Topic: [OT] Messer Überwachung (Strom / Spannung) und einstellen (mit Arduino)  (Read 17154 times) previous topic - next topic
Muecke
Hallo miteinander,
wie angekündigt habe möchte ich hier eins meiner Aktuellen sorgen Kinder vorstellen, über das ich mir gerade den Kopf zerbreche.
ich habe einen heißen Draht (das ist glaube ich Falsch ausgedrückt) dieser ist wie ein "U" geformt oder wie ein Tropfen, Stern oder sonstige Formen.
Die beiden Ändern des Drahtes werden unter Strom gesetzt so das der Draht warm wird bzw. irgend wann anfängt zu Glühen, wenn er Glüht ist er eigentlich schon zu Heiß  denn do mache ich den Draht zu schnell kaputt :-(, ich möchte einen Weg finden über einen Mikrocontroller den Draht zu überwachen und am verglühen zu hindern, bzw. wenn der Draht kaputt ist eine Fehlermeldung zu generieren.
Das wir alle wissen was das für ein Draht ist das ich auch Gene mal Messer nenne denn ich schneide damit ja, habe ich hier ein Bild davon, mit einem Messer das eine U Form hat.
ich Schneide Gummi (ja das Gummi lässt sich damit schneiden mache ich schon von Hand)
So ein Gummi kennt Ihr aus den Billigen Fußmatten für das Auto, oder auch von den Matten in der Werkstatt die vor Maschinen liegen mit den Rissen Löchern.
Mein Trafo den ich habe um das Messer zu betreiben hat 4 Stufen, je nachdem wie Groß das Messer ist muss ich die Stufe anpassen.
Habe das mal ausgemessen, was bei welcher Stufe raus kommt:
Stufe    Vollt     Amp.    Watt
1    1,66 V8,4 A13,94 W
2    1,83 V8,9 A16,45 W
3    2,34 V11,0 A25,74 W
4    2,8 V13.0 V36,4 W
Auf dem Trafo steht 230V 1,37A und 300W drauf.
Es handelt sich um Wechselspannung.
Ich suche jetzt nach einer Lösung wie ich es überwachen kann wann mein Draht zu heiß wird.
unabhängig davon wie lang mein Draht vorne dran ist.
ich dachte daran beim Einschalten den Widerstand des Drahtes zu messen,
und dann zu überwachen wie sich Strom / Spannung / Widerstand verändert und hier etwas zu erkennen das ich dann entsprechend reagieren kann.
so genau bin ich mir da noch nicht sicher, habe so was noch nie gemacht, ... :-( und ich bin ja auch nicht vom fach *leider*
jedoch dachte ich zuerst mal das Arduino mit einem shield dran zu machen mit dem ich Strom / Spannung / Widerstand aufzeichnen kann und nebenher eine Kamera laufen habe das ich was was für werte bei welchen zustand vorgelegen sind.
Vielleicht kann man erkennen ob der Strom in einer Bestimmten zeit ansteigt und dann gegen steuern, oder so was in der Richtung.
Was meint Ihr?
gruß Mücke
ps. habe es schon wider vergessen:
der Ursprung des Themas kommt aus "[OT] Schrittmotor verständnisinnige" hier gab es auch schon das eine oder andere über das wir gesprochen haben.
guntherb
Das ist prinzipiell kein schlechter Ansatz, so kann das funktionieren.
Das Problem dabei wird sein, dass du bei kaltem Messer sehr kleine Spannungen habe wirst.
Da es Wechselspannung ist, wirst du hohen Aufwand in die Messtechnik stecken müssen.
Wie fit bist du in Elektronik?
Grüße
Gunther
Muecke
Das ist genau das was ich hören will :-)
Wie meinst du das?
Wenn das Messer warm wird Steigt die Spannungen?
angenommen ich habe das Messer an der Luft wird es sehr schnell Warm also Steigt die Spannung sehr schnell, wenn ich es dann aber in das Gummi Drücke dann Kühlt es wider ab, fällt dann die Spannungen wider? oder bleibt die so weit oben? da es mehr Energie Benötigt auf die selbe Temperatur zu kommen wenn Gumi darum herum ist als wenn es in Luft sind befindet?
