Topic: Alternar dados no LCD a cada 2 segundos (Read 4580 times) previous topic - next topic
NJPinheiro
Boas pll,
no meu código fonte tenho uma parte em que alterno dados no LCD a cada 2 segundos:
Code: [Select]
{switch (Key)
case 'B' :
                             digitalWrite(buzzer, LOW);
                             delay(100);
                             digitalWrite(buzzer, HIGH);
                             do{lcd.clear();
                             MostraInfo(TARGET, 0, 0,"Temperatura Max");
                             MostraInfo(TARGET, 1, 1,"do dia");
                             lcd.setCursor(8,1);
                             lcd.print(max_temp_dia);
                             MostraInfo(TARGET, 13,1,"C");
                             delay(2000);
                             lcd.clear();
                             MostraInfo(TARGET, 0, 0,"Temperatura Min");
                             lcd.setCursor(8,1);
                             lcd.print(min_temp_dia);
                             delay(2000);}
                             while(keypad.getKey() == NO_KEY);
                             tempo = millis();
O que pretendia era substituir a função delay pela função millis, já andei para aqui a "inventar" utilizando:
millis() - tempo > 1000
mas ele não alterna entre o 1º ecrã e o 2º, alguém pode dar uma dica?
Obg
NJPinheiro
NJPinheiro
#1
Aug 31, 2014, 07:56 pm Last Edit: Aug 31, 2014, 09:19 pm by NJPinheiro Reason: 1
Pll,
isto assim não devia funcionar?
Code: [Select]
int menuEcra;
..........case 'B' :
                             delay(100);
                             tempo = millis();
                             if (millis() - tempo > 4000)
                             menuEcra = 3;
                             if (millis()- tempo > 2000 || millis()-tempo <=4000)
                             menuEcra = 2;
                             if(millis() -tempo <=2000)
                             menuEcra = 1;
                          switch (menuEcra) {
                                 case 1:
                                     lcd.clear();
                                     lcd.setCursor(8,1);
                                  case 2:
                                     lcd.clear();
                                     lcd.setCursor(8,1);
                                   case 3:
                                     tempo - millis();
                                    break;}
                            tempo = millis();
Que grande dor de cabeça que arranjei :P
Obg NJPinheiro
luisilva
Não gosto. Esta instrução:
Code: [Select]
tempo = millis();
tem que estar em outro lugar. Assim, nos if's a differença entre millis() e tempo, é um valor muito pequeno.
Depois está esta instrução:
Code: [Select]
                                   case 3:
                                     tempo - millis();
que não faz absolutamente nada (e até penso que deve dar erro de compilação).
Sem pensar muito, o que digo que pode dar, é:
Code: [Select]
                             if (millis() - tempo > 2000) {
                                menuEcra++;
                                if (menuEcra > 3) {
                                   menuEcra = 1;
                                tempo=millis();
no início deste processo, a variável tempo tem que ter um valor pequeno, por exemplo 0 (isto pode ser feito na função setup() ou na inicialização da variável) e a variável menuEcra deve ter o valor 1.
NJPinheiro
Boas,
isto não está facil :0
comecei por declarar no inicio do código:
Code: [Select]
int menuEcra = 1;
if (Key >= 'A' && Key <= 'D')
                {switch (Key)
                    {case 'A' :
                                xxxxxx
                                xxxxxx
                     case 'B' :
                             delay(100);
                                {menuEcra++;
                                  if (menuEcra >= 3)
                                     {menuEcra = 1;}
                                     tempo=millis();
                             switch (menuEcra)
                                {case 1:
                                     lcd.clear();
                                     lcd.setCursor(8,1);
                                  case 2:
                                     lcd.clear();
                                     lcd.setCursor(8,1);
                                    break;}
                             tempo = millis();
                     default:
                     estado = false;
                     password.reset();                    // vai ler novamente a password, por isso elimina os valores anteriores
                     Serial.print(indisponibilidade);
                     lcd.clear();
                     MostraInfo(TARGET, 5, 0, "Funcao");
                     MostraInfo(TARGET, 2, 1, "Indisponivel");
                     delay(1500);
                     lcd.clear();
                     MostraInfo(TARGET, 3, 0,"Bloqueado");
                 value = 0;
Só que ele salta logo para o "case 2" e não estou a conseguir "passar" no "case 1"
Alguma dica de onde a coisa pode estar a falhar?
eu tenho ideia que será na utilização da função millis(), mas...
Outra pergunta, (se calhar parva, mas um maçarico como eu deve poder fazer:) )
quando fazemos:
Code: [Select]
                                {menuEcra++;
                                  if (menuEcra >= 3)
                                     {menuEcra = 1;}
                                     tempo=millis();
algures no código não deveria fazer qualquer coisa do genero:
Code: [Select]
menuEcra1 = lcd.clear();
                                     lcd.setCursor(8,1);
menuEcra2 = lcd.clear();
                                     lcd.setCursor(8,1);
etc...
agradeço todo o contributo que possam dar :)
NJPinheiro
bubulindo
Estás a baralhar-te todo...
