mlfv3_0.pdf
ATMEGA2560
Versión 3.0
http://pighixxx.com/atmega2560v3_0.pdf
ATMEGA32U4
Versión 3.0
http://pighixxx.com/atmega32u4pdf.pdf
ATTINY
Versión 3.0
http://pighixxx.com/attinypdfv3_0.pdf
ATMEGA1284
Versión 3.0
http://pighixxx.com/ATMEGA1284PDFV3_0.PDF
VARIO
Homenaje a 555
Versión 3.0
http://pighixxx.com/ne555pdf.pdf
Homenaje a 741
Versión 3.0
http://www.pighixxx.com/741pdf.pdf
¡Buen trabajo!
carmeloco
El post está genial, y debería tener una "chincheta" de esas, para que no se pierda el post en el olvido, pero como no todo pueden ser cosas buenas, vengo a decir que hay un pequeño error en el pinout del Arduino nano.
Básicamente, la información que hay sobre el pin D11, es la que pone en el pin D12 y viceversa.
No lo digo para incordiar, simplemente, para que se tenga en cuenta, no lleve a confusiones, y si se puede, se arregle el documento. Y tampoco he estado revisando los pinouts uno por uno, si no que ultimamente estoy trabajando mucho con el nano, y quise usar el documento del pinout como guía, y menos mal que el tema del SPI lo tengo fresco en la mente, porque si no la lío parda, jejeje
pighixxx
Hola,
¡tienes razón!
Antes de mañana voy a resolver el error y la dejo en línea correcta.
A corto plazo pondré en línea una serie de fichas de conexiones. Serán aproximadamente 140 fichas  :D
Esta es la lista (no es completa):
  • Light a LED
  • One LED to GND
  • One LED to Positive
  • Dual LEDs
  • Bicolor LED
  • Cluster
  • Luxeon
  • Multiple Cluster or LED Strip
  • Decoder/Multiplexer 74HC238
  • 74HC238 simple schematic
  • RGB Common Cathode
  • RGG Common Anode
  • LED Strip
  • CD4017
  • CD4017 simple schematic
  • Charlieplexing
  • Advanced Charlieplexing
  • LED Array
  • 74HC595
  • 74HC595 simple schematic
  • Connect multiple 74HC595
  • MAX7219
  • Controlling LED matrix displays with the MAX7219
  • Connect multiple MAX7219
  • TLC5940
  • TLC5940 simple schematic
  • Connect multiple TLC5940
  • Pushbutton to GND
  • Pushbutton to 5V
  • Using internal pullup
  • Pushbutton to 12V
  • Simple debouncer
  • Debouncing a pushbutton
  • Multiple buttons using 1 analog input
  • Emulating button presses
  • Optocoupled input
  • Optocoupled input (AC Input)
  • A simple water level sensor
  • Connect a PS2 device
  • Debouncing a Rotary encoder
  • Connect an encoder
  • Connect an encoder (Internal pullup)
  • Pushbutton to 3V3 tolerant pins
  • Connect a keypad
  • Connect a keypad (with interrupt)
  • Connect a keypad (using 1 analog input)
  • Keypad
  • Keyboard scan codes
  • Connect a Thumbwheel switch
  • Thumbwheel switch codes
  • Connect a DS touchscreen
  • A water level sensor
  • PS2 pinout
  • Connect a diverter
  • Connect a diverter (using 1 analog input)
  • Multiplexing 8 potentiometers
  • Connect a rotary switch
  • Connect a rotary switch (with 1 analog input)
  • Connect 8 digital inputs via SPI
  • 74HC165
  • Connect multiple 74HC165
  • Connect a digital potentiometer
  • Use a photoresistor as ON/OFF signal
  • Connect a relay
  • Connect a relay (optoisolated)
  • Connect a lamp (DC Low voltage)
  • Connect a Mosfet
  • Connect a DC Motor
  • Connect a solenoid
  • Connect a computer fan (3 wires)
  • Connect a computer fan (4 wires)
  • Connect a CT Sensor
