Topic: 2 Motoren Problem (Read 5138 times) previous topic - next topic
123bro
Hallo,
Und zwar möchte ich mittels einem Xbox Controller den Tasten RT (R2) und LT (L2) jeweils 2 Motoren steuern.
Jedoch klappt das nicht so ganz. Es dreht sich immer nur ein Motor und der andere Moto gibt nur Quitschende Geräusche von sich.
Beide Motoren sind mittel L293D (H-Bridge) mit dem Arduino verbunden. Der Arduino ist am PC angeschlossen und der L293D wird mit 5V von einem Netzteil mit Strom versorgt.
Hoffe ihr habt irgendwelche Tips oder Ratschläge parat.
#include <XBOXRECV.h>
// Satisfy IDE, which only needs to see the include statment in the ino.
#ifdef dobogusinclude
#include <spi4teensy3.h>
#endif
USB Usb;
XBOXRECV Xbox(&Usb);
int motor1_A=11;
int motor1_B=10;
int motor1_Speed=9;
int motor2_A=5;
int motor2_B=4;
int motor2_Speed=3;
int a=0;
int b=0;
  while (!Serial); // Wait for serial port to connect - used on Leonardo, Teensy and other boards with built-in USB CDC serial connection
  if (Usb.Init() == -1) {
    Serial.print(F("\r\nOSC did not start"));
    while (1); //halt
  pinMode(motor1_A,OUTPUT);
  pinMode(motor1_B,OUTPUT);
  pinMode(motor2_A,OUTPUT);
  pinMode(motor2_B,OUTPUT);
  Serial.print(F("\r\nXbox Wireless Receiver Library Started"));
  Usb.Task();
  if (Xbox.XboxReceiverConnected) {
    for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
      if (Xbox.Xbox360Connected[i]) {
        if (Xbox.getButtonPress(L2, i) && Xbox.getButtonPress(R2, i)) {
          Serial.print("L2: ");
          Serial.print(Xbox.getButtonPress(L2, i));
          Serial.print("\tR2: ");
          Serial.println(Xbox.getButtonPress(R2, i));
          //Xbox.setRumbleOn(Xbox.getButtonPress(L2, i), Xbox.getButtonPress(R2, i), i);
          a = 254;
          b = 254;
          else if (Xbox.getButtonPress(L2, i) < Xbox.getButtonPress(R2, i)){
           a = 254;
           b = 0;
          else if (Xbox.getButtonPress(L2, i) > Xbox.getButtonPress(R2, i)){
         // motor1
           a = 0;
           b = 254;
          else{
         // motor1
           a=0;
           b=0;
        if (Xbox.getButtonClick(A, i))
          Serial.println(F("A"));
         // motor1
         digitalWrite(motor1_A,HIGH); // A = HIGH and B = LOW means the motor will turn right
         digitalWrite(motor1_B,LOW);
         analogWrite(motor1_Speed,a); // speed counts from 0 to 255
         // motor2
         digitalWrite(motor2_A,HIGH); // A = HIGH and B = LOW means the motor will turn right
         digitalWrite(motor2_B,LOW);
         analogWrite(motor2_Speed,b); // speed counts from 0 to 255
jurs
Ist Dir vielleicht mit den geschweiften Klammern etwas durcheinander geraten?
    while (1); //halt
Wenn "Usb.Init()" fehlschlägt, dann mache erstmal eine gemütliche Endlosschleife mit "while (1);".
Und wenn die Endlosschleife irgendwann fertig ist, dann die Motor-Pins auf Output setzen?
Ich kann mir kaum vorstellen, dass das die beabsichtigte Programmlogik sein soll.
123bro
Du hast recht, das sollte eigentlich so aussehen:
    while (1); //halt
Funktioniert aber immer noch nicht richtig.
jurs
Mit welchen Werten für a und b möchtest Du die Motoren denn ansteuern?
Die Werte a und b werden von Dir auf 0 initialisiert und sie bekommen nur in ganz besonderen Fällen andere Werte zugewiesen:
Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, bleiben a und b bei 0.
Vielleicht mal mit Debug-Messages auf Serial überprüfen, mit welchen Werten für a und b Du die Motoren tatsächlich ansteuerst?
         // motor1
         Serial.print("a= ");Serial.println(a);
         // motor2
         Serial.print("b= ");Serial.println(b);
123bro
Aber hier Initialisiere ich doch a und b.
a und b bleiben gleich null solange nichts gedrückt wird ist doch richtig?
          a = 254;
          b = 254;
           a = 254;
           b = 0;
         // motor1
           a = 0;
           b = 254;
          else{
         // motor1
           a=0;
           b=0;
123bro
Also a und b habe ich mir nochmal mittels Serial.print ausgeben lassen und beide werte sind soweit richtig bei 254 wenn ich jeweils RT oder LT drücke.
Also wenn ich RT drücke dreht sich der Motor so wie er es soll, nur wenn LT drücke Summt der andere Motor uns macht nichts.
jurs
Oben schreibst Du "mit dem Arduino verbunden" und "Der Arduino ist am PC".
Handelt es sich womöglich nicht um einen Arduino UNO?
Wenn nein, welches Arduino-Board verwendest Du?
123bro
Ja es ist ein Arduino UNO mit einem USB-Shield von SainSmart oben drauf wo der Bluetooth Empfänger angeschlossen ist.
jurs
Das USB-Shield kommuniziert über die Hardware-SPI Schnittstelle (Pins 10 bis 13) mit dem UNO-Board, oder?
In dem Fall würde ich vermuten, dass Du die Pins 10 und 11 nicht auch noch gleichzeitig für PWM zur Motorsteuerung verwenden darfst.
Lasse mich mal raten:
Ist es der Motor, den Du mit den Pins 10 und 11 steuern möchtest, der nicht funktioniert?
123bro
Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht wo drüber das shield mit dem Arduino kommuniziert. Jeden falls ist das wirklich der Motor am Pin 11 und 10 der Probleme macht.
Addi2438
Einfach andere Pins für den Motor benutzen.
Pin 10 und 11 werden für SPI verwendet, sodass du mit dem Schield kommunizieren kannst.
Dadurch kannst du sie nicht für den Motor benutzen.
Baby Kiwi, what else? :D
Serenifly
Das hier?
http://www.sainsmart.com/sainsmart-compatible-usb-host-shield-for-arduino.html
Da das einen ICSP Anschluss hat ist es sicherlich SPI. Damit sind Pins 10, 11, 12 und 13 belegt.
123bro
Ja genau das shield ist es.
Hab die Pins grad auf 1 und 2 gelegt aber auch da Summt der Motor höchstens.
Serenifly
1 ist TX der serielle Schnittstelle. Da darfst du auch nichts anschließen wenn die verwendet wird.
Addi2438
Pin 1 kannst du auch nicht nehmen, das ist für die Serielle Schnitstelle.
Edit:
Serenifly du warst schneller xD