Eu vejo teclas e temporizações a mexer no ecra... Tenta colocar o codigo de forma a podermos entender e também completo.
Meter aos bocados não dá para perceber o que se passa.
This... is a hobby.
luisilva
O que está a fazer, nesta parte:
Code: [Select]
                                  case 2:
                                     lcd.clear();
                                     lcd.setCursor(8,1);
                                    break;}
                             tempo = millis();
Outro tempo = millis();?
Em relação à questão:
Quote
quando fazemos(...)
não faz sentido, uma vez que isso está a ser feito na parte:
Code: [Select]
                             switch (menuEcra)
                                {case 1:
                                     lcd.clear();
                                     lcd.setCursor(8,1);
                                  case 2:
                                     lcd.clear();
                                     lcd.setCursor(8,1);
                                    break;}
Quote
se não me engano, basta alterar, no início do código:
Code: [Select]
int menuEcra = 1;
para:
Code: [Select]
int menuEcra = 0;
NJPinheiro
E não é pouco :~ ...mas acho que faz parte de quem está a aprender :)
Pois, acredito que o código não esteja nada bonito...mas é aquilo que tenho conseguido fazer, (com a vossa ajuda claro), e acredita que tenho muitas horas investidas aqui. É qualquer coisa como queres ir de Lisboa ao Algarve, mas só saberes partes do caminho, e por isso fazes Lisboa/Evora/Beja/Aljustrel/Faro, mas chegas lá  :)
Quanto ao código deixo abaixo o link:
https://googledrive.com/host/0B-Pv876wR5B1OVFDdF9rYjZ6UFk
As teclas que vês é um teclado matricial que tenho, que "normalmente" está num estado bloqueado, desbloqueando com a introdução da password, e tornando a bloquear ao fim de 3 minutos sem que nenhuma tecla seja pressionada, (os tais temporizadores).
Agora estou a tentar fazer com que ao carregares na tecla "B" apareça no LCD a temperatura maxima do dia, passados 2 segundos mude para a temperatura minima, e se mantenha em ciclo até uma de duas coisas acontecerem:
- seja carregada outra tecla;
- passem 3 minutos sem que nenhuma tecla seja carregada
É nesta parte que estou todo baralhado com a função millis()
PS: Também já andei de volta das funções while e do...while, mas não tive sorte nenhuma  :smiley-fat:
Obg
NJPinheiro
NJPinheiro
Code: [Select]
                                  case 2:
                                     lcd.clear();
                                     lcd.setCursor(8,1);
                                    break;}
                             tempo = millis();
Code: [Select]
  Outro [tt]tempo = millis();[/tt]?
Pode não estar percéptivel aqui, mas esse "tempo=millis()", o que me esta a fazer, (acho e espero eu), é zerar-me o contador quando carrego na tecla "B", para começar a contar os 3 minutos para bloquear o sistema se nenhuma tecla for pressionada.
Quote
quando fazemos(...)
Code: [Select]
                             switch (menuEcra)
                                {case 1:
                                     lcd.clear();
                                     lcd.setCursor(8,1);
                                  case 2:
                                     lcd.clear();
                                     lcd.setCursor(8,1);
                                    break;}
Ok, percebi, mas então onde está:
Code: [Select]
if (menuEcra > 3)
Deveria estar:
Code: [Select]
if (menuEcra >= 3)
certo?
Code: [Select]
int menuEcra = 1;
para:
Code: [Select]
int menuEcra = 0;
Alterei e não resultou :~ :~
Não sei porquê mas estou com a ideia de que é na função millis() que a coisa não está a correr bem, só não sei é aonde  :0 :0 :0
Obg
NJPinheiro
luisilva
Quote
Code: [Select]
if (menuEcra > 3)
Deveria estar:
Code: [Select]
if (menuEcra >= 3)
certo?
Sim, isto é verdade. Eu devo ter visto 3 opções no case em vez de apenas duas, como está agora.
Estive a olhar para o código e está pelo menos outra coisa mal. O que se passa agora é que tem que se estar constantemente a carregar na tecla 'B' para que a informação esteja a passar, e penso que não é essa a ideia. Outra coisa é a confusão entre o "tempo" para que seja bloqueado o ecrã e o "tempo" para passar a informação. Podem ser o mesmo, mas penso que tem que ser pensado de outra forma, e não como aqui está. Por isso, penso que o melhor será separar isso criando duas variáveis diferentes, uma para cada situação.
Sendo assim, penso que o melhor é criar um novo estado para o caso de estar a "passar a informação" e entra-se nesse estado, quando se prime a tecla 'B'.
NJPinheiro
luisilva,
Antes de mais começo por dizer que sem a sua ajuda, ( e de outros membros do forum), não teria chegado aqui, e por isso estou grato.
A sua ajuda tem-se revelado adequada, porque não me dá o peixe, mas tem-me dado a cana, e depois como eu tenho de "correr atrás do prejuízo" a cada post vou sempre aprendendo qualquer coisa.
