Topic: Projet Led haute puissance avec recepteur de modelisme (Read 5358 times) previous topic - next topic
bypbop
Bonjour à tous, je réalise un petit projet en vue d'equiper un avion de modelisme. Je pilote 2 leds haute puissance 10w
Je réalise un strobe. Voila j'utilise une arduino nano et je mesure via l'entrée D4 la valeur renvoyé par mon recepteur RC pour changer de programme.
Mon probleme est que le changement de programme est assez aléatoire vu que la boucle de mon programme doit se terminer.
Parfois je saute un programme aussi ...
Comment je pourrais faire pour que le changement de programme soit instantanée ?
Mon programme.
Code: [Select]
int ledGreen = 11;
int ledBlue = 9;
int ledRed = 10;
int ledWhite = 5;
int rcreceiver;
int Prog;
  pinMode(ledGreen, OUTPUT);
  pinMode(ledBlue, OUTPUT);
  pinMode(ledRed, OUTPUT);
  pinMode(ledWhite, OUTPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  Prog=1;
int strobe(int fadeRed, int fadeGreen, int fadeBlue)
  analogWrite(ledWhite, 255);
  delay(50);
  analogWrite(ledWhite, 0);
  delay(100);
  delay(50);
  delay(100);
  delay(50);
  delay(100);
  delay(50);
  analogWrite(ledRed, fadeRed);
  analogWrite(ledGreen, fadeGreen);
  analogWrite(ledBlue, fadeBlue);
  delay(600);
  analogWrite(ledRed, 0);
  analogWrite(ledGreen, 0);
  analogWrite(ledBlue, 0);
if (Prog==1)
strobe(127,0,0);
  strobe(127,255,0);
  strobe(0,255,0);
  strobe(0,255,255);
  strobe(0,0,255);
  strobe(127,0,255);
  strobe(127,255,255);
if (Prog==2)
  strobe(0,255,0);
if (Prog==3)
strobe(127,0,0);
if (Prog==4)
rcreceiver = pulseIn(4, HIGH, 25000);
if (rcreceiver <=1200)
Prog++;
delay(100);
if (Prog >4) Prog=1;
if (rcreceiver <=800)
Prog=4;
Cordialement,
bypbop
skywodd
Bonjour,
Si je comprend bien tu veux pouvoir changer de programme pendant qu'un autre est en cours ?
Si oui il va falloir revoir tout ton programme en non-bloquant (sans delay, ni pulseIn), ou utiliser une RTOS pour avoir deux taches en pseudo-parallèle.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
B@tto
#2
Oct 02, 2014, 11:39 am Last Edit: Oct 02, 2014, 11:41 am by B@tto Reason: 1
Salut,
Je te conseille de zieuter du côté des interruptions : http://www.laboelectronique.be/ardinterrupt.html
Ca te permettra de te passer de pulseIn.
Sinon pour la" lenteur" c'est parce que tu utilise des delay() forcement bloquant. Il faut utiliser millis() pour faire quelque chose de réactif http://battomicro.wordpress.com/2013/06/07/tutorial-les-interruptions-temporelles-avec-arduino/
Il suffit de scruter millis() et de gérer des étapes. Ta première partie de strobe() pourrais se résumer par :
Code: [Select]
#define ledWhite 5
unsigned long top,delai;
top = millis();
delai=50
if((top+delai)<=millis()) {
top=millis();
if (delai==50) {
delai=100;
analogWrite(ledWhite,0);
else {
delai=50;
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
skywodd
B@tto : tu remplaces pas pulseIn par une interruption ;)
Ou alors ça veut dire que tu vas utiliser millis()/micros() derrière pour traiter le signal ce qui est ... ultra chiant (cf code de réception pour les modules blyss d'il y a quelques temps) et peu précis si le signal de contrôle est court.
Pour remplacer le pulseIn bloquant par un équivalent non bloquant il faut détourner un timer (Timer2 par exemple) pour le faire fonctionner en compteur avec la broche ICP (input capture pin) correspondante.
Voir http://www.atmel.com/images/doc8014.pdf pour les détails d'implémentation.
Ainsi à chaque front du signal de contrôle, une interruption avec la longueur du front est générée. Dans l'interruption il faudra refaire le filtrage du code d'origine pour changer le n° de programme.
