Topic: [Arduino DUE] gestione SD (Read 2615 times) previous topic - next topic
F4LK0
ciao ho acquistato su ebay il seguente display.
http://www.ebay.it/itm/121057702584?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
per quanto riguarda la sua gestione nessun problema. ho provato ad usare l'SD integrata e qua ho qualche problema.
dallo schema della shield ho visto che il CS dell'SD si trova al pin 53 quindi ho fatto questo a livello software
Code: [Select]
#define CS_SD 53
  pinMode(4, OUTPUT);
  if(!SD.begin(CS_SD))
    Serial.println("errore inizializzazione SD");
  DELAY(1000)
HO ANCHE PROVATO AD USARE  pinMode(10, OUTPUT);
ma la SD.begin(...) ritorna sempre false.
avete idea su dove sbaglio?
brunello22
Code: [Select]
pinMode(4, OUTPUT);
se il CS_SD e' sul 53, perche' gli dici il pin4 ?
abilita il pin corretto
Code: [Select]
pinMode(53, OUTPUT);
F4LK0
Code: [Select]
void SDInit() {
  //SD
  if(!SD.begin(53))
ho provato cosi ma il risultato non cambia
il motivo di questo   pinMode(10, OUTPUT);  è che ho letto che se si usa un PIN differente dal Hardware SS allora quest'ultimo deve essere messo come output
leo72
Studiati bene il Reference. La libreria SD si basa sulla SPI:
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
Qui trovi i pin usati sulla DUE.
F4LK0
in effetti mi ero dimenticato per quanto riguarda l'SPI si è connesso e ci siamo.
l'inica cosa che crea dei dubbi è il CS dell'SD che dallo schema dello shield del display si trova sul PIN 53
leo72
Il pin SS non è legato alle linee SPI, è un pin qualunque che serve solo a selezionare il device con cui dialoghi, in modo da poter montare più periferiche SPI insieme. Ad esempio, sulla Ethernet shield ci sono 2 periferiche SPI: il chip Ethernet e la SD, con 2 pin SS differenti: in questo modo possono convivere ed essere utilizzate dall'Arduino semplicemente cambiando lo stato del pin SS della periferica con cui vuoi dialogare.
Se il tuo shield usa il pin 53, devi impostare in output quello.
Dalla documentazione che si può scaricare dalla pagina del venditore:
http://coldtears.lin3.siteonlinetest.com/files/3.5F.zip
si vede che il pin CS_SD va al pin 38 del connettore del display. A quale pin si aggancia sulla tua DUE?
brunello22
La shield per l'LCD ha un jumper ( JP8 ), che di default disabilita l'SD
Quote
On board SD - disabled (JP8 opened)
leo72
4 occhi son meglio di 2  XD
F4LK0
allora eccomi scusate il ritardo.
lo shield del display ha una sd ma anche il display è dotato di SD. quindi si da come ho capito l'SD dello shield è disabilitato. mentre dovrebbe essere utilizzabile senza problemi quello del display. però ho paura che quello sia pilotato dal jump9 a questo punto e anche quello forse è aperto????.....
leo72
Ti arrabbi se ti dico che non si è capito nulla?  ;)
Quote
brunello22
Quote
vero, non ci avevo fatto caso.
Ma nella foto si vede la scritta
JP4,5,6 - Connect SD and  TP Data interface
che, poi, guardando sullo schema, JP4,5,6 sono i segnali ISP per il Touch...  pero' lo schema e' di una V1.2 e la foto di una V1.1
mah
F4LK0
Quote
no :D
spiego meglio
sia il display che lo shield hanno montato uno slot SD.
Io volevo usare lo slot del display, che se non ho capito male comunica tramite  l'SPI e richiede un pin CS, che pensavo fosse il 53 dell'Arduino DUE, ma sembra che cosi non sia.....
F4LK0
forse ho capito.
nella sezione "ARDUINO DUE CONNECTION" dello schema dello shield è presente un CN4 con scritto PWN e SS0, sulla scheda questi due pin non sono cablati (manca la strip di connessione) vuoi che vuoi che non sia proprio quello il PIN che mi serve per usare l'SD sul display????
questa sera provo a metterci il connettore e provare cosi, infatti risulta essere proprio il PIN10 dell'Arduino DUE
leo72
Ma lo hai comprato lo shield adattatore per la DUE oppure no?
Quote
To use the module on Arduino DUE, please use THIS shield,
F4LK0
si si lo shield lo ho comprato
