Topic: Modulo Wi-Fi ESP8266 (Read 602933 times) previous topic - next topic
Matteosoft
#2835
Mar 19, 2019, 08:00 pm Last Edit: Mar 19, 2019, 09:01 pm by Matteosoft
Buonasera a tutti, vorrei cercare un po di documentazione su come trasformare un nodemcu (o esp8266), in un access point che mi permetta di funzionare come "repeater" collegato al router della mia connessione casalinga. Immagino che l'argomento sia già stato trattato nelle quasi 190 pagine precedenti. Qualcuno sa dirmi come arrivarci senza doverle leggere tutte ? Grazie a chi mi risponderà
testato
Non ricordo se ne sia parlato nel topic, però online sicuramente trovi come fare,ma mi chiedo le prestazioni ? Lo fai per studio o ti serve poca banda ?
Già di per se esp é una piccola mcu, poi la funzione repeater te la dimezza, credo sia inutilizzabile
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
Matteosoft
Si la banda non è importante, devo solo dare uno straccio di connessione a mia suocera che sta nell'appartamento affianco, e che al massimo lo userà per qualche ricerca su internet e/o per whatsapp. Gli ho già regalato un repeater di quelli commerciali che hanno una buona velocità, ma a lei non serve. A me invece servirebbe riprendermelo :)
SukkoPera
#2838
Mar 19, 2019, 11:47 pm Last Edit: Mar 19, 2019, 11:50 pm by SukkoPera
Cercherò di essere chiaro: lascia perdere.
20€ e sei a posto.
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
testato
Ha senso solo a titolo di studio, e se lo fai ti prego di postare i risultati :-)
Matteosoft
Trovata una OTTIMA soluzione... ed è pure veloce  https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater
zoomx
E' quella che ti stavo per suggerire ma non ne conosco le prestazioni, magari facci sapere.
Matteosoft
Chi ha elaborato il codice dichiara 5Mbit. Io ho semplicemente provato a connettermi con un solo terminale (telefonino) e provare varie app. Devo dire che sembra tutto perfetto, addirittura con youtube non c'è il minimo "intoppo". Per quel che serve a me, promossa a pieni voti  :)
testato
Sti piccolini non finiscono mai di meravigliare.
Posta uno speedtest
Matteosoft
Domani vedo di fare uno speed test (la ho già messa al lavoro da mia suocera), comunque si, anch'io non credevo si potesse avere un buon risultato utilizzando questa schedina (nodemcu 12e comprata tempo fa a 3,5 euro dai cinesi). E invece...
steve-cr
Interessantissimo. Certo che ci sono dei bei cervelli in giro !
Samantha Cristoforetti: "Mi fai fare un giro sul tuo ultraleggero?". "Certamente, però piloto io !"
busco
Ho dei problemi con una wemos e un termometro DS18B20.
Ricevo -127.00.
Alimentazione da wemos 3v3
Resistenza di pullUP da 3k3
Il termometro funzione su arduino 5V e stessa resistenza.
Provato su una altra wemos ma stesso risultato
Provato anche un altro DS18B20, stesso risultato.
Qualche idea?
Grazie.
busco
Ricevo -127.00.
Qualche idea?
Grazie.
Tutto ok, utilizzavo il pin D0 (GPIO16)
Ho cambiato pin e tutto OK.
Attenzione! non utilizzare nemmeno il pin D8 (GPIO15) per questa funzione.
testato
zoomx
Bravo, hai trovato la soluzione da solo e l'hai condivisa.
-127 è il valore che la libreria restituisce quando non comunica affatto con il sensore.
85 gradi invece significano errori nella comunicazione.
