Topic: Spi entre arduino, bof (Read 1 time) previous topic - next topic
FP24V
Bonsoir à tous,
cela fais quelque jours que je bricole sur le protocole SPI actuellement j'arrive à communiquer dans un sens mais dans l'autre.
Voici dans la théorie ce qu'il doit se passer.
Un logiciel via envoyé sur le port série des informations à un arduino maître qui celui-ci selon des paramètres définis envoie en SPI des informations à un second arduino esclave.
Cet esclave fait réagir un servo moteur. Jusque là tout vas très bien.
on obtient quelque chose du genre:
Logiciel envoie à l'arduino maître"<Y100"
Arduino maître interprète et envoie à l'arduino esclave "01:04:FF:01:00:00:00:00"
l'arduino esclave interprète et agis sur le servo "Rpm_1_Servo.write(100);"
maintenant je suis à l'étape:
s'il y a un creux dans la transmition logiciel, le maitre envoie "01:FF:FF:FF"
l'esclave répond par exemple "01:02:<B:04"
mais je m'y prend mal pour communiquer dans l'autre sens et les 2 arduinos se plante.
A priorie l'esclave commence à répondre mais n'envoie pas les données d'un coup il est entrecoupé par une autre boucle, et le maitre doit attendre la fin de transmition. Mais là je suppose.
Code du maitre
Code: [Select]
#include <SPI.h>
String Data_R="";//Donnée reçu de l2fs
char buf [100];//tampon de réception
volatile byte pos;//position dans le tampon
volatile boolean process_it;//information récupérée
int Priority = 9;
int Com_Avaible=10;
void setup (void)
 Serial.println("Communication Carte 1 OK");
 SPI.begin ();
 SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8);
 pinMode(Priority, INPUT);
ISR (SPI_STC_vect)
 if(digitalRead(Com_Avaible) == LOW)
 byte c = SPDR;  // grab byte from SPI Data Register
 if (pos < sizeof (buf))
 buf [pos++] = c;
 if (c == '\n')
 process_it = true;
void SPI_callback()
 if (process_it)
 buf [pos] = 0;
 pos = 0;
 String Buffer  = buf;
 Serial.print("data:");
 Serial.println(Buffer);
 process_it=false;
void spi_send(int com_b,int role,long info)
 String data;
 if(digitalRead(Priority) == LOW)
 int count;
 int sep=0;
 int modulo=0;
 //indication de l'instrument visé sur la carte réceptrice
 String S_role=String(role, HEX);
 if (S_role.length()<2){for(int i=0; i<2-S_role.length(); i++){data+="0";}}
 data+=S_role;
 data+=":";
 String S_info=String(info);
 //Serial.print(S_info);
 if(S_info.length()%2!=0){count=int((S_info.length()/2)+1);modulo=0;}
 else{count=S_info.length()/2;modulo=1;}
 if(count>15){data+=String(count, HEX);}
 else{data+="0";data+=String(count, HEX);}
 data+=":";
 if(info>=0)
 data+="FF:";
 data+="AA:";
 info=info*-1;
 if(modulo==1)
 for (int i=0; i< S_info.length(); i++)
 if(i%2!=0)
 data+=S_info.charAt(i);
 if(i+1!=S_info.length()){data+=":";}
 else{data+=S_info.charAt(i);}
 //Serial.print(data.charAt(i));
 data+="0";
 //Serial.print("0");
 if((i+1)%2!=0)
 //cloture des data
 data+="\n";
 pinMode(Com_Avaible, OUTPUT);//indicateur de donnée à réceptionné
 digitalWrite(Com_Avaible, LOW);//réveil électrique de la carte réceptrice
 delayMicroseconds(20);
 for (int i=0; i< data.length(); i++)
 SPI.transfer (data.charAt(i));delayMicroseconds(20);
 digitalWrite(Com_Avaible, HIGH);
 pinMode(Com_Avaible, INPUT);//indicateur de donnée à réceptionné
void LESSTHAN(String& Tampon)
 long info;
 //Serial.println(Tampon); // Used for testing
 if(Tampon[0]=='A'||Tampon[0]=='B'||Tampon[0]=='C' ||Tampon[0]=='Y')
 switch(Tampon[0])
 case 'Y'://Train avant
 char floatbuf[32]; // make this at least big enough for the whole string
 Tampon.substring(1).toCharArray(floatbuf, sizeof(floatbuf));
 float Info_F = atof(floatbuf);
 info=Info_F*1000000;
 spi_send(10,1,info);
 case 'B'://Train gauche
 case 'C'://Train droit
void Traitement (String& Commande)
 //Serial.println(Commande);
 String Tampon;
 if (Commande.length() < 3) return; // Il s'agit d'un commande invalide en longueur
 Tampon = Commande.substring (1); // on copie le reste de la commande dans un tampon
 switch (Commande[0])
 case '=':
 EQUALS(Tampon);
 case '#':
 DIESE(Tampon);
 case '<':
 LESSTHAN(Tampon);
 case '?':
 QUESTION(Tampon);
 case '/':
 SLASH(Tampon);
