Topic: Boîte de rangement (Read 1 time) previous topic - next topic
V20100D
Bonjour les Arduinos,
Je suis présentement à la recherche d'une boîte de rangement pour mes Resistors. Je les accumule depuis un certain temps, mais je trouve que c'est difficile de les garder en ordre.
Donc, je me demande qu'est-ce que vous utilisez comme boîte de rangement pour les stocker. Si possible, pouvez-vous être précis ou ajoutez un lien url pour faciliter mon achat.
Merci beaucoup!
Christian_R
#1
Nov 28, 2014, 07:08 pm Last Edit: Nov 28, 2014, 07:10 pm by Christian_R
Tape "boite de pêche" dans google.
Ou "casier imprimeur" si tu n'as pas besoin de couvercle.
Christian
68tjs
J'ai toujours jeté les résistances ayant déjà servi que ce soit quand j'étais en activité ou maintenant en retraite.
Pour faire de l'électronique de micro contrôleur il ne faut pas une tripotée de valeurs.
Les classiques 100, 330,1K, 2,2k,4,7k, 10k je les achètes en ruban par 100 pièces
Les exotiques en ruban par 10 pièces.
Je range les rubans dans une boite en carton.
A 6 cts la résistance métallique  à 1% et 2cts la résistance carbone à 5%  il faut en utiliser sacrément pour récupérer l'investissement d'une boîte spécialisée.
Pour les CMS par contre il est judicieux d'utiliser des boîtes à clapet, dans le temps je les trouvais chez RS.
zoroastre
#3
Nov 28, 2014, 08:04 pm Last Edit: Nov 28, 2014, 09:59 pm by zoroastre
Yep!
J'utilise ce genre d'armoire pas trop encombrante pour tous mes composants de base (ou presque):
Les composants les plus précieux sont effectivement dans un rangement type boîte de pêche comme Christian ;).
Zoroastre.
Gné! ;)
icare
Bonsoir,
Un petit tour dans les GSB et tu trouves tout ce que tu veux.
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
Super_Cinci
il y a quelques temps, LIDL vendait des boîtes genre valise empilables (boîte à pêche), avec 20 cases (entre 8 et 20 selon les intercalaires amovibles) pour 3€. mon grand regret est de n'en avoir acheté que 4...
Mais vus ton vocabulaire (présentement, resistor), j'imagine que tu es du côté de l'atlantique où il n'y a pas lidl...
le truc à tiroir est très utile, mais à moins de le trouver à la déchetterie, c'est hors de prix.
Artouste
Bonsoir
En ce qui me concerne en DIY et pour des resistances au format axial (1/2  1/4 W )
j'utilise des bandes que je mets en sachets plastique annotés autour d'un anneau , je mets une 10zaine de R retirées de la bande , c'est facile à retirer du sachet en piquant simplement au travers du sachet , c'est aussi un bon indicateur de ce qui est le plus consommé :smiley-mr-green:  en regardant le nombre de "piqures"
A chacun ses "préférences" 8)
Super_Cinci
j'ai un meuble à tiroirs 19" dont chaque tiroir est affecté à un type de composant : capas, résistances, CI, semiconducteurs et "autres"... le tout trié dans soit des sachets zips, soit des petits compartiments selon l'envie et les dispos du moment.
Je suis fumeur, les boîtes de tabac (100g) idéales pour les grosses pièces ou des rouleaux de résistances : j'en récupère une tous les 10 jours, soit 36 par an, ça va vite (au détriment de la santé, mais ça vaut le coup :smiley-mr-green: quoique 25€ à chaque fois, ça fait cher la boîte à clous).
Si le gars du rayon "quincaillerie vrac" au bricotruc du coin est sympa (un vieux pote dans mon cas), il t'offrira quelques poignées de sachets zip (ceux utilisés pour la visserie en vrac).
Autre ressource : les barquettes agro refermables ou barquettes à frites, en passant par un restaurateur sympa (kebab) à qui tu lâches un petit billet de 10 contre un millier de barquettes (moins dangereux et moins cher que le tabac).
