Topic: Control interruptor casero de pared (Read 3649 times) previous topic - next topic
administracion
Control interruptor casero de pared.
Quiero controlar un interruptor casero de pared con un mando a distancia.
De forma que :
1. El interruptor no obedezca desde el mando de pared.
2. El interruptor pase a estar controlado por un mando a distancia
3. Que la situación sea reversible. Es decir una vez hemos puenteado si deseamos devolver el mando inicial podamos hacerlo.
Gracias
Qué elementos preciso de Arduino.
surbyte
Cualquier arduino pero todo depende si quieres meterlo en la caja que aloja el interruptor.
Además necesitas un modulo de comunicaciones de los RF 433Mhz o nRF24L01. yo siempre opto por este ultimo.
Su tamaño es pequeño y cabra dentro. Habrá que ver si funciona dentre de una caja metálica aunque también hay cajas plasticas.
Con el nRF24L01 puedes formar una red y comunicar habitación x habitación cada sensor hasta una cantidad que resulta inalcanzable aun en una mansión.
administracion
Sí. Mi caso es que quiero meterlo en la caja que aloja el interruptor. Si quieres puedo sacarle una foto y ponértela por aquí para que veas su tamaño y condiciones. Si es como las otras es una cajita redonda de plástico de unos 6 o 7 centímetros de diámetro.
surbyte
la conozco es la misma que tiene cualquier hogar del planeta tierra jajaja.
Bueno, mucho espacio no tienes.
En su momento yo quise hacer eso pero comunicado por Power line, o sea usando la misma red electrica para que se comunicaran.
Los costos hicieron que desistiera pero la idea era excelente. Asi funciona X10 por ejemplo.
Yo comenzaría haciendo una prueba cuando tengas el nRF24L01 si es que lo adoptas y montas un por ejemplo :  mira lo que es esto
http://www.galaxyandroids.com/que-tan-pequeno-puede-ser-un-arduino/
y le agregas el nRF24L01 http://code.mios.com/trac/mios_arduino-sensor/wiki/ConnectingRadioModule
y que te quepa. Ahora como lo alimentas jajajaja tu problema. Bateria la mejor opcion 3.3V
maxid
aca tienes una forma de usar el attiny85 con menos pines y un nrf24l01
http://hackaday.com/2014/02/16/nrf24l01-using-3-attiny85-pins/
y no te olvides de blindar lo mejor posible para evitar ruido, y optoaislar o usar rele para la carga de 220
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
maxid
surbyte
El ultimo tiene todo resuelto y el anterior realmente que ingenioso.
administracion
me tengo que mirar cómo recibir los avisos de mensaje compañeros.
Gracias porque voy a echar un buen vistazo y corregir mi perfil
Nomada
Hey una pregunta .. Q tanta distancia puede lograr el nRF24L01 ?
surbyte
yo no he probado a mas de 50 mts, sin antena.
Leí que con antena llega a 400 mts y 100 sin.
Nomada
Hee pero nRF24L01 se le puede instalar una antena ? porque no veo como o es otro modelo del mismo tipo el que si tienen como poenersele una antena... ?
surbyte
si, hay dos modelos, uno viene con antena integrada, y otro para antena externa
antena en el pcb
antena externa
