Topic: Prima Spesa (Read 467 times) previous topic - next topic
-d0b-
Nov 11, 2014, 04:39 pm Last Edit: Nov 11, 2014, 04:45 pm by -d0b-
Ho appena  comprato un Arduino Mega2560 R3 ATmega2560 col quale  vorrei monitorare:
 . Umidità
 . Temperatura
 . Umidità terreno
 . Lumen
 e conseguentemente hai parametri ambientali azionare:
 . Umidificatore
 . Ventilatore e/o Resistenza di calore
 . Irrigazione
Ora chiedo l'aiuto del forum per fare una spesa corretta senza comprare materiale inutile, ad esempio comprare una breadboard dimensionata al progetto.... magari anche qualche valido link dove fare la spesa... grazie
Qualche informazione in piu:
. Gli ambienti da controllare saranno 3... quindi 3 sensori lumen, 3 sensori umidita ecc ecc ecco perchè una Mega
. Vorrei utilizzare i sensori dht22 comunque sono graditi altri suggerimenti
. magari utilizzare un modulo wifi economico come ESP8266 per inviare i dati ad un server esterno oppure un modulo bluetoot
. sicuramente collegare una sonda ph per il controlo dell acqua, questo pero in seguito
Inoltre vorrei montare un lcd touch come questo
oltre che ringraziare non so che fare.... se non aspettare  i pezzi  : D
-d0b-
... intanto una spesa l'ho fatta...
10 LED BLU 3mm Ultraluminosi + Resistenze - LED BLUE 3 mm Super Bright   ( oggetto: 130950558109  transazione: 1015524082003 )
10 LED Rosso 3mm Ultraluminosi + Resistenze - LED RED 3 mm Super Bright   ( oggetto: 130950565966  transazione: 1015524081003 )
Piastra sperimentale + ponticelli - Kit 2 Prototyping Breadboard + Jumper Cables   ( oggetto: 131024519585  transazione: 1015524076003 )
4x Fotoresistenza Fotosensore GL5528 Light Dependent Resistor LDR Photosensor ( oggetto: 131097008614  transazione: 1015524080003 )
Modulo 2 Relè 5V Carichi fino 250V 10A - Relay Module Arduino PIC ARM Atmel   ( oggetto: 141168332090  transazione: 1045147056004 )
2x DS18B20 Sensore Sonda Temperatura Dallas Waterproof + 2N7000 Temperature Probe   ( oggetto: 141249326509  transazione: 1045147053004 )
3x DHT11 Sensore di Temperatura e Umidità - Temperature Humidity Sensor hygrometer ( oggetto: 141254897199  transazione: 1045147054004 )
1x DS18B20 Dallas Sensore Sonda Temperatura cavo 3 METRI, Temperature Probe   ( oggetto: 141406128649  transazione: 1045147052004 )
50x Resistenze 1/4W, 1% ENTRA E SCEGLI - Resistors Resistance CHOOSE VALUE 1-68K ( oggetto: 141457930054  transazione: 1045147047004 )
Totale   EUR 39,65
tutto in italia precisamente torino
ora devo comprare lcd... consigli?
sicuramente comprero un modulo bluetooth se non trovo un modulo wifi economico...consigli?