  • Current sensor
  • Measuring DC current
  • Voltage Measurement
  • Connect a RTD Temperature Sensor
  • Connect a LM35 Temperature Sensor
  • Connect a LM35 Temperature Sensor (Full range scale application)
  • Connect a TMP36 Temperature Sensor
  • Connect a DS18B20 Digital Temperature Sensor
  • Connect a DHT11 Temperature & Humidity Sensor
  • Connect a Thermocouple
  • A Sound Sensor
  • A Vibration Sensor
  • Connect a Gas Sensor
  • Connect a Buzzer
  • Connect a Buzzer (with transistor)
  • A 1 transistor Audio Amplifier
  • Audio Amplifier
  • Connect an Audio Amplifier
  • Connect a Microphone
  • Zero crossing detect
  • Connect a Triac
  • Connect a Servo
  • Drive a Unipolar Stepper - 1
  • Drive a Unipolar Stepper - 2
  • Drive a Bipolar Stepper - 1
  • Drive a Bipolar Stepper - 2
  • Drive motors with ULN2803
  • Drive a Motor with L298
  • Bi-Directional Voltage Level Converter 3.3V to 5V
  • Bi-Directional Voltage Level Converter 3.3V to 5V with voltage divider
  • TTL/CMOS Converter
  • TTL/CMOS Converter (6 inputs/outputs)
  • 7 segments display
  • 7 segments display (with multiplexing)
  • 7 segments display (with MAX7221)
  • Connect a LCD Hitachi 44780 Compatible
  • Connect a LCD Hitachi 44780 Compatible via I2c
  • Connect a NOKIA Lcd
  • Connect a Graphical LCD via I2c
  • Connect a IR Sensor
  • Connect a IR Emitter
  • Connect an EEPROM?Connect to VGA
  • Connect to Composite Video
  • Connect a PS2 Controller
  • MAX232
  • Simple Serial Interface
  • MIDI Interface
  • DMX Interface
  • RS485
  • Port Expander with PCF8574
  • Port Expander with MCP23017
  • Shift Register
  • Connect a DAC
  • Connect a SHARP Distance Sensor
  • Connect a SD Card
  • Connect a RTC
  • Connect 2 MPU
  • Protect a I/O Pin
  • DIY
  • A Logic Analyzer
  • Simple 5V Power Supply
  • Simple 3V3 Power Supply
  • ?Resistors
  • Capacitors
  • Transistors
pighixxx
Correcta la disposición de los PIN de la Nano.
Gracias a Carmeloco.
Metaconta
Buenas:
A preparar los ped de Arduino ZERO y Arduino TRE.
Saludo.
pighixxx
Promini v3.1
Descarga aquí: http://pighixxx.com/prominiv3_0.pdf
linomx
pighixxx
¡Recibe un cálido abrazo!
surbyte
Buen trabajo, muy util tu aporte!!
resKte
Como sirve esto cuando buscas que hace correctamente cada pin ....... Buen aporte y tambien seria bueno que se fijara verdad ....
alejandrom
Muy buen aporte, gracias.
noter
#10
Oct 22, 2015, 10:37 pm Last Edit: Oct 22, 2015, 10:38 pm by noter
No sabía muy bien dónde colocar esto. Lo hice para mí pero creo que puede ser interesante para todos, y aquí estará accesible. Se trata de una tabla excel resumen de los registros del AVR extraída del propio datasheet (también indica en qué página/s del datasheet se trata sobre cada uno).
Saludos.
Lluis_tgn
Muchas gracias por tan estupendo trabajo!!!
Un saludo.
ENGRAL
Saludos.
Enseñar a quien no sabe.
Un mandato divino !!!
Gracias por la dedicacion
hiddenotebook
@pighixxx esos esquemas se ven chulos, los terminaste?
pighixxx
Hola amigos,
Quiero compartir con vosotros el video oficial de la campaña de mi nuevo libro ABC: Basic Connections - El libro de referencia esencial para makers.
https://www.youtube.com/watch?v=jHOFG4U6ayA
Están disponibles los subtítulos en español ;)
