Topic: Le Buxitron (Read 4830 times) previous topic - next topic
Buxi
Bonjour
Voilà, je vous présente mon projet finalisé.
En ce moment (depuis pas mal de temps d'ailleurs) je m'intéresse aux sons, à des manières de produire des sons différents de ceux qu'on entend d'habitude, à la musique expérimentale et générative.
Du coup je me suis mis à faire deux ou trois patchs sur Puredata.
Et puis j'ai aussi, il y a quelques années, assisté à un concert de Yann Tiersen, durant lequel une musicienne jouait des ondes Martenot. C'était très émouvant, magique même, ça m'a donné envie d'en savoir plus et de fil en aiguille, l'envie de jouer d'un instrument similaire m'a titillé.
J'ai donc décidé d'en construire un, car c'est un instrument rare et cher, et je n'ai pas vraiment les moyens...
Il y a bien le Persephone d'Eowave, mais on est là encore sur un instrument qui coûte aux alentours de 1000 euros.
Alors grosso modo, qu'est-ce que "les ondes Martenot".
D'abord, c'est un des premiers instruments électronique inventé, on est en 1920 et Maurice Martenot, violoncelliste, est envoyé faire son service dans les transmissions. Il découvre alors qu'en manipulant les postes radios pour se régler sur les bonnes fréquences, il obtient des sons purs. A la fin de son service il décide d'exploiter ces sons et crée un prototype qui se joue en tirant sur un fil.
Il améliore son instrument, sortant des modèles avec claviers, avec ruban, ses exemplaires "aboutis" seront muni des deux systèmes.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Et bien il va utiliser deux oscillateurs. Un premier va émettre une  fréquence fixe inaudible.
La seconde va émettre une fréquence inaudible elle aussi, que l'on fait varier grâce à un "ruban", un fil partiellement métallisé  au milieu duquel se trouve un anneau.
La soustraction des fréquences crée une fréquence audible, avec un son assez caractéristique.
On joue de la main droite en passant un doigt dans l'anneau, en tirant cet anneau vers la droite on augmente la fréquence (notes aiguës), en tirant vers la gauche on baisse la fréquence (notes graves).
Avec la main gauche, on manipule une touche d'expression, qui est en fait une touche qui lorsqu'on appuie dessus, augmente le volume et reviens à zéro lorsqu'on relâche.
L'instrument est aussi muni d'un clavier.
Ce clavier est suspendu, c'est à dire qu'il peut bouger de gauche à droite, créant un vibrato.
Clavier comme ruban sont monophoniques (une seule note à la fois)
L'un des intérêts de cet instrument, est qu'étant électronique, générant donc des sonorités électro, son mode de jeux est très proche de celui qu'on aurait sur un instrument acoustique, permettant de générer des glissandos et des vibratos (même avec le ruban) ayant une sensibilité "humaine".
Autre intérêt, et pas des moindres, est que l'on peut créer un nombre de notes illimités, car il n'existe pas de "frontières" entre deux notes.
Enfin, ce qui moi m'a vraiment intéressé, outre le son, est que cet instrument offre des possibilités créatives presque illimitées
Une video d'ondes Martenot :
https://www.youtube.com/watch?v=cLz-U5EGa8I
On peut entendre les ondes martenot sur des chansons de Jacques BREL, sur des morceaux de Yann TIERSEN, sur des morceaux de Radiohead, de Patrick WATSON... bref, c'est un instrument génial !
Pour l'anecdote, Maurice Martenot à inventé son instrument en même temps que Lev Thermen a inventé son Thérémin, sur exactement le même principe (deux fréquences couplées), et c'est un pur hasard.
Donc pour en revenir à mon projet, j'ai décidé de créer un instrument jouable, et pas seulement un gadget sonore, reprenant le principe de jeux avec un fil et une touche d'expression.
J'ai utilisé pour se faire un potentiomètre de précision 10 tours, pour le fil, et un potentiomètre classique linéaire pour la touche
d'expression.
J'ai aussi rajouté d'autres fonctions pour générer des fréquences et des temporisations pour faire des rythmes (plutôt basique). J'ai aussi eu l'idée de coupler des fréquences légèrement décalées pour obtenir des battements.
Il m'a semblé plus pratique, pour moi en tout cas, d'utiliser puredata pour la partie programmation, car je ne me sentais pas capable pour le moment de programmer directement dans l'Arduino.
J'ai tout expliqué sur un blog que j'ai crée à l'occasion :
http://bidouille-sonore.blogspot.fr/2014/09/ondes-martenot-diy.html
Sinon voici un fichier son sur lequel j'ai mis quelques exemples de sons que j'obtiens avec mon buxitron :
https://soundcloud.com/buxi-cornet/buxitron
J'ai testé l'instrument avec un groupe de post rock et ça marche plutôt bien, c'était même le pied :)
jdpp44
Waow, vraiment cool ! :)
just keep it, it can be useful one day ...
Buxi
Merci, un enregistrement de travail pour répéter une chanson que nous avons joué lors d'une scène ouverte avec une amie :
Glory Box de Portishead
https://soundcloud.com/buxi-cornet/glory-box
elektrax
bonjour
 au début de la lecture j'ai de suite pensé "theremin", je ne connaissais pas le "martenot", je ne suis pas musicien d'ailleurs, loin de là,bravo
Buxi
#4
Oct 31, 2014, 12:59 am Last Edit: Oct 31, 2014, 01:44 am by Buxi
Merci :)
J'ai rajouté une fonction qui me permet de switcher entre le contrôle d'une fréquence et le contrôle d'un bruit blanc. Parfait pour simuler des bruits de vent.
Tout est enregistré en une seule fois, avec le seul instrument :
https://soundcloud.com/buxi-cornet/vent-3
Buxi
#5
Nov 17, 2014, 10:49 am Last Edit: Nov 20, 2014, 07:35 am by Jean-François
Mon "projet" a évolué. J'ai abandonné le système du fil et de l'anneau car ça se désacordait trop fréquemment.
A la place j'utilise un potentiomètre ruban.
https://www.youtube.com/watch?v=qTXAuNBPne8&feature=share
Buxi
J'ai pas mal fait évoluer mon projet.
Création d'ondes sinusoïdales, triangle, carré, dent de scie et bruit blanc.
Synthése additive, par modulation d'amplitude et par modulation de fréquence.
Contrôle du pitch par ruban et/ou par potentiomètre.
Trois pistes d'enregistrement pour les loops.
Enregistrement de sons par micro pour échantillonnage et contrôle de la vitesse de lecture par ruban.
Contrôle du son par la voix. Le volume sonore ainsi que la fréquence du son captée par le micro est utilisé pour générer des sons de même fréquence et de même intensité. En gros, si je configure le son pour imiter celui d'une guitare électrique, je peux me taper des solos de guitare juste en braillant dans le micro.
Et puis pour le fun, petites lumières en façade qui passent du bleu au rouge en fonction de la fréquence du son et dont l'intensité lumineuse varie en fonction du volume sonore (rajouté ce week end).
http://youtu.be/9A9kxlhjcwk
Buxi
J'ai encore pas mal bossé sur mon projet ce week-end.
Tout d'abord j'ai fabriqué une VRAI pédale pour gérer le volume lorsque j'ai besoin d'avoir une main libre :
Et ça fonctionne plutôt bien :)
Et puis histoire que mon projet soit vraiment abouti, je me suis attelé à la fabrication de pieds, pour virer le stand clavier un peu gros.
Du coup j'ai plus de place pour mes jambes et ça donne un petit côté rétro (je trouve en tout cas) qui va bien avec les sonorités :
