Topic: Modulo Wi-Fi ESP8266 (Read 607049 times) previous topic - next topic
busco
Code: [Select]
#include <WiFi.h>
#include <esp_now.h>
#include "ESPAsyncWebServer.h"
#include <Arduino_JSON.h>
String programma="ESP-now_trasmette_17-10-20_01";
const char* ssid = "xxxxxxxx-xxxxxxx";
const char* pass = "yyyyyyyyyyyyyyyy";
const int LED1 =16;
const int LED2 =17;
typedef struct message {
  char text[32];
struct message myMessage;
JSONVar board;
AsyncWebServer server(80);
AsyncEventSource events("/events");
void onDataReceiver(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len) {
  Serial.print("Messaggio ricevuto da Mac: ");
  memcpy(&myMessage, incomingData, sizeof(myMessage));
  for (int i = 0; i < 6; i++) {
    Serial.print("0x");
    Serial.print(mac[i], HEX);
    Serial.print(":");
  if(strcmp(myMessage.text,"rosso")){
    Serial.println("VERDE");
    digitalWrite(LED1,HIGH);
    digitalWrite(LED2,LOW);
  }else{
    Serial.println("ROSSO");
    digitalWrite(LED1,LOW);
    digitalWrite(LED2,HIGH);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  //WiFi.begin(ssid, pass);
  //while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
     delay(250);
     delay(250);
     Serial.print(".");
  // Get Mac Add
  Serial.print("Mac Address: ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
  Serial.println("ESP32 ESP-Now Broadcast");
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  // Initializing the ESP-NOW
  if (esp_now_init() != 0) {
    Serial.println("Problem during ESP-NOW init");
    return;
  esp_now_register_recv_cb(onDataReceiver);
  Serial.println(programma);
  yield();
Questo è il codice caricato su una ESP32 cosi com'è riceve senza problemi da una ESP8266
vedi in setup() alcune righe sono state commentate.
La ESP8266 impostata come WiFi.mode(WIFI_AP)
Seguendo le istruzioni qui: https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp-now-wi-fi-web-server/
dove il codice dovrebbe prevedere la connessione AP e ESP-now
impostando
WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
ma anche WiFi.mode(WIFI_STA);
e
WiFi.begin(ssid, password);
Carica il programma senza problemi ma
la comunicazione non avviene più.
ORSO2001
ciao,
sucsa ma per me non è chiaro cosa non ti funziona.
comunque...le ESP (chiamiamole sender) che devono inviare i dati, tramite ESPNOW alla ESP (chiamiamola receiver), devono essere impostate come STA; la ESP receiver, che (la dico in modo spartano) dovrà creare la sua rete WIFI deve essere impostata come AP_STA.
anch'io dovrò fare un sistema del genere, con sole ESP32 però, per questo avevo trovato quel sito, ma non a brevissimo...sono ancora in fase di studio di come impostare il tutto...quindi mi interessa vedere come procederà il tuo di progetto :D
busco
Ciao
Ho fatto queste prove:
ESP8266 sender               ESP32 receiver
 WiFi.mode(WIFI_AP);      WiFi.mode(WIFI_STA);    esp-now OK
 WiFi.mode(WIFI_STA);    WiFi.mode(WIFI_STA);    esp-now OK
 Una o l'altra                      WiFi.mode(WIFI_AP_STA); esp-now NO
Se oltre alle prime due impostazioni suddette OK
Nella ESP32 receiver imposto anche il collegamento alla rete WiFi
    delay(250);
    Serial.print(".");
la comunicazione esp-now non funziona più.
ORSO2001
#2898
Oct 19, 2020, 04:03 pm Last Edit: Oct 19, 2020, 04:05 pm by ORSO2001
ciao
penso che il problema sia dovuto al "canale" (channel) che deve essere, per il lato ESPNOW, lo stesso del WIFI.
per fare questo prova a fare:
Code: [Select]
int32_t getWiFiChannel(const char *ssid) {
  if (int32_t n = WiFi.scanNetworks()) {
      for (uint8_t i=0; i<n; i++) {
          if (!strcmp(ssid, WiFi.SSID(i).c_str())) {
              return WiFi.channel(i);
  return 0;
e poi nel setup()
Code: [Select]
int32_t channel = getWiFiChannel(WIFI_SSID);
Code: [Select]
  esp_wifi_set_promiscuous(true);
  esp_wifi_set_channel(channel, WIFI_SECOND_CHAN_NONE);
  esp_wifi_set_promiscuous(false);
questo va fatto segli esp sender
busco
Ciao
getWiFiChannel() mi restituisce il canale nel mio caso 4.
queste funzioni da inserire nel sender
non esistono nella libreria #include <esp_now.h>
Necessita qualche altra libreria?
