Topic: ardu nano V3 ebay led L clignote (Read 2083 times) previous topic - next topic
lebelem30
bonsoir,
je pense que mon arduino est mort ? led L qui clignote en permanence.
le driver ftdi n 'est pas reconnu . j'ai teste plusieur solution, j'ai meme essaye de remettre un bootloader en isp avec un ardo uno.
rien a faire.
avez vous une idee ou poubelle.
merci d'avance
laurent
68tjs
Il a probablement de très gros soucis et s'il est est mort il n'est  probablement pas mort tout seul.
Qu'as tu fais avec ?
XavierMiller
Ne serait-ce pas simplement le sketch "blink" par défaut ?
skywodd
Bonjour,
Quand on pense que quelque chose est mort c'est qu'on a fait une bêtise juste avant ;)
Il s'est passé quoi ?
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
Alnoa
a voir aussi le soucis des puces ftdi entre les pates 22 et 23 ( pas sur )
http://www.alnoa.fr
lebelem30
je n'ai pas grand chose de special.
j'ai voulu teste un programme rien a faire. il est neuf d hier recu par la poste, au debut j'ai cru au bootloader. mais rien a faire aucune reconnaissance ;).
ce midi j'ai recu un mini pro ca marche niquel. par je vais poste un ost pour mon programme avec un unno niquel mais ca loose avec le mini pro.
merci a vous pour avoir passé du temps sur mon post.
laurent
haifger
bonsoir,
Non, si la carte est neuve c'est probablement normal, un grand nombre de cartes sont fournies avec le programme blink pré-chargé.
À mon avis le vrai problème est là. Quand tu dis qu'il n'est pas reconnu, c'est que tu n'as pas réussi à installer le pilote (si oui message d'erreur stp), ou bien que la carte n'est pas reconnue lorsque tu la branche ?
Et plutôt que d'essayer de mettre à jour le bootloader avec une Uno/Isp, tu devrais plutôt essayer d'y charger un "vrai" programme, par exemple blink avec un délai de clignotement modifié, histoire de voir s'il est pris en compte.
B@tto
Est-ce que c'est bien un FT232 dessus ? c'est peut-être un PL2303 ou CP2102
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
lebelem30
#8
Oct 13, 2014, 03:50 pm Last Edit: Oct 13, 2014, 03:59 pm by lebelem30 Reason: 1
J'ai tout teste je pense.
driver force manuellement.
passage du bootloader par isp.
il part a la poubelle !
encore merci
laurent
68tjs
Tu peux essayé de t'en servir comme d'un Mini-pro qui n'a pas d'interface USB/TTL et qui se programme selon le protocole SPI.
skywodd