 default:
 unsigned int td = millis();
 char Bloc; //Donnée extraite
 //!!début!!récupération des donnéees envoyés par l2fs
 while (Serial.available()) //Tant qu'il y a des données sur le port série
 Bloc=Serial.read(); //on stock le caractére
 if((Bloc == '=') || (Bloc == '#') || (Bloc == '<') || (Bloc == '?') || (Bloc == '/') || (Bloc == '\r') || (Bloc == '\n')) //Si on a affaire à un char de fin de commande
 // Si on a une chaine déjà entamée il s'agit d'une fin de commande
 if (Data_R.length()>1)
 Traitement (Data_R);// La commande est complète alors on l'analyse
 Data_R="";//On réinitialise Le tampon d'entrée avec le premier char de commande
 if ((Bloc!='\n') && (Bloc!='\r'))
 Data_R+= Bloc;
 //SPI_callback();
FP24V
et le code de l'escalve
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Servo.h>
boolean test_data=false;//résultat information testé
int Priority = 9;
int Com_Avaible=10;
Servo Rpm_1_Servo;
String  C_role="01";
float data;
String datac="coucou les petit enfant\n";
char* hexadec[]={"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6","7", "8", "9", "a", "b", "c", "d", "e", "f","\n"};
void setup (void)
 Serial.begin (115200);
 Serial.println ("Esclave ok");
 pinMode(Priority, INPUT);//coupure de toute les transmitions sortantes
 pinMode(MISO, OUTPUT);//Réglage en mod esclave
 pinMode(5, OUTPUT);//Information pour le servo en sortant
 SPCR |= _BV(SPE);//Réglage en mod esclave
 pos = 0;   // purge du buffer
 process_it = false;//pas d'info en stock
 SPI.attachInterrupt();
 pinMode(5, OUTPUT);// For the servo.
 Rpm_1_Servo.attach(5);
 for(int i=0; i<180; i=i+10)
 Rpm_1_Servo.write(i);
 delay(200);
 Rpm_1_Servo.write(5);
// SPI interrupt routine
ISR (SPI_STC_vect)
 buf [pos++] = c;
 if (c == '\n')
 process_it = true;
boolean DATA_test(String Buffer)
 boolean sepa=true;
 boolean carac=false;
 int Buffer_size=Buffer.length();
 //vérification de la cohérence des données
 for(int i=1; i<Buffer_size+1; i++)
 carac=false;
 if(i!=0 && i!=Buffer_size)
 if(i%3==0)
 if (Buffer.substring(i-1,i) ==":"){sepa=true;}
 else{sepa=false;break;}
 else{
 for(int a=0; a<16; a++){if(Buffer.substring(i-1,i) == hexadec[a]){carac=true;}}
 if(carac==false || sepa==false){break;}
 else if(i==Buffer_size)
 if(Buffer.substring(i-1,i) == "\n"){}
 else {break;}
 return true;
float Data_extract(String Buffer)
 int signe;
 if(Buffer.substring(6,8)=="AA"){signe=-1;}
 else if(Buffer.substring(6,8)=="FF"){signe=1;}
 int size_data;
 size_data=Buffer.substring(3,5).toInt();
 float data;
 String data_t;
 for(int i=0; i<size_data; i++){data_t+=Buffer.substring(9+(3*i),11+(3*i));}
 data=data_t.toInt();
 data=signe*(data/1000000);
 return data;
void loop (void)
 if (process_it)
 buf [pos] = 0;
 pos = 0;
 data=0;
 if(DATA_test(Buffer))
 data=Data_extract(Buffer);
 String role;
 role=Buffer.substring(0,2);
 Rpm_1_Servo.write(data+5);
/* début de la partie qui catouille
 delay(2000);
 for (int i=0; i< datac.length(); i++)
 SPI.transfer (datac.charAt(i));delayMicroseconds(20);
 Serial.println(datac.charAt(i));
*/ fin de partie qui catouille
 process_it=false;
je recherche de la doc, des exemples pour la communication entre arduino bidirectionnel, mais je ne trouve que sur des périphériques et pour moi ce n'est pas explicite.
Pourriez vous m'aider.
Merci d'avance Flo
FP24V
je me permet de remonter une fois le sujet, mais j'ai l'impression que je n'inspire pas avec ma question
Christian_R
Pourquoi du SPI et pas une simple liaison série en croisant Tx / Rx ?
Christian
B@tto
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
FP24V
parce que je ne vais pas m'arrêter à un seul esclave
Sinon ici : http://www.gammon.com.au/forum/?id=10892
très interessant
FP24V
je reviens sur le sujet avec une question simple, en comparant avec du sérial basic:
peut on faire
master send=>serial.println("bonjour')
slave receive<=if serial..("bonjour")
slave send("tiens bonjours comment allez vous")
master receive<=if serial..("tiens bonjours comment allez vous")
je ne trouve pas de réponse qui me permettrait de le savoir, le spi ne semble pas prévue pour le faire
