Topic: Modulo Wi-Fi ESP8266 (Read 565008 times) previous topic - next topic
PaoloP
doppiozero
#2626
Nov 13, 2017, 09:57 pm Last Edit: Nov 14, 2017, 12:15 am by doppiozero
Ciao, sto provando a flashare l'ESP01 con il firmware AT seguendo la guida di SukkoPera.
Lancio il comando esptool.py flash_id ma l'unico messaggio che ritorna è A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header
Ho provato entrambi i modulini appena arrivati e 3 diversi convertitori USB seriale, sempre stesso errore. Collego il pinGPIO0 a GND come scritto, i collegamenti li ho fatti e rifatti e direi che sono giusti. Il modulo è alimentato a 3.3V con alimentazione adeguata e GND in comune con il convertitore USB seriale.
Quando lancio il comando da terminale il led TX del convertitore lampeggia. Sull'ESP quando entro in modalità flash cambia qualcosa? Io vedo sempre il led rosso acceso fisso.
Ho cercato un po' in giro e anche qualche pagina indietro su questo topic ma per ora niente..
Idee?
UPDATE:
ho collegato il pin CHPD a Vcc ed ora quando invio il comando da terminale vedo anche il pin RX del convertitore lampeggiare. Lampeggia anche il led blu sull'ESP.
Se lancio esptool.py -b 38400 flash_id ottengo A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Invalid head of packet ('\xba')
Se lancio esptool.py -b 57600 flash_id ottengo A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Invalid head of packet ('\x08')
Con 9600 o 115200 ottengo l'errore iniziale.
UPDATE 2: RISOLTO
Sembra un problema che hanno in molti ma che viene risolto in modi differenti.
Per me ha funzionato  collegare il pin CHPD a Vcc e porre una resistenza da 3.9K tra GPIO0 e GND.
Runtime Clock Manager -- https://github.com/duezero/RCM---Runtime-Clock-Manager
GPX datalogger -- https://github.com/duezero/GPX-datalogger
LiPo cycles counter -- https://github.com/duezero/LiPo-cycles-counter
zoomx
Grazie per la condivisione e complimenti per aver risolto da solo!
ross_stm
Salve avrei una domanda da porvi:
E' possibile che tramite il modulo wifi si possano controllare dei led attaccati ai pin digitali di Arduino?
SukkoPera
Se non fosse possibile quello, dubito si potrebbe fare qualunque altra cosa... :(
PS: Corri a presentarti nell'apposita sezione!
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
gpb01
#2630
Dec 20, 2017, 05:24 pm Last Edit: Dec 20, 2017, 05:24 pm by gpb01
>ross_stm:    Come ti è già stato indicato da SukkoPera, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
ross_stm
Fatto anzi scusate se non mi sono presentata. Potrei chiedervi degli esempi? Come ho scritto nel messaggio di presentazione pur avendo esperienza di programmazione, non mi sento un'esperta. Vi ringrazio!
gpb01
Se vai nel IDE e guardi gli esempi del WiFi trovi vari programmi che fanno vedere varie possibilità.
Poi, in area "Software", trovi l'ottima libreria scritta da SukkoPera, che ti permette di interagire con pagine Web da cui puoi comandera quello che vuoi ... inclusi LED :D
Guglielmo
lbatman
Buonasera a tutti, sono decisamente nuovo in questo magnifico campo... ho appena utilizzato un ESP nodemcu amica per comandare (tramite modulo a due relè), le tapparelle di casa mia.
Ho letto pareri discordanti in merito ai pin utilizzabili del nodemcu... e vi chiedo: posso, con lo stesso nodemcu, comandare altri quattro relè (quindi 6 RELE in tutto), in modo da inserire altre funzioni che mi interessa sviluppare?
A quali pin sarebbe meglio collegarli?
GRAZIE
gpb01
#2634
Dec 27, 2017, 10:10 pm Last Edit: Dec 27, 2017, 10:12 pm by gpb01
>lbatman:   ... buonasera, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :)
Guglielmo
P.S.: Vista la domanda, porto la tua attenzione sul punto 15 del suddetto regolamento con particolare riferimento al punto 15.3. Per evitare qualsiasi problema e futura incomprensione ... tiello molto ben presente nelle prossime domande che farai ... ;)
Espyos
Salve a tutti vorrei chiedere un consulto che riguarda l'ESP 8266 e la sicurezza, sperando di non aver sbagliato topic :P .
Sto utilizzando il modulo wifi all'interno di un progetto IoT semplificato in cui sia messo in risalto il ruolo della sicurezza su internet. Ora, lo scopo principale è quello di poter cambiare lo stato di un led via web o rilevare la pressione di un tasto, senza che le informazioni scambiate tra client ed il server (l'ESP 8266) siano visibili o intercettabili da qualcuno su internet. Delle idee sono:
- usare delle librerie di crittografia (che possono risultare pesanti)
- usare delle funzioni di hash che producano l'hash di comandi inviati dal client, i quali vengono confrontati con gli hash prodotti dal server: se corrispondono il comando da eseguire in remoto viene svolto
Se avete altre idee sono ben accette, il progetto è ancora ad uno stato embrionale perciò ogni cosa va bene, l'importante è che sia semplice.
Grazie a tutti
gpb01
... se non usi la crittografia (che comunque con ESP8266 NON dovrebbe essere troppo pesante), e decidi di usare gli hash, consisdera che dovrai aggiungere un meccanismo per rendere ogni volta univoco il messaggio che mandi e quindi l'hash altrimenti ... basta sniffare per un po' quello che trasmetti per avere tutti i comandi e relativi hash :D
All'epoca, dovendolo fare con un semplice Arduino UNO + WiFi, avevo usato un meccanismo per cui, il server chiedeva un random al client, lo manipolava, assieme al vero messaggio con una formuletta nota solo al server ed al client e calcolava l'hash di quanto ottenuto. Trasmetteva il tutto e, dall'altra parte, il client faceva lo stesso processo per verificare se il messaggio era corretto. Un po' macchinoso (richiesta del random, elaborazione, invio del comando, verifica), ma ... sufficientemente sicuro per scopi amatoriali.
Guglielmo
Espyos
volendo utilizzare la crittografia su ESP8266 esistono librerie utilizzabili direttamente sul modulo e non su arduino collegato al modulo? Perchè fino ad ora ho trovato solo librerie del secondo tipo descritte.
gpb01
#2638
Dec 29, 2017, 02:14 pm Last Edit: Dec 29, 2017, 02:16 pm by gpb01
Non credo che la "crypto" sia strettamente legata ad una MCU AVR, dovrebbe compilare anche su ESP8266 ... ::)
QUI, se non vado errato, la vedi usata per creare qualche cosa di specifico ESP8266 ...
Guglielmo
Espyos
Grazie mille, ci dò un'occhiata!