Oh jemine, eigentlich gar nicht, daher habe ich ja das Arduino ;-)
ich kann einen Schaltplan (kleinen) nachvollziehen doch berechnen welchen Widerstand oder sondergleichen ich benötige kann ich nicht wirklich.
ich kann aber Löten und mit meinem Multimeter halbwegs umgehen.
ps. ich habe eine Benachrichtigung bekommen per Mail das ein Neuer Beitrag da ist, liebe Adnin`s oder Admin, bitte verändere die Einstellung nicht so ist das gut, ;-)
peter_de
Hi Mücke,
ich sehe es auch wie Gunther. Der Messtechnische Aufwand wird heftig werden.
Das messen von Wechselspannung und Wechselstrom ist erheblich aufwändiger als bei Gleichstrom, aber machbar.
Die Messung des Widerstandes vom kalten "Messer" ist auch nicht ohne, aber in eine Vierleiterschaltung machbar. Den Widerstand des kalten Messers von ca. 200mOhm in Zweileiterschaltung zu messen ist eigentlich aussichtslos weil der Widerstand der Messleitungen und Klemmstellen schon einen großen Messfehler verursacht.
Die Schaltung der Widerstandsmessung muss dann aber auch bei Heizbetrieb allpolig (automatisch) vom Messer getrennt werden.
Richtig kompliziert wird es dann, wenn du anfängst die Heizleistung z.B. durch PWM auf die Wechselspannung zu regeln um die Temperatur zu halten. Dann nämlich lässt sich aus der gemessenen Spannung und dem Strom nicht mehr so einfach der Effektivwert berechnen weil der Strom nicht mehr sinusförmig ist (Crestfaktor). Aber genau den Effektivwert von Strom und Spannung braucht man um die Heizleistung bestimmen zu können.
Es ist für mich auch fraglich ob man aus der aufgenommenen Leistung auf die reale Messertemperatur schließen kann, weil bei unterschiedlichem Material und variablen Schnittgeschwindigkeiten auch die Wärmeableitung vom Messer in das Schnittgut nicht konstant sein wird.
Überleg dir gut ob du dieses Projekt mit deinen Elektronikkenntnissen angehen willst.
Im schlimmsten Fall wird es eine "Totgeburt". Im besten Fall funzt es und du hast viel dazu gelernt.
Gruß
Peter
Kaum macht man Etwas richtig, funktioniert es auch!
uwefed
Mit einem Termoelement auf dem oberen Teil des Heizdrahtes (zwischen Halterung und Gummi wo der Drat in der Luft ist)
Grüße Uwe
Muecke
Also ihr könnt einem das echt miss machen hier.  :smiley-mr-green:
Quote
Ok demnach gibt es kein fertiges Shield mit dem ich arbeiten kann  :'(
Quote
mein Messer müsste auch mit Gleichspannung sich erhitzen? oder nicht?
würde es dann was bringen ein Gleichrichter einzubauen? so würde ich vom den 50-60 Hz weg kommen :-)
Quote
Äm ja, da muss ich erst nachschauen was eine "Vierleiterschaltung" ist, ich könnte mir da was vorstellen jedoch macht das für mich keinen logische Erklärung, daher erst mal nachschlagen.
Quote
habe gerade mal so ein Messer mit meinem Billigen Messgerät versucht zu messen (nur das Messer ohne allem anderen) ich bekomme 0,3 angezeigt und das Messgerät steht auf dem Kleinsten Ohm wert "200".
Quote
das sehe ich nicht als das Rissen Problem, eine Relay dazwischen das einmal schaltet (Messer) und zweimal Öffnet oder 4 mal Öffnet.
Quote
kann man hier nicht an der Trafo Eingangseite den Strom Regeln? wäre das eine Alternative? oder eine schlechte Idee?
der Trafo hat wenn ich das Richtig verstanden habe 4 Ausgangsspulen für jede Stufe eine extra Spule, kann das sein?
wäre es darüber das zu steuern? also Spule ein mit Spule zwei oder Drei zusammen um eine Höhere Leistung zu bekommen dann wider nur noch Spule 1 und dann Spule 2 und dann 1 und 2 usw.
oder ist das auch eine Schlechte Idee? und auch nicht brauchbar?
