Topic: Verständnis frage --> pinMode (Read 10807 times) previous topic - next topic
Serenifly
Moment. Du bist auf einem Mega, oder?  PB5 ist für den UNO. Auf dem Mega ist Pin 13 -> PB7
Im zweifelsfall nachsehen:
http://greentechhobby.com/images/Arduino/ArduinoMega.pdf
Muecke
ja ok das erklärt einiges,
jetzt habe ich eine Fungzion die ich untersuchen kann, mal schauen ob ich das jetzt in meinen Schieber Code dann auch übertragen bekomme.
Dann mache ich mal eine Neue Datei für den Schieber Test :-)
- Anfänger in allen Hinsicht - Bilder sichtbar einstellen
1  Bild Hochladen (Attachements); 2 Beitrag Save; 3 Anhang rechter Mausklick; "Adresse des Links kopieren"; 4 Beitrag „Modify"; 5 img-Tags mit dem kopierten Link einfügen; 6 Beitrag Save
DANKE
Muecke
Bis jetzt mache ich glaube ich gute Fortschritte :-)
die Originalzeile habe ich immer Auskommentiert und darunter die Neue Zeile mit dem Variablem Port Bezeichnung geätzt.
das ist der Bisherige Code:
Code: [Select]
#include "math.h"
unsigned long temp_millis;
    Serial.begin(9600);          // Seriele Einstellungen
    float Ergebnis_Schieber = NAN;
//    while ( isnan(Ergebnis_Schieber) )  { Ergebnis_Schieber = Schieber(); }   // Schieber abfragen
    while ( isnan(Ergebnis_Schieber) )  { Ergebnis_Schieber = Schieber(&PINA, PA0, PA1); }   // Schieber abfragen
    Serial.println(Ergebnis_Schieber);                                        // Schieber Wert ausgeben
  }  // ENDE --> void loop
// float Schieber()
float Schieber(volatile byte* port, byte clock, byte data)
    int Schieber_5_ClockPin = 22;  // Pin 22 das 0. Bit vom Port A (PINA PA0)
    int Schieber_5_DataPin  = 23;  // Pin 23 das 1. Bit vom Port A (PINA PA1)
    pinMode(Schieber_5_ClockPin, INPUT);
    pinMode(Schieber_5_DataPin,  INPUT);
//    while (digitalRead(Schieber_5_ClockPin) == LOW) {}    // wenn CLOCK auf LOW, dann warten bis wieder HIGH
    while ( !(*port & (1 << clock)) ) {}                    // wenn CLOCK auf LOW, dann warten bis wieder HIGH
    temp_millis = millis();                                 // aktuelle Zeitnahme
//    while (digitalRead(Schieber_5_ClockPin) == HIGH) {}   // wenn CLOCK auf HIGH, warten bis wieder LOW
    while ( *port & (1 << clock) ) {}                       // wenn CLOCK auf HIGH, warten bis wieder LOW
    if ((millis() - temp_millis) > 100)                     // wenn High-Pegel länger wie 100ms war, springe in 'decode' Funktion
        long value = 0;
        byte SIGN_Bit = 0;                          // Vorzeichen Bit 21
          for (int i=0;i<24;i++)                    // 24 Durchläufe, 0 bis 23
//              if ( PINA & ( 1 << PA1 ))             // wenn Data (Port.A Bit.1) HIGH ist,
              if ( *port & ( 1 << data ))             // wenn Data (Port.A Bit.1) HIGH ist,
                {                                   // eine 1 in die Variable 'value' an Bitnummer i
                  value |= 1UL << i;                // Syntax Hinweis aus dem Forum, wegen default 16 bit int Arithmetik
//                while ( !(PINA & (1 << PA0)))  { }  // solange warten bis Clock (Port.A Bit.0) wieder HIGH ist
                while ( !(*port & (1 << clock)))  { }  // solange warten bis Clock (Port.A Bit.0) wieder HIGH ist
//                while (   PINA & (1 << PA0 ))  { }  // solange warten bis Clock (Port.A Bit.0) wieder LOW ist
                while (   *port & (1 << clock ))  { }  // solange warten bis Clock (Port.A Bit.0) wieder LOW ist
            }  // ENDE --> for Schleife
           SIGN_Bit = (value >> 21) & B01;          // Vorzeichen Bit 21 separieren
           value = value & 0xFFFF;                  // nur Bit 0 bis Bit 15 behalten, den Rest davor nullen
           value = value >> 1;                      // und alles um ein Bit nach rechts schieben, Startsignal wird entfernt
           if (SIGN_Bit == 1)                       // wenn Vorzeichen-Bit gesetzt war, alles mit -1 multiplizieren
            { value = value * -1; }
         return (float)value / 100;                 // Kommastelle setzen und man erhält den endgültigen Meßwert  (Rückgabe wert)
        return NAN;                                 // Fehlerwert ausgeben
  }  // ENDE --> Schieber
ich möchte jetzt aber noch den teil:
Code: [Select]
über die Register Sätzen.
