Topic: vin als Spannungseingang benutzen (Read 4044 times) previous topic - next topic
morob65
Hallo,
ich wollte vin als Spannungseingang benutzen. Geht das ohne Probleme?
Ich weiß kein Verpolungsschutz ...
Ich wollte einen 7,2V Akku anschliessen, die Verpolungsdiode zieht mir aber 0,5 bis 0,7V Spannung ab.
Gruß
Stephan
Eisebaer
hi,
so ganz verstehe ich Dich nicht.
wenn Du mit 7,2V reingehst, ist nur wichtig, daß nach der spannungswandlung 5V anliegen. die solltest Du bekommen, wenn Du am 5V-pin und GND mißt.
Du kannst auch mit einem 5V-netzteil am 5V-pin versorgen.
gruß stefan
morob65
Hallo,
Das Problem ist das an der Spannungsbuchse eine Diode ist und die mir Spannung "klaut". Der Spannungsregler ist aber erst ab 8,4V stabil, weil er selber noch mal 1,2V benötigt.
Gruß
Stephan
SkobyMobil
Hallo,
"Der Spannungsregler ist aber erst ab 8,4V stabil, weil er selber noch mal 1,2V benötigt."
Was ist denn das für ein Arduino? Selbst gebaut?
Ich betreibe meinen vom ersten Tag an mit 7,23V. Da gibt es nicht das geringste Problem mit der Versorgungsspannung.
Gruß und Spaß
Andreas
die zweite Maus bekommt den Speck...
Eisebaer
hi,
der spannungsregler samt diode ist ab 7V stabil. aus irgendeinem grund glaubst Du, daß Du 7,2V nach dem spannungregler brauchst. Du brauchst aber nur 5V.
gruß stefan
morob65
Hallo,
nein, ein Standard UNO
Wie weit war bei Dir die Spannung schon mal unten?
Theoretisch kann die Spannung am Akku bi 6V abfallen. Geht dann der Arduino auch noch?
Gruß
Stephan
morob65
Hallo,
was passiert wenn der Akku nur noch 6V liefert?
Gruß
Stephan
SkobyMobil
Hallo,
das funktioniert noch mit 5V so la, la, laa. Kann- muss aber nicht.
5,5V geht, hinterläßt aber ein "nicht sicheres" Gefühl.
Ab 6V habe ich keine Probleme.
Gruß und Spaß
Andreas
morob65
#8
Oct 08, 2014, 11:58 am Last Edit: Oct 08, 2014, 12:17 pm by morob65 Reason: 1
Hallo,
Danke für die Info, dann schaun wa mal ob die Modellrakete das auch so sieht :D
Gruß
Stephan
Eisebaer
hi,
andere möglichkeit:
nimm einen nackten atmega328.
erstens sparst Du gewicht, und das ist der rakete sicher recht.
zweitens kannst Du den mit weniger spannung betreiben, wenn Du auf den externen taktgeber verzichtest und nur mit den internen 8MHz arbeitest.
einziger nachteil: er ist halt nur halb so schnell, aber das fällt in den wenigsten anwendungsfällen auf.
Du könntest einen pro mini nehmen. ist auch leichter und gibt es fertig mit 3,3V
gruß stefan
morob65
Hallo,
andere möglichkeit:
Gewicht ist mein kleinstes Problem :)
Gruß
Stephan
sschultewolter
Gewicht ist doch immer eines der größten Probleme.  :smiley-fat:
Wichtig wäre mal zu erfahren, was du mit den 5V alles nutzen speisen möchte, bzw. wie hoch deine Strom sein wird. Denn alternativ, bzw. eigentlich besser kann man direkt einen StepUp/Down Wandler nehmen.
http://www.exp-tech.de/Shields/Pololu-5V-Step-Up-Step-Down-Spannungsregler-S7V7F5.html
http://www.exp-tech.de/Shields/Strom-Spannung-79/Pololu-5V-Step-Up-Step-Down-Spannungsregler-S7V8F5.html
Orginal Atmel AVRISP mkII zu verkaufen. Anfrage per PN ;)
morob65
Hallo,
bei mir nicht, Modellrakete ist groß :D
Elektronik, Zünder (S0), Servos
Gruß
Stephan
sschultewolter
Worüber willst du die Servos speisen? Infos sind immer noch mangelhaft. Welche Servos (Spannung, Stromverbrauch)
morob65
Hallo,
Akku mit einem dicken Kondensator in der Spannungsversorgung
Kraftservo mit 7,2V und gut 3A Strom
Gruß
Stephan
