Bonjour,
Je travaille sur une interface entre VB.NET 2010 expresse et un Arduino uno.
J'utilise le port série.
#ifdef ARDUINO2PC
#define LONGUEUR_MSG_MAX 55
#define RETOUR_CHARRIOT 0x0D /* CR (code ASCII) */
#define PASSAGE_LIGNE 0x0A /* LF (code ASCII) */
#define BACK_SPACE 0x08
char Message[LONGUEUR_MSG_MAX + 1];
int pos = 0;
void readSerialFromVB()/* merci a LOUSSOUARN Philippe pour ce code */
if( MsgDisponible() >= 0) //MsgDisponible() retourne la longueur du message recu; le message est disponible dans Message
//Serial << F("Recu: ") << Message << endl;
pos = atoi(Message); //conversion Message ASCII vers Entier (ATOI= Ascii TO Integer)
if( (pos >= 0) && (pos <= 180))//reception curseur 'servos'
if(pos<=1) {pos=2;} //Servo making noise at 0 and 1. Need to be at least 2.
ServoMoteur1[NORMAL].write(pos);
ServoMoteur2[NORMAL].write(pos);
Serial << F("Pos: ") << pos << endl;
else if( (pos >= 181) && (pos <= 360))//reception curseur 'auxiliaire'
if(pos<=181) {pos=182;} //Aux Servo making noise at 0 and 1. Need to be at least 2.
// ServoMoteur1[NORMAL].write(posAux - 180);
// ServoMoteur2[NORMAL].write(posAux - 180);
Serial << F("PosAux: ") << pos << endl;
else if(pos == 361)//reception bouton 'reset'
software_Reboot();
Serial << F("Reset: ") << pos << endl;
else if(pos == 362)//reception bouton 'auto'
modeServosTest();
Serial << F("ServosTest: ") << pos << endl;
else if(pos == 363)//envoie settings au port serie
sendConfigToSerial();
Serial << F("Envoie Config: ") << pos << endl;
else if(CountChar(Message,'|')==13)//reception settings du port serie
{ //format recu : 1656|1653|1385|1385|2|2073|1389|1225|2073|1|0|0|1|3
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 1, getValueFromArray(Message, '|', 0).toInt());//centerposServo1
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 3, getValueFromArray(Message, '|', 1).toInt());//centerposServo2
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 5, getValueFromArray(Message, '|', 2).toInt());//idelposServos1
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 7, getValueFromArray(Message, '|', 3).toInt());//idelposServos2
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 9, getValueFromArray(Message, '|', 4).toInt());//responseTime
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 11, getValueFromArray(Message, '|', 5).toInt());//fullThrottle
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 13, getValueFromArray(Message, '|', 6).toInt());//beginSynchro
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 23, getValueFromArray(Message, '|', 7).toInt());//minimumPulse_US
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 25, getValueFromArray(Message, '|', 8).toInt());//maximumPulse_US
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 15, getValueFromArray(Message, '|', 9).toInt());//auxChannel
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 17, getValueFromArray(Message, '|', 10).toInt());//reverseServo1
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 19, getValueFromArray(Message, '|', 11).toInt());//reverseServo2
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 21, getValueFromArray(Message, '|', 12).toInt());//telemetry
EEPROMWriteInt(ID_ADDR + 27, getValueFromArray(Message, '|', 13).toInt());//nbPales
//Serial << F("Reception Config: ") << Message << endl;
else if(pos == 365)//configuration par defaut
SettingsWriteDefault();
//Serial << F("ServosTest: ") << pos << endl;
Serial << F("Hors limite!") << endl;
SoftRcPulseOut::refresh();
int CountChar(String input, char c )
int retval = 0;
for (int i = 0; i < input.length()+1; i ++)
if (c == input [i])
retval ++;
return retval;
String getValueFromArray(String data, char separator, int index)
int found = 0;
int strIndex[] = {0, -1};
int maxIndex = data.length()-1;
for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){
if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){
found++;
strIndex[0] = strIndex[1]+1;
strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "" ;
int8_t MsgDisponible(void)/* merci a LOUSSOUARN Philippe pour ce code */
int8_t Ret = -1;
char CaractereRecu;
static uint8_t Idx = 0;
if(Serial.available() > 0)
CaractereRecu = Serial.read();
switch(CaractereRecu)
case RETOUR_CHARRIOT:
case PASSAGE_LIGNE:
Message[Idx] = 0;
Ret = Idx;
Idx = 0;
case BACK_SPACE: // Gestion touche d'effacement du dernier caractere sur un terminal fonctionnant caractere par caractere (ex: HyperTerminal, TeraTerm, etc...)
if(Idx) Idx--;
default:
if(Idx < LONGUEUR_MSG_MAX)
Message[Idx] = CaractereRecu;
Idx++;
else Idx = 0; /* Reset index for the next message */
return(Ret);
#endif
La chaine que j'essaie d'envoyer à l'Arduino à partir de VB.ET a ce format:
C'est la partie 'else if(CountChar(Message,'|')==13)//reception settings du port serie' qui la traite !
Si je fais un 'send' de cette trame dans la console série , chaque variable est bien sauvegardée d'en l'eeprom ...
Par contre , ça ne fonctionne pas avec VB.NET !
Voici le code que j'utilise:
Private Sub ButtonSauvegardeConfig_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ButtonSauvegardeConfig.Click
Try
'format envoyé : 1656|1653|1385|1385|2|2073|1389|1225|2073|1|0|0|1|3
Dim MessageToSend As String
MessageToSend = textCentreServo1.Text & "|" 'centerposServo1
MessageToSend &= textCentreServo2.Text & "|" 'centerposServo2
MessageToSend &= textIdleServo1.Text & "|" 'idelposServos1
MessageToSend &= textIdleServo2.Text & "|" 'idelposServos2
MessageToSend &= textTempsReponse.Text & "|" 'responseTime
MessageToSend &= textMaxiMoteurs.Text & "|" 'fullThrottle
MessageToSend &= textDebutSynchro.Text & "|" 'beginSynchro
MessageToSend &= textMiniGenerale.Text & "|" 'minimumPulse_US
MessageToSend &= textMaxiGenerale.Text & "|" 'maximumPulse_US
MessageToSend &= textAuxiliaireMode.Text & "|" 'auxChannel
If CheckBoxInversionServo1.Checked = True Then MessageToSend &= "1|" Else MessageToSend &= "0|" 'reverseServo1
If CheckBoxInversionServo2.Checked = True Then MessageToSend &= "1|" Else MessageToSend &= "0|" 'reverseServo2
MessageToSend &= textTelemetrieType.Text & "|" 'telemetry
'MessageToSend &= textAddresseI2C.Text & "|" 'I2C LCD
MessageToSend &= textNombrePales.Text 'nbPales
'MsgBox(MessageToSend)
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write(MessageToSend.ToString.Trim & vbCr)
Thread.Sleep(5000)
SerialPort1.Close()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
Merci de votre aide par avance
