Topic: Modulo Wi-Fi ESP8266 (Read 585688 times) previous topic - next topic
busco
Non ho capito come trovare un esempio.
Ciao.
zoomx
Nel primo Fix clicchi su files e ti appaiono i cambiamenti effettuati
https://github.com/esp8266/Arduino/pull/5894/files
In rosa e col meno sono le linee cambiate in verde con il più.
Il difetto del fix è che funziona finché non aggiornano il core. Se nel frattempo includono il fix (fanno un merge) allora continuerà a funzionare altrimenti bisogna rifare la modifica.
L'altra soluzione che propongono è usare sia la modalità client (STATION) che la modalità access point contemporaneamente,
WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
ma sembra che alcuni segnalino problemi con mDNS mentre non ci sono problemi se si usa l'IP.
testato
Ma questa PR risulta mergiata
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
zoomx
Vero! Quindi niente problemi nel futuro. Il Merge è avvenuto il 21 marzo, il core attuale 2.5.2 e mi risulta nel file.
A questo punto bisogna vedere quale versione di core usa busco.
busco
In queste prove sto usando 2.4.2.
In questo momento sto utilizzando questo per problemi con applicazioni con ArduinoJson
per UniversalTelegramBot.
Non ho ancora provato 2.5.2
Potrei risolvere con questo?
Appena posso proverò.
zoomx
Ecco, tra la 2.4.2 e la 2.5.2 ci sono parecchi cambiamenti, ti conviene usare una portable con la 2.4.2 e una con la 2.5.2 perché, come già ti sei accorto, alcune cose sembra non funzionano più.
vince59
Bsera, oggi non sono risucito ad andare in barca e rosico al chiuso...una domanda preliminare a comprendere cosa e dove studiare dato che le idee ancora non sono del tutto chiare.
Ho acquistato un modulo ESP8266 con 4 rele e riesco a pilotarli dal cellulare con la specifica applicazione android.
Ora vorrei controllarlo via web e non mi è chiaro se sia necessario (ri)programmarlo con Arduino o meno e se Arduino sia o non sia necessario.
Grazie anticipato per le vostre indicazioni.
zoomx
Dipende dall'applicazione, probabilmente richiede una riprogrammazione.
Fai una scansione delle porta aperte sull'esp8266 e vedi se c'è la 80. Se c'è puoi provare a connetterti con il browser e vedere se appare qualcosa. Se non appare niente ci sono 2 vie: riprogrammare l'esp oppure mettere su un server su una macchina con una pagina web che traduce i tuoi comandi in comandi per l'esp, comandi che bisognerebbe conoscere.
Romanellidavidd
Scusate ma avevo scritto tutto ma non mi scritto tutto quello che avevo scritto nel messaggio precedente, comunque dicevo io ho un esp nodemcu amica 12e che quando lo connetto al Mac non viene letto dalla porta seriale, sul modulo si accende una luce blu e poi si spegne subito e io nn so proprio che farci perché se nn viene letto io nn riesco nemmeno a fleshargli niente sopra. Credevo fossero i driver così ho installato i driver su internet cercando su  vari siti ma niente cmq
gpb01
>Romanellidavidd:  essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :)
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell'apposito thread, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. ;)
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Pietrogramma
Ciao a tutti, non so se questo sia il topic giusto dove chiedere, ma ci provo lo stesso...
Ho una scheda ESP8266-01, che ho acquistato in abbinamento ad un relè.
Seguendo qualche tutorial trovato in rete sono riuscito a collegarmi alla ESP tramite il Monitor Seriale dell'IDE di arduino e sono riuscito ad inviare dei comandi AT (tipo cambia modo di client a AP, connettere alla rete di casa mia, assegnare un IP statico etc.).
Unico problema è che sono riuscito a fare tutto ciò flashando prima la scheda con il soft Esp8266_Flasher.exe ed il firmware v0.9.9.2AT.bin e collegandomi subito dopo con il monitor seriale di Arduino IDE.
Se, però, scollego la scheda e/o l'arduino non riesco più ad avviare l'ESP...se mi ricollego alla scheda sempre utilizzando il monitor seriale dell'IDE ed invio i comandi AT, con le stesse impostazioni di prima, la schda ESP è come se fosse spenta.
Se, invece, rifaccio le procedure per flashare il firmware e dopo non scollego la schda ma mi collego subito con l'IDE allora tutto torna a funzionare bene.
C'è un modo per "accendere" la scheda, una volta scollegata dall'arduino?
Ciao e grazie
stevei999-it
Salve a tutti. mi sono gia' presentato , seguendeo le indicazioni.
ho letto gia' parecchi post , e andano a leggere molta documentazione indicati nei vari link postati .
Molto interessanti tutti, in tutti i post c'e qualcosa da imparare ,
ma a volte mi si crea un po' di confusione .
Come scritto nella presentazione sto cercando di usare i modulini esp8266-12 wifi.
Ho gia' lanciato degli sketch :
il primo caricato e' Blink , semplicissimo , che funziona benissimo
poi
ho provato anche lo skecth "advancedWebServer" anch'esso funzionante .
Vorrei sapere se e' possibile collegarmi al modulo in oggetto tramite :
APP o IP (wifi).
esistono degli esempi ?
ciao e grazie
/Stefano
capventosa
Ciao e grazie
Premetto che non sono esperto e non ho provato l'ESP01, ma mi sto documentando perchè vorrei fare qualche prova.
Ho visto da qualche parte che lo schedino ha diverse modalità di avvio e per fargli fare il boot dalla Flash bisogna portare a livello alto i 2 piedini GPIO-0 e GPIO-2 all'avvio della scheda. Poi una volta fatto il boot dovrebbe funzionare.
zoomx
Esistono 2 modelli di ESP01, quelli con il circuito stampato blu, più vecchi e con una memoria flash da 512k e quelli con il circuito stampato scuro, quasi nero con memoria flash da 1M.
Credo che questi ultimi non hanno bisogno dei pull-up per GPIO0 e GPIO2 mentre i blu si.
superslurp
Buonasera, sono nuovo in questo forum, la mia domanda è: ho preso un modulo relè su ali con sopra montato un esp01 che viene comandato con un pulsantino sulla scheda del relè, visto che l'esp01 è una scheda dotata di Wi-Fi c'è qualche programma che da smartphone me lo possa far pilotare il relè da remoto senza l'ausilio della scheda arduino?
