Topic: carte arduino mega 2560 grillée (Read 4982 times) previous topic - next topic
ChristopheFr
Étant limité en connaissance électricité et surtout electronique , je ne comprends pas comment vérifier la tension entre la terre et la masse de l'alimentation et pourquoi faire cette vérification
Avec un voltmètre relié à la prise de terre et la masse de l'alimentation / masse de l'ordi.
S'il y a une tension (alternative) sur l'un ou l'autre, ça indique une mauvaise isolation du secondaire du transfo.
Ca peut arriver si tu utilises un réducteur chouko.
Mais je pense plutôt que tu as injecté du 12V sur ton port USB.
Il faudrait que tu nous donnes le schéma de branchement de tes cartes, sinon on ne pourra pas t'aider beaucoup.
