Michele e Testato,
seguendo alcune discussioni il problema è proprio l'invio dei comandi AT.
Il mio scopo è:
Comandare i pin di arduino tramite il modulo esp8266-01 e mqtt.
Visto che al momento con la libreria wifyesp ci sono parecchi problemi,
mi è venuta un'altra brillante idea:
come suggerito da Testato,sul modulino è meglio caricare un firmware che abbia già le funzioni per lavorare con mqtt.
Mentre invece potrei usare arduino per leggere i dati dalla seriale ed eseguire delle funzioni in base al comando ricevuto.
Per fare una prova base, sul modulino ho caricato questo firmware:
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "nome router";
const char* password = "password router";
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
delay(10);
// prepare GPIO2
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, 0);
// Connect to WiFi network
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// Start the server
server.begin();
Serial.println("Server started");
// Print the IP address
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
// Wait until the client sends some data
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
delay(1);
// Read the first line of the request
String req = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(req);
client.flush();
// Match the request
int val;
if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
val = 0;
else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
val = 1;
else {
Serial.println("invalid request");
client.stop();
return;
if (val==0){
Serial.println("b");
if (val==1){
Serial.println("a");
// Set GPIO2 according to the request
digitalWrite(2, val);
client.flush();
// Prepare the response
String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
s += (val)?"high":"low";
s += "</html>\n";
// Send the response to the client
client.print(s);
delay(1);
Serial.println("Client disonnected");
// The client will actually be disconnected
// when the function returns and 'client' object is detroyed
Ho semplicemente aggiunto un serialprint che quando il valore è 1 stampa il carattere a altrimenti stampa b se spento.
Quindi su arduino ho caricato questo sketch:
//test arduino uno + esp8266-01
//Enzo--
#define LED 12 // impostiamo la variabile LED sul pin digitale 12
pinMode(LED, OUTPUT); // impostiamo il pin del led (12) come output
char c = Serial.read();
delay(200);
Serial.print(c);
if (c == 'a') {
digitalWrite(LED, HIGH); // accendiamo il led
if (c == 'b') {
digitalWrite(LED, LOW); //spegniamo il led
Il codice funziona bene e quindi credo che basterà fare la stessa cosa con mqtt.
Che ne pensate?
Qualcuno puo' benissimo pensare ma perchè non usi una nodemcu?
Perchè mi ritrovo parecchi modulini esp8266-01 e volevo dar loro uno scopo anzichè lasciarli nel cassetto
