Topic: 3 led (Read 828 times) previous topic - next topic
-d0b-
Nov 24, 2014, 08:19 pm Last Edit: Nov 24, 2014, 09:17 pm by -d0b-
salve
non capisco come mai questo sketch non riesca a gestire 3 led... dovrebbero accendersi in base alla temperatura ed umidita, lettura effettuata attraverso un sensore dht11.
Code: [Select]
////  problema non accende led3
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2    // Il pin a cui è collegato il sensore
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 // Vegngono inizializzati i pin a cui sono connessi i LED
int led1 = 4;
int led2 = 5;
int led3 = 6;
int ritardo = 1000;
// Vengono indicate le temperature per cui i LED si devono accendere
int temp_max = 26;
int temp_min = 30;
int humi_min = 50;
  Serial.println("DHTxx test!");
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  dht.begin();
  // Legge la temperatura e l'umidità ogni 250 millisecondi!
  // Vengono inizializzate le variabili in cui vengono scritti i valori letti
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  // Controlla se la lettura è andata a buon fine
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT");
    Serial.print("Umidità =>   ");
    Serial.print(h); // Stampa nel seriale la percentuale dell'umidità
    Serial.print(" %t");
    Serial.print("         Temperatura =>   ");
    Serial.print(t); // Stampa nel seriale il valore della temperatura
    Serial.println(" *C");
/// accende led1
  if (t >= temp_max) {
    digitalWrite(led1, HIGH);   // Viene accesso il LED rosso
    delay(ritardo);
    digitalWrite(led1, LOW);   // Viene spento il LED rosso
/// accende led2
    if (t <= temp_min) {
    digitalWrite(led2, HIGH);   // Viene accesso il LED blu
    delay(ritardo);
    digitalWrite(led2, LOW);   // Viene spento il  LED blu
/// accende led3 ----  MA NON SI ACCENDE PERCHE?
  if (t <= humi_min) {
    digitalWrite(led3, HIGH);   // Viene accesso il LED rosso
    delay(ritardo);
    digitalWrite(led3, LOW);   // Viene spento il  LED rosso
questo lo schema.... si capisce poco... comunque i collecamenti son giusti rispetto allo sketch e le temperature sono impostate perche si accendano i led...
il led che non si illumina è il primo partendo da sinistra
puo essere un problema di alimentazione =>Sappi che oltre i due led in serie avrai bisogno di un'alimentazione esterna; ad esempio con 5 led hai bisogno di un alimentatore esterno da 12V.
pippo72
ciao
A livello hardware hai fatto un grosso errore: non ci sono resistenze il serie ai led, rischi di danneggiare il micro.
Quote
Guarda che non hai nessun led messo in serie con altri led.
Per quanto riguarda il terzo led:
Code: [Select]
    delay(ritardo);
hai sbagliato variabile: hai scritto t al posto di h
credo dovrebbe essere cosi:
Code: [Select]
if (h <= humi_min) {
eccetera
ciao
pippo72