Dans le code de loop() il faudra refaire la gestion des programmes en non bloquant avec millis() et des tests en fonction de chaque programme possible (c'est long mais c'est plus simple que d'utiliser un RTOS ou de faire un planificateur).
B@tto
Faire deux relevé de micros() = ultra chiant ?! On m'avait dit que les programmeur était des fainéants mais la :D
La on parle de remplacer un pulseIn(), pas de décoder une trame. Et le signal sera de l'ordre de la ms, largement compatible avec micros().
Code: [Select]
volatile byte flag=0;
volatile unsigned long time,result;
attachInterrupt(4,pulse,RISING);
void pulse() {
detachInterrupt(4);
if(flag) {
result=micros()-time;
faitCeQueTuVeuxAvecResult();
}else {
time=micros();
attachInterrupt(4,pulse,FALLING);
flag=!flag;
void loop() {}
john_lenfr
Je pense que tu devrais aller jeter un œil ici:
http://johnlenfr.1s.fr/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=122&id=1002:pwmled
http://johnlenfr.1s.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=470:telemetrie-graupner-lipometre11&catid=59:lipometre-hott&Itemid=110
Là:
http://sylvainreynaud.blogspot.fr/2012/10/high-power-leds-sur-dji-f550.html
et là:
http://johnlenfr.1s.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=507:dji-f550-flame-wheel-montage-leds-mod&catid=67:dji-f550-flame-wheel-quadcopter&Itemid=117
john_lenfr
J'ai oublié ici:
http://www.youtube.com/watch?v=kG8JeDN8_mA
Tu peux demander le code à Unisev, je sais qu'il traine par ici aussi. A voir avec lui s'il serait d'accord pour t'envoyer un code.
Et après faut être capable de le comprendre...
bypbop
#7
Oct 03, 2014, 10:02 am Last Edit: Oct 03, 2014, 10:25 am by bypbop Reason: 1
Merci pour vos messages je regarde tout j'avais essayé avec une interruption aussi et j 'avais le mm probleme.
Donc je vais regarder dans un premier tps m occuper des programmes dans la boucle loop.
je reviens vers vous ...
Cordialement,
bypbop
bypbop
Re bonjour à tous cela fait drole de penser sequentiel et ensuite penser pseudo multitache ...
J essaye depuis debut d aprés midi a faire une petite sequence allumer une led et puis l autre en utilisant millis() et je n arrive pas ...
Enfin avec une oui je comprends mais deux .... no comment ... Mais c est normal faut que cela rentre !!!
Alors j'ai fait ceci ... d'aprés le post de b@tto
Je verrais par la suite l'interruption ...
Code: [Select]
int ledWhite = 5;
int ledGreen = 11;
int ledRed = 10;
int led = 1;
    pinMode(ledWhite,OUTPUT);
    top = millis(); // Enregistrement de mon point de départ
   delai=100;
top=millis();
  if (led==1){
    if (delai==50) {
    delai=100;
    analogWrite(ledGreen,0);
    else {
    delai=50;
  led=2;
  if (led==2){
    if (delai==50) {
    delai=100;
    else {
    analogWrite(ledGreen, 255);
    delai=50;
  led=1;
et le resultat est catastrophique lol je n'arrive pas trop a comprendre pourquoi !!!
Cordialement;
bypbop
jean-I
dans
if (led==1)
tu passe
led=2
et ensuite tu test si led==2, ce qui est forcement vrai.
ce que tu cherche a faire, c'est un genre de sequenceur?
tu peut t'inspirer de ca, le code est non-bloquant:
Code: [Select]
int ledWhite = 5;
int ledGreen = 11;
int ledRed = 10;
int led = 1;
int tache=0;  // equivalent de ta variable led
boolean tacheDone=false;  // indique si la tache a été executé ou pas encore
   delai=100;
// gestionnaire du sequenceur de taches
    tache +=1;
    if (tache>3){tache=0;}
    // a chaque chagement du sequenceur, on met reinit tacheDone et le temps de la tache
    // c'est dans la tache qu'on defini son timing (bof, c'est ce que tu veux, donc ca ira)
    tacheDone == false;
    top=millis();
// sequenceur de taches
  if (tacheDone == false){
    if (tache == 0) {
      delai=100;
      tacheDone =true;
    if (tache == 1) {
      delai=50;
      tacheDone =true;
    if (tache == 2) {
      delai=50;
      tacheDone =true;
    if (tache == 3) {
      delai=50;
      tacheDone =true;
bypbop
#10
Oct 06, 2014, 07:24 pm Last Edit: Oct 06, 2014, 07:27 pm by bypbop Reason: 1
Merci jean-l, je comprends mieux maintenant !!