Quote
das ist für mich auch noch Fraglich, daher wäre mein erster Ansatz gewesen, zuerst Daten sammeln und schauen ob man daraus was erkennen kann und Logisch herleiten könnte, und dann weitere Schritte überlegen.
Quote
ja das will ich, die Frage ist nur ob das wirklich sinnvoll ist das mit meinen Kenntnissen zu machen.
denn alleine bekomme ich das bestimmt nicht hin :-(
Quote
damit könnte ich leben, nicht alles was ich versuche wird was, ich habe auch oft genug Ideen die super Klingen aber der Größte Reinfall sind ;-) das gehört zu leben dazu.
Hmm, zwischen Halter und Gummi ist kein Luft, das soll vermieden werden denn da Brennt immer das Messer durch. das Messer Kühlt zu schnell im Gummi ab und der teil in der Luft dann nicht, daher verglüht dort immer das Messer :-(
an der anderen Seite an der das Messer heraus schaut dort wo nicht das Gummi ist wird das Messer überhaupt nicht warm, da kann ich auch nach 30 min Dauerschneiden das Messer noch anfassen.
Jedoch müsste das Messer doch auch an dem Bereich warm werden in dem es eingespannt ist oder nicht?
könnte man da nicht einen Temperatursensor anbringen?
ja ne, wenn ich das Messer an der Luft laufen lasse dann brennt es immer exakt in der Mitte zwischen den beiden Spannverrichtung durch.
uwefed
Quote
Bei Meßwidertständen für Strommessung ist der Übergangswiderstand zwischen Anschlüße und Widerstand nicht  sehr definiert bzw konstant. Darum nommt man die spannung an 2 anderen Klemmen in der Nähe ab die nicht Stromdurchflossen sind. Dadurch elimiert man die Fehlmessung durch den Übergangswiderstand der Klemmen.
Quote
Die im Sekundentakt öffnen und schließen??? Auch raucht das Relais für den Heizstrom ziemlich schnell ab.
Besser Sekundärseitig mit einen Vollwellensteuerung oder Gelichgerichtet und PWM.
Quote
Schade.
Quote
Diese Seite meinte ich nicht.
Quote
Wegen der großen Masse und großen Oberfläche ist die Temperatur weder genau noch schnell genug um ein Überhitzen zu bemerken.
Grüße Uwe
guntherb
Letztlich bildet dein Messer mit dem Innenwiderstand des Trafos und dem Widerstand der Zuleitungen einen Spannungsteiler.
Der Kaltwiderstand deines Messers dürfte bei wenigen Milliohm liegen. Das kannst du mit einem normalen Multimeter nicht messen. Das ist ja schon der Widerstand deiner Messleitungen um ein vielfaches höher.
Die Spannungen und Ströme, die du gemessen haben willst, kommen mir aber komisch vor.
4    2,8 V13.0 V36,4 W
Wie  genau hast du die denn gemessen? Und an welcher Stelle? Glühte der Schneidedraht?
Kennst du denn das Material, aus dem das Messer ist?
Meiner Meinung nach sollte man aus der Spannung am Messer ganz gut auf die Temperatur rückschliessen können. Ich würde dir aber dafür empfehlen, auf eine Gleichspannungsquelle umzusteigen, das macht das Messen viel einfacher.
Schalten könntest du das Ganze über einen Mosfet, der schafft die Ströme spielend und hält länger als ein Relais.
Aber dir muß klar sein, dass du dich damit schon in ein Gebiet begibst, dass mit Hobby-Basteleien nicht mehr viel zu tun hat, und du schon etwas Wissen und Verständnis für Elektrizität und Elektronik brauchst.
Grüße
Gunther
Muecke
ich glaube ich weis was du meinst, in dem ich an zwei unterschiedlichen Stellen eine Messung mache kann ich die Schwankungen meiner Klemmen herausrechnen und eliminieren?
Ach so, ich dachte das die Widerstandsmessung nur gemacht wird wenn das Messer neu ist also neu eingespannt wurde,
wenn das aber wehrend des Betriebes gemacht wird
Schade.
Äm, ja, hier wird dann per Transistor / Mosfet gearbeitet.
