Topic: Porte automatique pour poulailler (Read 67995 times) previous topic - next topic
etibou
Bonjour et Bonne Année à tous,
Je poste la dernière version du code pour mon projet de porte automatique de poulailler.
Ce code est allégé et simplifié car on utilise un moteur pas à pas (28BYJ-48 5V) pour piloter la porte guillotine au lieu d'un moto-réducteur
Plus de fin de course mais un mode étalonnage pour déterminer la longueur de course de la porte.
Les heures de fermetures et d'ouverture sont toujours calculées par rapport au levé et couché du soleil.(plus de cellule photo-résistance)
Les inconvénients de ce nouveau code sont qu'il n'y a plus de détection d'anomalie de fermeture (plus de fin de course) et que l'ensemble consomme plus de courant avec le maintient sous tension du module ULN2003.
Composants nécessaires
- Arduino uno
- Tiny RTC
- Moteur Pas à Pas 28BYJ-48 5V
- Module pilotage Moteur ULN2003
- Convertisseur DC-DC 12V-5V
A bientôt.
philippe6philoux
Bonsoir, et bonne année à tous,
on peu dire a mon niveau, waou ça c'est un travail approfondis, je vais maintenant essayer d'en comprendre un petit peu , bon travail superbe.
norman46
Bonjour je suis en dernière année secondaire et je compte faire votre projet en travail de fin d'étude j'aurai besoin de quelque information supplémentaire pourrions-nous parler via mail ou autre voici mon mail: norman14@live.fr
etibou
Bonjour,
Je vous ai directement répondu par mail. Aucun problème pour répondre à vos questions.
mattymatt
Bonjour,
c'est un super projet que tu nous présente là !
j'aimerais savoir comment l'adapter à un arduino pro mini ?
etibou
Bonjour,
Pour le code, je ne vois pas ce qui bloquerai son bon déroulement sur Arduino pro mini car le fonctionnement d'une Arduino pro mini est quasiment identique à un arduino uno sauf qu'il n'y a pas l'interface de communication USB pour la programmation et le mode débug en liaison série.
Si après programmation on supprime la carte de communication pour conserver que  "Arduino pro mini", il sera difficile de la mettre à l'heure ou de passer en mode debug..
Pour les projets qui n'utilisent pas d'horloge mais juste un détection de seuil lumineux l'Arduino pro mini est intéressante car une fois le programme au point, il n'y a plus besoin d'accéder à la carte. Elle est autonome.
A voir...
philippe6philoux
Bonjour,
je pense ajouter une gestion des heures,pour cela j'ai opté pour un rtc ic2 1307,
tout se passe bien pour la lecture , sauf au niveau de ma variable "mois", il semble que cette variable ne marche pas, je voudrai  le chiffre du mois en décimal.
En fait comment placer et écrire les données de date et d'heures dans des variables...
exemple : si avril alors retirer 180 secondes à l'ouverture
             si mai alors retirer 360 secondes à l'ouverture....etc
comme cela la porte s'ouvre de plus en plus tôt.
j'ai mis des //****************** (pour ce qui concerne la variable "mois" )
Bonne soirée.
Code: [Select]
#include <RTClib.h>
#include <Wire.h>
RTC_DS1307 RTC; //Classe RTC_DS1307
const char ledbleu = 2; // variable broche 2 (vraie), Une LED bleu  pour détection crépuscule, s'il fait sombre
const char fermeture = 7;  // variable pour broche 7 (vraie), pour fermer porte
const char capteur = 0; // broche A0 sur laquelle va être connecté le pont diviseur de tension
float tension = 0;             // variable qui va enregistrer la tension lue en sortie du capteur
float seuilObscurite = 4.2;    // valeur en V, seuil qui détermine le niveau auquel l'obscurité est présente
float seuilLumonisite = 4;    // valeur en V, seuil qui détermine le niveau auquel la luminosité est présente
boolean PorteFermee = false;  // statut de la porte ou démarre toujours le programme porte ouverte
int mois = 4;  //********************************
  // définition des broches utilisées
  pinMode(ledbleu, OUTPUT);
  pinMode(fermeture, OUTPUT);
  digitalWrite(ledbleu, HIGH);
  digitalWrite(fermeture, HIGH);
  Serial.begin(57600); // la voie série pour monitorer
  Wire.begin(); //Démarrage de la librairie wire.h
  RTC.begin(); //Démarrage de la librairie RTClib.h
  //Si RTC ne fonctionne pas
  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC ne fonctionne pas !");
    //Met à l'heure à date à laquelle le sketch est compilé
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
    //Cela fonctionne également :
    //RTC.adjust(DateTime("Dec  5 2012","12:00:00"));
    //RTC.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
  //Affichage de l'heure
  DateTime now = RTC.now();
  //Serial.print(now.day(), DEC);
  //Serial.print('/');
  Serial.println(now.month(), DEC);
   mois == now.month();   //*******************
   Serial.println(mois);   //**********************
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.year(), DEC);