Dans le void set up il y a avait juste une petite erreur dans ton code : j'ai remplacé  tacheDone == false par tacheDone = false; surement une faute de frappe ;-)
Le code marche parfaitement mais je me pose une petite question maintenant ! Comme je vais coder plusier programme vu que j'ai une led blanche et une autre RGB !! le codage des sequence va etre surement trés long en ligne ....
Est ce que je pourrais faire la mm chose en codant un tableau du genre :
LEDBLANCHEPWM 0
LEDRGBBLEU 0
LEDRGBROUGE 0
LEDRGBVERT 0
DELAI 50
et boucler dessus avec le delai dans le millis ?? comme cela je pourais definir mes programmes séparément du loop()
Cordialement,
bypbop
jean-I
faute de frappe, je l'ai fait a l'aveugle.
non, tu n'as pas la bonne methode.
ce qu'il te faut (par exemple) c'est un tableau qui definisse tes sequences/durées.
Code: [Select]
//struct = delai, LEDBLANCHEPWM, LEDRGBBLEU, LEDRGBROUGE, LEDRGBVERT
int sequences[10][5]={
{5000, 100, 10, 20, 0,}, //seq0
{4000, 255, 255, 80, 70,}, //seq1
{3000, 0, 100, 20, 30,}, //seq2
{2000, 0, 0, 0, 0,}, //seq3
{1000, 0, 0, 0, 0,}, //seq4
{500, 0, 0, 0, 0,}, //seq5
{5000, 0, 0, 0, 0,}, //seq6
{2000, 0, 0, 0, 0,}, //seq7
{2000, 0, 0, 0, 0,}, //seq8
{5000, 0, 0, 0, 0,}, //seq9
ensuite tu parcours tes 10 sequences
Code: [Select]
    tache +=1;
    if (tache>9){tache=0;}
    tacheDone == false;
    top=millis();
    delai=sequences[tache][0];  // delai peut etre geré ici ou dans tache
      analogWrite(ledWhite,sequences[tache][1]);
      analogWrite(ledRed,sequences[tache][2]);
      analogWrite(ledBlue,sequences[tache][3]);
      analogWrite(ledGreen,sequences[tache][4]);
      //delai=sequences[[tache][0];
      tacheDone =true;
c'est tout
bypbop
Magnifique !!! cela fonctionne parfaitement demain je planche sur l'interruption et le changement de programme ;-)
Encore Merci Jean-l
Code: [Select]
int ledWhite = 5;
int ledGreen = 11;
int ledRed = 10;
int ledBlue= 9;
int Sequence[10][5] = {
{255, 0  , 0 , 0  , 50},
{0, 0  , 0 , 0  , 200},
{0, 128  , 0 , 0  , 100},
    tache +=1;
    if (tache > 9){tache=0;}
    tacheDone = false;
    top=millis();
      analogWrite(ledWhite,Sequence[tache][0]);
      analogWrite(ledRed,Sequence[tache][1]);
      analogWrite(ledGreen,Sequence[tache][2]);
      analogWrite(ledBlue,Sequence[tache][3]);
      delai=Sequence[tache][4];
      tacheDone =true;
Cordialement,
bypbop
bypbop
Par contre j'ai essayé de faire une petite modif pour ajouter des sequences et connaitre la taille du tableau en faisant ceci
Code: [Select]
int Sequence[][5] = {
{255, 0  , 0, 0  , 50},
{0, 0  , 255, 0  , 300},
{0, 128  , 0 , 0  , 300},
{0, 0  , 0 , 255  , 300},
et ceci : if (tache > siseof(Sequence)){tache=0;}
et cela ne fonctionne pas ??
jean-I
en memoire, ta sequence est une suite de int.
un int prend 2 octet.
sizeof renvoi l'occupation memoire du tableau en octet.
10*5*2=100.
donc
if (tache > (siseof(Sequence)/10)-1){tache=0;}  // /10 parce que 5*2=10, et -1 parce qu'on part de zero