Das dachte ich mir, hatte nur laut mit gedacht, ...
Grüße Uwe
Schade.
hmm, schlecht ... :-(
4    2,8 V13.0 V36,4 W
Warum sind die Werte merkwürdig?
Ich habe die V Parallel zum Messer gemessen und angeschlossen habe ich es an der Klemme an der auch das Messer befestigt ist, so Nah wie möglich am Messer, 3mm Abstand waren es glaube ich.
Die Ampere habe ich das Messgerät an Stelle des Messers eingespannt an einer Seite und dann vom Messgerät auf das Messer und vom Messer zur anderen Klemmstelle normal eingespannt wider.
Da das Messer sehr schnell Rot und Heiß wird, ja es hat erglüht, habe mir den Höchsten wert gemerkt und aufgeschrieben :-)
Leider nein, da steht auch nichts drauf :-(
wegen mir muss die Temperatur nicht exakt gehalten werden sondern in einem Groben Bereich, das Durch glühen muss verhindert werden, ich wies nicht ob das was bringen würde angenommen das Läuft auf der CNC Fräße dann müsste ich einen Widerstand Spüren (Messen können) denn ich mehr oder weniger benötige wenn das Messer warm oder kalt ist, könnte man das auch mit in die Berechnung einbeziehen? könnte das Hilfreich sein?
Ok, also einen Gleichrichter zwischen Trafo und Messeraufnahme Sätzen, (so einer?)
So eine Schaltung hatte ich in der "Tropfenbox Shield" verwendet um 12V Ventile zu schalten. :-)
also das "etwas" hab ich schon ;-) das "Verständnis" auch am "Wissen" und "Elektrizität und Elektronik" hapert es noch, ...
Spaß, Leider befürchte ich immer mehr das das etwas Größeres wird und nichts Fertiges von der Stange geben wird. :-(
um mal kurz zusammen zu fassen wie der Grobe Ablauf sein würde wenn ich mich Entschließen sollte es zu machen.
1. Gleichrichter bauen / Einbauen
1.2 Testen ob ich noch schneiden kann
2. Messplatine Erstellen - Schaltplan (selber, da nicht fertig existiert)
2.2 Messplatine Ätzen oder Ätzen lassen (da es hier auf Kleinigkeiten ankommt
     ist ein Steckbeet nicht geeignet bringt zu hohe Fehlertoleranzen mit sich)
3. Programm für Arduino erstellen um die Messplatine betreiben zu können
4. Daten aufzeichnen und Testen
4.2 Auswertung der Daten und hoffen das es eine Möglichkeit gibt es zu Steuern.
5. Schaltplatine entwerfen  - um das Messer zu Kontrolliren Schaltplan (selber, da nicht fertig existiert)
5.2 Schaltplatine Ätzen oder Ätzen lassen (Hohe Ströme kleine Leitungen würden verbrutzeln
6. Heppy sein das es klappt um 1.000 EUR leichter im Geldbeutel ... ;-)
habe ich das so in etwa richtig verstanden?
fertig gibt es so Messplatinen nicht? oder vielleicht doch?  8)
guntherb
ja, der Gleichrichter sollte passen. Es müssten auch kleinere gehen.
Zu deinem Vorgehen:
Dann könntest du schon mal testen, ob du einen sauberen Spannungsverlauf aufzeichnen kannst.
Ist die Zange potentialfrei?
dann kannst du den GND des Arduino auf den einen Messerklemmblock anschliessen, einen AD-Eingang (mit 10k Vorwiderstand) auf den anderen Messerklemmblock.
dann lässt du den Arduino in schneller Folge messen, mindestens 1 mal pro ms, und seriell Ausgeben.
Die Werte aus dem SerMon kannst du in Excel ansehen. Wenn du einen Einschaltvorgang aufzeichnest, dann sollte irgendwas in dieser Art rauskommen:
Wenn die Zange nicht potentialfrei ist, dann musst du zwei AD-kanäle zum messen nehmen und das Ergebnis subtrahieren.
Achtung: in diesem Zustand sind die AD-Eingänge nicht gegen Überspannung geschützt. Wenn dir also dein Messer durchbrennt, dann kann das das Ende des Arduinos bedeuten!
die Daten, die du so gewinnst, geben dir aber erstmal Aufschluss über das Verhalten des Systems.