Das müsste dann das Register DDRx sein.
und ich muss dann also
*port & clock = 0;
machen?
doch das macht eine Fehlermeldung, ... die Frage ist wie kann ich das Bit Sätzen?
ich dachte ich rufe das Register mit den Registerbit auf und sage das das Gleich 0 für Eingang ist.
DANKE
Serenifly
#48
Nov 22, 2014, 01:56 am Last Edit: Nov 22, 2014, 01:58 am by Serenifly
Verwende halt pinMode() hier. Das muss doch nicht so schnell gehen
Ansonsten nimm am einfachsten die vordefinierten Makros um Bits zu setzen und zu löschen:
http://arduino.cc/en/Reference/BitSet
http://arduino.cc/en/Reference/BitClear
Code: [Select]
bitClear(DDRA, PA2);
bitClear(DDRA, PA3);
Und mach das in setup()!
sschultewolter
*port & clock = 0;
Was is das für eine Anweisung?
Wenn dann sowas in der Art
Code: [Select]
void func(volatile uint8_t *port, uint8_t mask)
 *port |= mask;
Orginal Atmel AVRISP mkII zu verkaufen. Anfrage per PN ;)
Serenifly
Das ist um ein Bit zu setzten. Um es zu löschen muss man mit dem Inversen verunden. Gerade hier sollte man wirklich die vorhanden Makros verwenden, wenn man da genaue Syntax nicht kennt.
Muecke
da ich nicht wusste wie man das macht war das eine für mich Logische Erklärung das ich so ein Bit im Register Sätzen kann :-)
Lag irgend wie daneben;  :-*  :-*
Du hast recht das muss nicht schnell gehen, dachte mir nur das wenn ich jetzt clock udn data
schon übergebe dann könnte ich hier auch den Typ des Pin`s definieren,
und  pinMode deshalb nicht da ich ja die Nr. nicht übergebe.
aus dem Grund dachte ich das ich das auch über das Register machen könnte.
ist das Schlimm wenn ich die x mal hintereinander neu Sätze?
ich dachte mir das ich so keinen PIN vergessen kann ihn zu Sätzen, wenn
ich das in der Funktion habe.
ich muss jetzt noch das DDRA mit übergeben.
DANKE
Muecke
so ich habe das gerade mal mit zwei Schiebern getestet :-)
und ich bin begeistert, DANKE DANKE DANKE
das ist echt genial.
hier mein Code.