Code: [Select]
ORSO2001
ciao...dovrebbero essere comandi "diretti" di espressif
Quote
esp_err_t
Code: [Select]
(uint8_t primary, wifi_second_chan_t second)
Set primary/secondary channel of ESP8266.
Attention1. This is a special API for sniffer Attention2. This API should be called after esp_wifi_start() or esp_wifi_set_promiscuous()Return
  • ESP_OK: succeed
  • ESP_ERR_WIFI_NOT_INIT: WiFi is not initialized by esp_wifi_init
  • ESP_ERR_WIFI_IF: invalid interface
  • ESP_ERR_INVALID_ARG: invalid argument
 Parameters
Code: [Select]
primary
: for HT20, primary is the channel number, for HT40, primary is the primary channel[/li]
[li]
Code: [Select]
second
    : for HT20, second is ignored, for HT40, second is the second channel[/li]
[/quote]
ho anche trovato QUESTO
busco
Questo cosi com'è funziona
Io però vorrei utilizzare delle ESP8266 come sender.
ORSO2001
Quindi il problema sembra essere la esp8266 ? Io non posso provare perché ho solo esp32..
lucavigna
scusate se mi intrometto al post.
ho un esp01 collegato ad un dht22. ho problemi di ricezione dati su app blynk.
esp01 e dht22 stanno utilizzando i 3.3v di un altro arduino (al momento non ho sottomano un alimentatore 3v)
puo essere questo il problema? che arduino non riesce a dare i 3.3v ad entrambe le schede? (esp01-8266 e dht22 basettato)
zoomx
Si, Arduino non ce la fa ad alimentare un ESP01. Si accende ma non riesce a comunicare in WiFi.
gpb01
>lucavigna: in conformità al REGOLAMENTO, punto 13, il cross-posting è proibito (anche tra lingue diverse) per cui, il tuo post duplicato nella sezione "Generale" del forum è stato cancellato.
Ti prego, per il futuro, di evitare di aprire più post sullo stesso argomento in sezioni differenti del forum. Grazie.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
lucavigna
#2906
Nov 12, 2020, 05:10 pm Last Edit: Nov 12, 2020, 05:16 pm by lucavigna
Si, Arduino non ce la fa ad alimentare un ESP01. Si accende ma non riesce a comunicare in WiFiprima ho collegato
ciao zoomx, prima però ho collegato tutto con alimentatore da 3.5v.
carico lo sketch su esp01-8266 e va a buon fine. apro Blynk e vedo la scheda connessa.
imposto i virtual pin v5 e v6 ma nulla. mi restituiscono valori errati.
ti allego lo sketch. non riesco proprio a capire. ho 2 esp01 diversi e con entrambi fa cosi.
l'esp01 è collegato cosi : 3.5v a vcc e ch_pd    gng al gnd   gpio2 al sensore dht22 (con resistenza da 10k)
se tolgo la resistenza mi da valore 0, se la metto -35000 e qualcosa
Code: [Select]
define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "***********************";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "***************";
char pass[] = "***************";
#define DHTPIN 2          // What digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22, AM2302, AM2321
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11     // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21, AM2301
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;
// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void sendSensor()
  int h = dht.readHumidity();
  int t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  // You can send any value at any time.
  // Please don't send more that 10 values per second.
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
  Blynk.virtualWrite(V6, t);
  // Debug console
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  //You can also specify server:
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
  dht.begin();
  // Setup a function to be called every second
  timer.setInterval(1000L, sendSensor);
  Blynk.run();
  timer.run();
questi sono quelli che sto usando:
lucavigna
Guglielmo
ok scusate, volevo aprire un topic proprio mio per parlare di questi problemi che sto avendo.
gpb01
#2908
Nov 12, 2020, 05:19 pm Last Edit: Nov 12, 2020, 05:19 pm by gpb01
... se c'è un thread dedicato ad ESP8266 ed uno ad ESP32 è perché, NON essendo oltretutto prodotti Arduino, è meglio porre le domande nei thread dedicati ;)
Se non lo si fa, almeno si eviti il cross-posting ... ::)
Guglielmo
gpb01
... l'esp01 è collegato cosi : 3.5v a vcc e ch_pd    gng al gnd   gpio2 al sensore dht22 (con resistenza da 10k)
... sai disegnare uno schema? Ecco, disegna lo schema esatto con TUTTI i collegamenti, anche quelli con il sensore e le alimentazioni.
Guglielmo
