Topic: Controlar lector de discos IDE o SATA (Read 911 times) previous topic - next topic
Metaconta
Aug 12, 2014, 05:50 am Last Edit: Aug 12, 2014, 05:58 am by Metaconta Reason: 1
Hola:
Desde el PC, puedo controlar mediante software con Visual C# 2013 abrir y cerrar la bandeja del lector. Su código es este.
Code: [Select]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices; // No olvidar.
namespace Lector_IDE
   public partial class Form1 : Form
       public Form1()
           InitializeComponent();
       [DllImport("winmm.dll")]
       public static extern Int32 mciSendString(string lpstrCommand,
           StringBuilder lpstrReturnString, int uReturnLength, IntPtr hwndCallback);
       //Why did i put this here?
       StringBuilder rt = new StringBuilder(127);
       private void button_Abrir_Click(object sender, EventArgs e)
           mciSendString("set CDAudio door open", rt, 127, IntPtr.Zero);
           label1.Text = "Abierto";
       private void button_Cerrar_Click(object sender, EventArgs e)
           mciSendString("set CDAudio door closed", rt, 127, IntPtr.Zero);
           label1.Text = "Cerrado";
Mi idea es controlar el lector, sea tecnología IDE o SATA solo con Arduino. Si alguien tiene experiencia sobre este campo, es muy bienvenida cualquier información para empezar.
Quiero hacer lo que hace este vídeo abajo o algo similar.
http://www.youtube.com/watch?v=DXymcHsbvjA
Saludo.
maxid
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
