Topic: Display ohne Probleme (Read 16073 times) previous topic - next topic
SkobyMobil
Sep 05, 2014, 04:04 pm Last Edit: Sep 10, 2014, 03:19 pm by SkobyMobil Reason: 1
war vorher "Datenblatt erklären"
Hallo,
ich möchte ein neues Display probieren:
http://www.exp-tech.de/Displays/LCD/graphic-ks0108-lcd-128x64.html
Unten habe ich ein Bild angehängt, das einen Auszug der technischen Daten
abbildet. Das Ding läuft ja ohne Zweifel mit 5v- aber was hat:
"Recommended LC Driving Voltage for Normal Temperature Version Module"
zu bedeuten? Kann das jemand erklären?
Gruß und Dank
Andreas
die zweite Maus bekommt den Speck...
sschultewolter
#1
Sep 05, 2014, 04:15 pm Last Edit: Sep 05, 2014, 04:18 pm by sschultewolter Reason: 1
Wird nicht gebraucht. Das brauchst du, wenn du den Kontrast verstellen willst. Der Kontrast ist aber bei den Displays bereits optimal eingestellt.
Hier habe ich noch ein paar Infos zum Display hinterlegt.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=252288.0
Orginal Atmel AVRISP mkII zu verkaufen. Anfrage per PN ;)
SkobyMobil
Hallo,
Andreas sagt, Danke schön.
Gruß und Spaß
SkobyMobil
Hallo,
ich habe heute das Display bekommen. Wenn man sich nach diesem richtet:
http://playground.arduino.cc/Code/GLCDks0108
Dann: verdrahten, Sketch (Demo´s) drauf, läuft! Ohne Probleme, einfach so.
Die Pixel sind ausreichend klein, Kontrast und Helligkeit lassen sich gut
einstellen. Soweit ich das beurteilen kann, ist das Ding verdammt schnell.
Gruß und Spaß
Andreas
sschultewolter
Aus dem Link werde ich nicht schlau. Nutzt du SPI oder Parallel? Das Display kann beides (siehe meine Link vor ein paar Tagen).
Scherheinz
Ich hab das Display auch in Gebrauch aber von Pollin. Hab es parallel angeschlossen und es funktioniert wunderbar, kann ich nur empfehlen.
"+ Extras" : ist das die Stiftleiste und das Poti?
Gruß
Hier könnte ihre Werbung stehen
sschultewolter
Hallo Scherheinz,
was meinst du mit "+Extras"?
Parallel das Display anzuschließen ist nicht nötig.
Code: [Select]
[1]  VSS  -> GND
[2]  VDD  -> 5V
[4]  RS   -> D10
[5]  R/W  -> D11
[6]  E    -> D13
[14] PSB  -> GND
[19] BLA  -> Widerstand -> 5V
[20] BLK  -> GND
Code: [Select]
#include "U8glib.h"
U8GLIB_ST7920_128X64_4X u8g(10);
void setup(void) {
void loop(void) {
  u8g.firstPage();
  do {
    u8g.setFont(u8g_font_unifont);
    u8g.drawStr( 0, 10, "Hallo Welt");
  } while ( u8g.nextPage() );
SkobyMobil
Hallo,
ja, StiftLeiste und Poti. Stiftleiste ist i.O. Das Poti taugt nicht mal für
die Bastelkiste, Müll.
Wenn ich mit dem Ding ein wenig gespielt habe, dann werde ich Stefan´s
Verdrahtung mal probieren. Spart 12 Strippen.
Gruß und Dank
Andreas
Scherheinz
Hallo Scherheinz,
Hatte ich auf der Seite gelesen, Andreas hat es ja schon beantwortet.
Hab gerade bemerkt das ich nicht genau das Gleiche habe, denke meins geht nur parallel.
So spärlich wie das Datenblatt ist......
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TG12864B_03.html
sschultewolter
Das Datenblatt von Pollin ist es echt spärlich. Sieht aber so aus, dass das Display nur Parallel kann. Habe kein PSB für das Umschalten zwischen SPI und Parallel gefunden
Scherheinz
OK, wieder daraus gelernt. Lieber 2€ mehr ausgeben und dafür weniger Arbeit haben  :)
sth77
#11
Sep 10, 2014, 05:15 pm Last Edit: Sep 10, 2014, 05:48 pm by sth77 Reason: 1
Ansonsten kann man dieses Display ja noch über einen MCP23017 an I2C betreiben:
http://www.gammon.com.au/forum/?id=10940
https://www.youtube.com/watch?v=KmPmuP8D4lk
[edit] Tippfehler behoben...
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Scherheinz
Muecke
ich wies ich Frage wider Doofe Sachen,
doch Andreas könntest du das eine oder andere Bild mal Hochladen
was du alles so auf dem Display angezeigt bekommst?
Bilder sagen mehr als 1.000 Worte ;-)
SkobyMobil
Hallo,
"was du alles so auf dem Display angezeigt bekommst?"
Was möchtest Du denn sehen? Text?
"Ich hole die Fliegenklatsche für Mücke"
Oder Fotos von der Demo?
Gruß und Spaß
Andreas