Werde denn jetzt noch etwas Mehr an Kommentaren geben das ich auch später noch wies was ich wo eingeben muss.  :smiley-mr-green:
Code: [Select]
#include "math.h"
  float Ergebnis_Schieber = NAN;                                  // Ergebnis der Schieblehre nullen
       Serial.print("Schieber 4");
       Serial.print("\t");
       Serial.println("Schieber 5");
// Schiber 4 Ausgeben     --> PIN 24 & 25
    while ( isnan(Ergebnis_Schieber) )                              // Plausibilitätskontrolle
      { Ergebnis_Schieber = Schieber(&DDRA, &PINA, PA2, PA3); }     // Schieber abfragen
    Serial.print(Ergebnis_Schieber);                                // Schieber Wert ausgeben
       Serial.print("\t");
// Schiber 5 Ausgeben     --> PIN 22 & 23
      { Ergebnis_Schieber = Schieber(&DDRA, &PINA, PA0, PA1); }     // Schieber abfragen
float Schieber(volatile byte* DDRport, volatile byte* PINport, byte clock, byte data)
    bitClear(*DDRport, clock);                            // PIN auf eingang sätzen
    bitClear(*DDRport, data);                             // PIN auf eingang sätzen
    while ( !(*PINport & (1 << clock)) ) {}               // wenn CLOCK auf LOW, dann warten bis wieder HIGH
    while ( *PINport & (1 << clock) ) {}                  // wenn CLOCK auf HIGH, warten bis wieder LOW
        long value = 0;
              if ( *PINport & ( 1 << data ))              // wenn Data (Port.A Bit.1) HIGH ist,
                while ( !(*PINport & (1 << clock)))  { }  // solange warten bis Clock (Port.A Bit.0) wieder HIGH ist
                while (   *PINport & (1 << clock ))  { }  // solange warten bis Clock (Port.A Bit.0) wieder LOW ist
DANKE
Doc_Arduino
#53
Nov 22, 2014, 12:15 pm Last Edit: Nov 22, 2014, 01:04 pm by Doc_Arduino
Hallo,
oh, hier ging es ja schon rege weiter. Sehr schön. Jetzt weis ich gar nicht ob mein Vorschlag noch benötigt wird. Ich stell ihn dennoch zur Verfügung. Vielleicht für Anregungen. Einmal mit 5 Funktionsaufrufen für die 5 Meßschieber. Und einmal in einer for Schleife zusammengefasst und einen Notausstieg falls bei einem Meßschieber das Clocksignal fehlt, wegen Kabelbruch oder sonstigen. Kannste ja mal testen.
Edit:
im zweiten Code "c" Fehler korrigiert, Notaus Variable für zweite Verwendung wurde nicht genullt
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
Muecke
Hey Doc,
ja es hat sich einiges getan, es ist wirklich Sau doof das die Benachrichtigungen immer noch nicht gehen vom Forum (Hoffe das es bald wider geht).
Natürlich werde ich deinen Code noch testen und vilecht kann man das dann verbinden.
denn einen Notausstieg habe ich nicht bei mir :-)
DANKE
Muecke
so ich habe meinen Code zusammen geschrieben und auch alle Kommentare eingefügt,
die Funktion habe ich in eine *.h Datei ausgelagert (warum auch immer die ohne eine *.c Datei auskommt).
Leider habe ich noch keinen Idee wie ich das NAN aus der Funktion raus bekomme,
am besten wäre ein GOGO Anfang (ducken und weg hier... ) da man so was jedoch nicht schreibt verwende ich das nicht, es gibt bestimmt noch meine andere Lösung wie man das machen kann, jedoch ist mir bisher noch keine bekannt dafür :-(.
So klappt es aber schon sehr gut :-) und ich bin sehr zufrieden, bzw. das ist schon viel mehr als ich jemals erhofft habe hin zu bekommen.
Danke an alle die mitgewirkt haben.
Ich werde das auch noch mal im eigentlichen Thema der "Schieblehre - Arduino Versuchsaufbau" Verlinken.
DANKE
Doc_Arduino
Hallo,
die .h wird, denke ich, deshalb funktionieren, weil das eine reine Funktion ist die ausgelagert wurde. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Deine 5 Meßschieber sind doch alle angeschlossen? Warum definierst Du die Eingänge mit jeden Funktionsaufruf neu? Das gehört einmalig in setup rein. Ansonsten, wenn's funktioniert ...
Tschau
Doc Arduino '\0'
Muecke
das ausgelagerte verschafft mir mehr übersieht in meiner *.ino Datei so habe ich das Gefühl des Überblick wider.
Du weist doch alles muss seine Ordnung haben, ... ;)
das ist richtig: definieren der Eingänge, wird im Setup vorgenommen,
aus "Angst" eine nicht zu definieren habe ich das in die Funktion mit rein gepackt.
ich möchte den !Notausteig! von dir noch mit einbauen, das finde ich genial.
DANKE