Grüße
Gunther
Muecke
OK dann werde ich den Gleichrichter bestellen :-).
bzw. ich habe denn hier gefunden. << HIER >> ist etwas günstiger :-) der passt ja auch?
Quote
wie kann ich das messen? oder heraus finden?
ich gehe schon mal davon aus, da der Trafo doch ein Magnetfeld erzeugt worüber der Ausgang des Travos somit Galvanisch getrennt ist? oder verstehe ich das Falsch?
du schreibst was von "AD-Eingang" ist das ein Eingang am Arduino? oder meinst du ich benötige ein "AD-Wandler" dafür, welchen würde man da nehmen?
guntherb
Du kannst letztlich jeden Brückengleichrichter nehmen, der den nötigen Strom kann. (beim ersten Link bestellst du übrigens 3 Stk!). Ich würde eher einen bevorzugen, der kleinere Sperrspannung hat, die haben meist auch etwas kleinere Vorwärtsspannungen.
Quote
ist die Zange potentialfrei?
Richtig, der Trafo an sich ist ein potentialtrennendes Bauteil. Oft wird aber trotzdem die Sekundärseite aus Sicherheitsgründen geerdet. Hier kannst du einfach mit dem Multimeter den Widerstand zwischen Messer und dem Schutzkontakt am Netzstecker messen. Ist der im MegaOhm Bereich, ist es potentialfrei.
AD steht für Analog-Digital Wandler und damit meine ich die analogen Eingangspins des Arduino (UNO) A0-A5.
Grüße
Gunther
Muecke
Dann mache ich mich mal auf die suche nach einem der Kleinere Sperrspannung hat.
das ich beim ersten 3Stück bestelle habe ich gesehen, ich benötige aber nur einen? oder?
OK das mache ich das geht einfach :-)
Ok, für mein Verständnis darf auf die Analogen Pins nicht nur 5V, was passiert wenn das mehr ist?
wollte mein Arduino nicht unbedingt Grillen dabei :-) (vor dem Durchbrennen des Messers muss ich immer abschalten)
ps. warum bekomme ich ab und an Benachrichtigungen und dann wieder nicht?
peter_de
Hallo,
ich nehme an, dass die Zange geerdet ist. Das kannst du überprüfen in dem du mit dem Multimeter den Widerstand zwischen der Zange und dem PE-Kontakt des Netzsteckers vom Trafo misst.
Gunther meint mit dem AD-Eingang die Analogeingänge des Arduinos.
Die Gleichrichter die du verlinkt hast würden beide funktionieren.
Die Idee mit einem Gleichrichter zu arbeiten hatte ich auch schon. Das würde die Messungen und die Regelung der Temperatur etwas vereinfachen.
Ich hatte den gleich-riecht-er aber erst mal noch nicht vorgeschlagen weil ich einen Messwert noch nicht kenne den du noch liefern müsstest.
In der Tabelle schreibst du:
Stufe 1 - 1,66V - 8,4A
Am Gleichrichter fallen 1,4V ab, wenn ich jetzt von den 1,66V diese 1,4V abziehe bleiben noch 0,26V übrig. Und damit wird das Messer nicht mehr warm.
Deshalb würde ich gerne wissen welche Spannung am Messer in den 4 Stufen anliegt, wenn kein Messer eingebaut ist. Also die sekundäre Trafospannung ohne Last.
Gruß
Peter
Muecke
Messwerte Ohne last.
Stufe     Wert
11,5 V
21,6 V
32,1 V
42,6 V
für die Messung hatte ich dass Messer heraus genommen und das Messgerät eingespannt an stelle das Messers :-)
Zwischen der Linken Seite und dem PE am Stecker konnte ich gar keinen Widerstand messen.
Zwischen der Rechten Seite und dem PE am Stecker konnte ich einen widerstand von 0,5 Ohm messen (Messgerät steht bei 200 und hat die anzeige 00,5)
dann warte ich noch mit der Bestellung des Gleichrichters :-)
und suche noch nach dem einen oder anderen der Weniger (V) und bis ca. 5-10 A geht.
dann wäre dann ja in dem Bereich
