Cualquier arduino pero todo depende si quieres meterlo en la caja que aloja el interruptor.
Además necesitas un modulo de comunicaciones de los RF 433Mhz o nRF24L01. yo siempre opto por este ultimo.
Su tamaño es pequeño y cabra dentro. Habrá que ver si funciona dentre de una caja metálica aunque también hay cajas plasticas.
Con el nRF24L01 puedes formar una red y comunicar habitación x habitación cada sensor hasta una cantidad que resulta inalcanzable aun en una mansión.
surbyte:
Sí. Mi caso es que quiero meterlo en la caja que aloja el interruptor. Si quieres puedo sacarle una foto y ponértela por aquí para que veas su tamaño y condiciones. Si es como las otras es una cajita redonda de plástico de unos 6 o 7 centímetros de diámetro.
la conozco es la misma que tiene cualquier hogar del planeta tierra jajaja.
Bueno, mucho espacio no tienes.
En su momento yo quise hacer eso pero comunicado por Power line, o sea usando la misma red electrica para que se comunicaran.
Los costos hicieron que desistiera pero la idea era excelente. Asi funciona X10 por ejemplo.
Yo comenzaría haciendo una prueba cuando tengas el nRF24L01 si es que lo adoptas y montas un por ejemplo : mira lo que es esto
Hee pero nRF24L01 se le puede instalar una antena ? porque no veo como o es otro modelo del mismo tipo el que si tienen como poenersele una antena... ?
