I want my 2 Arduino Yun sending informations each other and I have some problems in programming Wifi !!!!
1 - Yun 1 send temperature to Yun 2
2 - Yun 2 analyse temperature and switch on the buzzer if the temperature is too high.
3 - On Yun 2 you push on a BP, it switch off the buzzer and send info to Yun 1 to switch on a DC motor.
I don't know how to send the information between my 2 Yun.... Please help me!!!
Is it right?
[Yun1]
IPAddress server(192,168,0,102);//Yun2 IP adress
if(client.connect(server,5555)){
client.write(temperature);
client.stop();
[Yun2]
YunClient client = server.accept();
if(client){
while(client.available()<1);
float temperature = client.read();
Serial.write(temperature);
client.stop();
#include <YunServer.h> // inclusion de la librairie pour le serveur
#include <YunClient.h> // inclusion de la librairie pour le client
#include <LiquidCrystal.h> // inclusion de la librairie pour afficheur LCD
//WIFI
YunServer server;// instancie un serveur permettant à la Yun d'écouter les clients connectés
YunClient client;// instancie un client permettant à la Yun de répondre au server
server.begin(); // demarre le serveur
} // fin du void setup
YunClient client = server.accept(); // créer une instance nommée YunClient pour obtenir des
//clients venant du serveur.
if(client){
float Temperature = client.read(); // lecture des bytes
Serial.write(Temperature); // ecriture de la temperature
/*->(voir à mettre Serial.print(Temperature);*/
client.stop();
Affichage(); // appel de la fonction affichage
if (Temperature >= seuilTempHaute){ // si la température dépasse le seuil
int etatledPin = digitalRead (ledPin); // lecture de l'état de la LED
if (etatledPin==LOW){ // si la LED est éteinte
Sirene(); // appel la fonction Sirene()
else {
noTone(buzzerPin);
IPAddress server(192,168,0,101); // adresse IP de la YUN1
if(client.connect(server,5555)){ // si on est connecté au serveur
client.write(etatledPin); // envoi la valeur de la LED
/*->(voir à mettre client.print(etatledPin);*/
client.stop();
}//fin du loop
Did you have any issues sending the data as an integer instead of bytes or char?
I see u put an integer directly in the write function
client.write(etatledPin); // envoi la valeur de la LED <<<------- HERE
/->(voir à mettre client.print(etatledPin);/