Dito isto, tenho-lhe de pedir se "troca por miúdos"  o que apresento citado neste post, porque tenho mesmo tentado "dissecar" a informação que me está a dar, mas sem sorte :smiley-fat:
Obg
NJPinheiro
luisilva
#10
Sep 02, 2014, 10:17 pm Last Edit: Sep 02, 2014, 11:37 pm by luisilva Reason: 1
Sendo assim, trocando por miúdos, o código, é o que está no anexo.
Criei 2 novas variáveis, uma para o estado de passagem de informação e outra para o tempo para alteração dessa informação. No final do código, foi acrescentado este novo estado:
Code: [Select]
 else if (estado==true && Key==NO_KEY && passaInfo == true) {
É necessário para mostrar a informação, que o teclado esteja desbloqueado (estado==true) que não tenha sido premida nenhuma tecla e que esteja neste estado de passar informação. A entrada neste estado é feita quando é premida a tecla 'B':
Code: [Select]
         delay(100);
         passaInfo = true;
         tempo = millis();
Toca o buzzer, é activado este estado e é "anotado" o tempo em que foi premida a tecla, para que o teclado possa bloquear novamente.
Quando é premida qualquer tecla, sai-se do estado de "passa Informação", mesmo que essa tecla seja a tecla 'B':
Code: [Select]
 else if (estado == true && Key != NO_KEY)
 {  passaInfo = false;
Uma última nota. Não gosto desta linha:
Code: [Select]
 if ((keypad.getKey() == NO_KEY)  && millis() - tempo > 180000)
Porque é que nos outros locais do programa é utilizada a tecla que é lida no início da função loop() e aqui é feito novamente uma leitura? Esta linha deveria ser:
Code: [Select]
 if ((Key == NO_KEY)  && millis() - tempo > 180000)
para ser coerente com aquilo que é feito, por exemplo aqui:
Code: [Select]
também só faz sentido fazer isto, se estado == true (porque basicamente é aquilo que está a ser feito aqui):
Code: [Select]
   estado = false;
sendo assim, deveria ficar:
Code: [Select]
 if (Key == NO_KEY  && estado==true && millis() - tempo > 180000)
certo?
Não testei, porque não devo ter as bibliotecas todas instaladas e não tenho o hardware todo para poder testar no Arduino, mas a menos que tenha cometido um erro por distracção, deve funcionar.
EDIT: Exactamente após clicar no botão "post", lembrei-me que o código devia ficar melhor fazendo uma pequena alteração:
Code: [Select]
       case 'B' :
         delay(100);
         passaInfo = true;
         tempoInfo = millis();
         tempo = millis();
NJPinheiro
luisilva,
A ideia que fico ao ler o seu post é que "pegou" no meu código e alterou com as sugestões que me dá, no ficheiro que anexou não deve ter ficado gravado, está igual ao meu.
Code: [Select]
Code: [Select]
         delay(100);
         passaInfo = true;
         tempo = millis();
Code: [Select]
Estou tentar por em pratica o que me está a sugerir, mas logo no principio fico perdido :~
Quando diz:
Code: [Select]
está a referir-se  a esta linha?
Code: [Select]
É que se sim, eu tenho Key!= .....   e o sr tem Key==....
Estou mesmo todo baralhado :~ :~
HELP !!
luisilva
Realmente, anexei o ficheiro em que trabalhei no Arduino IDE, mas como o IDE não vai gravando o ficheiro anexei o ficheiro original. Já corrigi o ficheiro no post antigo, veja se funciona.
NJPinheiro
Perfeito :) :)
ou quase, a única questão é que carregando na tecla "B" ele faz o que se pretende, mas aparece como que a imagem a "tremer".
Agora tenho que "dissecar" as alterações que fez para que eu possa perceber o que está a ser feito, para avançar mais uma etapa.
Obrigado luisilva pelo se contributo, e é provável que o volte a "chatear", (a si e ao resto do pll do forum), mas já tenho "matéria" para me entreter até amanhã....ou depois de amanhã...ou até mais, pois para um maçarico isto não é facil =(
Obg
NJPinheiro
luisilva
Isso pode ser facilmente contornado, fazendo uma alteração simples:
Code: [Select]
 else if (estado == true && Key == NO_KEY && passaInfo == true) {
   if (millis() - tempoInfo > 2000) {
     menuEcra++;
     if (menuEcra >= 3) {
       menuEcra = 1;
     switch (menuEcra) {
       case 1:
         lcd.clear();
         MostraInfo(TARGET, 0, 0, "Temperatura Max");
         MostraInfo(TARGET, 1, 1, "do dia");
         lcd.setCursor(8, 1);
         MostraInfo(TARGET, 13, 1, "C");
       case 2:
         lcd.clear();
         MostraInfo(TARGET, 0, 0, "Temperatura Min");
Veja se entende a alteração e as implicações.