  Serial.println(' ');
  //Serial.print(now.hour(), DEC);
  //Serial.print(':');
  //Serial.print(now.minute(), DEC);
//  Serial.print(now.second(), DEC);
 // Serial.println();
  //delay(3000);
  // conversion de cette valeur en tension
  tension = (analogRead(capteur) * 5.0) / 1024;
  if ((tension >= seuilObscurite) && !PorteFermee) //Pour FERMETURE
    digitalWrite(ledbleu, LOW);             // detection seuil obscurité On allume la LED bleu
    delay(4000);                            // délai pour ne fermer porte que aprés 4 minutes ( 240 000) pour essais 4sec =4000
    digitalWrite(fermeture, LOW);                           //  On ferme la porte apres x secondes
    digitalWrite(ledbleu, HIGH);                           // On éteint la LED bleu
    PorteFermee = true;
    Serial.print(" PorteFermee=  ");
    Serial.println(PorteFermee);
  if ((tension < seuilLumonisite) && PorteFermee) //Pour OUVERTURE   //*********************
       if (mois == 4)                                                //**********************
  Serial.println('avril');                                           //**********************
  delay(3);
    delay(4000);//délai pour ouvrir la porte que aprés 4 minutes pour essais 4sec =4000
    digitalWrite(fermeture, HIGH); // on ouvre la porte
  // délai pour ne prendre des mesures que toutes les 60-secondes (60 000) cela évite les ouvertures en cas d'orage
  delay(500);// pour essais 1/2seconde=500
  //Serial.println(PorteFermee);
etibou
Bonjour,
Une petite erreur de syntaxe  mois == now.month();
Le double "=" est un test d'égalité et non pas d'affectation.
Un seul "=" est nécessaire..
Bonne journée
philippe6philoux
Bonjour, oui bien vu, j'ai changé et ça marche, j'avais aussi mis serial.print ('avril') entre simple guiements ce qui me donnais comme résultat : 26988 je ne sais pas pourquoi, peu être en hexa...
merci beaucoup .
Maintenant je vais ajouter des if pour une ouverture différé différente chaque mois en fonction du lever du jour.
Pourquoi je veux ça, c'est pour ouvrir le poulailler a des heures ou il y a déjà une activité dans les rues , ce qui je l'espère empêche le renard de venir....
Bonne journnée
philippe6philoux
bonjour,
voilà que je bloque à nouveau, je ne comprend pas la structure des if, j'en ai placé deux pour le mois 4 et le mois 5, et apparemment contre toute attente il passe au if 5.....pourtant je suis au mois 4.
ci-dessous le code:
Code: [Select]
#include <RTClib.h>
#include <Wire.h>
int mois = 0;  //********************************
float xtemp = 0;
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.month(), DEC);
   mois = now.month(), DEC;   //*******************
   //Serial.println(mois);   //**********************
  Serial.print('/');
  Serial.print(' ');
  Serial.print(':');
  Serial.print(':');
  //delay(3000);
    PorteFermee = true;
       if (mois = 4)
    xtemp = 40000;
  Serial.print(" avril = ");
Serial.print("xtemp = ");
Serial.println(xtemp);
         if (mois = 5)
    xtemp = 8000;
  Serial.print(" mai = ");
    delay(xtemp);//délai pour ouvrir la porte que aprés xtemp secondes, pour essais 4sec =4000
philippe6philoux
bonsoir, autant pour moi ,j'ai fait la même erreur dans l'autre sens, pas mis == ,maintenant mes if fonctionnent tous correctement..
jp28
Bonsoir,
Félicitations pour ce super et gros travail, bravo.
une suggestion, pour le problème de courant au repos du moteur pas à pas, j'ai fait des essais en mettant à 0 les 4 broches :  digitalWrite(8,0);   digitalWrite(9,0);   digitalWrite(10,0);  digitalWrite(11,0) , après une toute petite tempo pour être sûr que le moteur est arrêté, et ça fonctionne !
Je ne sais pas si ça pourrait être applicable à ton code.
autre question, serait-il possible d'utiliser le RTC DS1302 à la place du 1307  ?
Merci
philippe6philoux
Bonjour,
je suppose que pour le 1302 à la place du 1307, c'est oui, le 1302 est plus précis dérive -+ 2min par ans ,contre -+ 2 minutes par mois pour 1307..
hbachetti
La précision d'un DS1302 ou d'un DS1307 dépend totalement de son quartz.
Si le module possède un quartz de piètre qualité, il dérivera plus.
Et comme le montage n'est pas dans un local à température constante ...
Un DS3231 par contre a un oscillateur interne compensé en température.
Quote
Accuracy ±2ppm from 0°C to +40°C
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
etibou
Bonjour,
Effectivement les DS1302 / DS1307 dérivent dans le temps mais comme les poules n'ont pas de montre, une mise à l'heure tous les 6 mois est suffisant.
Pour couper l'alimentation sur un moteur pas à pas lors de la phase de repos, il faut être certain qu'il n'y a pas de glissement sinon, on perd le référentiel.
Si besoin, je pourrai poster une nouvelle version qui corrige quelques petits soucis..
A+
