Topic: Libreria UTFT y retroiluminacion del TFT (solucionado) (Read 456 times) previous topic - next topic
flatron
Nov 05, 2014, 09:34 pm Last Edit: Nov 07, 2014, 11:48 am by flatron Reason: tema solucionado.
Hola, tengo una dudilla con esto... resulta que la librería admite el apagar el tft y encenderlo pero esto solo para un modelo especifico que no es el que utilizo, he pensado que colocando la iluminación en otra patilla del arduino y escribiendo un poco de código puedo controlar la intensidad (eso solucionado) pero el problema es que al apagar y encenderlo se enciende la pantalla y se ve como hace un barrido hasta que carga el programa (estéticamente queda fatal).
Pensé le hago en el setup un digitalwrite low que inicialice el tft un delay y un digital write high.... pero no funciona. Me parece un poco raro ya que en este enlace: http://playground.arduino.cc/ArduinoNotebookTraduccion/Structure aparece lo que digo...
Hay alguna idea?.
Muchas gracias por todo Un saludo!!
flatron
He hecho una prueba con los pines analogicos y con ellos si funciona, lo que pasa es que pierdo el control del PWM, la unica solucicon que veo es ponerle un transistor y que actue como interruptor de la señal PWM.
Un saludo.
