Topic: 2 Boutons Boussoirs et 4 LEDs (Read 6107 times) previous topic - next topic
2325
Je vois toujours pas mais bon.
J'ai essayé quelque petit truc mais je n'y arrive toujours pas :(
Code: [Select]
void loop (void)
   while(digitalRead(bp1) == 0 && digitalRead(bp2) == 0 && digitalRead(bp3) == 0)
    delay(10);
    if(digitalRead(bp1) == 1){
    if(joueur == 0){ //le jouuer 0 à les leds bleu
      digitalWrite(ledB1,HIGH);
      digitalWrite(ledR1,LOW);
      joueur = 1;    //le prochain joueur
    }else{
      digitalWrite(ledB1,LOW);
      digitalWrite(ledR1,HIGH);
      joueur = 0;
  }else if(digitalRead(bp2) == 1){
      digitalWrite(ledB2,HIGH);
      digitalWrite(ledR2,LOW);
    }else{
      digitalWrite(ledB2,LOW);
      digitalWrite(ledR2,HIGH);
      joueur = 0;
      else if(digitalRead(bp3) == 1){
      digitalWrite(ledB3,HIGH);
      digitalWrite(ledR3,LOW);
    }else{
      digitalWrite(ledB3,LOW);
      digitalWrite(ledR3,HIGH);
      joueur = 0;
    //on attend que les bouton soit relachés
  while(digitalRead(bp1) == 1 || digitalRead(bp2) == 1 || digitalRead(bp3) == 1)
    delay(10);
Je ne comprend pas pourquoi lorsque j'appuis sur un premier bouton ( n'importe lequel ) les 2 leds s'allument et si je ré-appuis dessus la led rouge s'éteint mais la led bleu reste allumée.   Si j'appuis sur un second bouton il n'y a que la led rouge qui s'allume et si j'appuis sur le troisième bouton la led rouge s'allume aussi.
Merci de vos réponses
fdufnews
Maintenant que tu as appris à coder, il faut apprendre à mettre au point.
Si tu envoyais sur le port série l'état des boutons et l'état de la variable joueur peut-être que tu comprendrais ce qui se passe
infobarquee
void loop (void) ?????
mets tout ton code histoire qu'on comprenne mieux, car la, je me perd dans ton code.
AUCUNE AIDE PAR MP
2325
OK merci je vais remettre mon code :
Code: [Select]
// Première Case
   int ledR1 = 0;
   int ledB1 = 1;
   int bp1 = 0;
// Première Case
// Deuxième Case
int ledR2=2;
int ledB2=3;
int bp2=2;
// Deuxième Case
// Troisième Case
int ledR3=4;
int ledB3=5;
int bp3=4;
// Troisième Case
int joueur = 0;
void setup (void)
  // Première Case/////////////////////////////////////
   pinMode (ledR1, OUTPUT);
   pinMode (ledB1, OUTPUT);
   pinMode(bp1, INPUT);
   //digitalWrite (ledR1, LOW);
   //digitalWrite (ledB1, HIGH);
  // Deuxième Case/////////////////////////////////////
   pinMode (ledR2, OUTPUT);
   pinMode (ledB2, OUTPUT);
   pinMode(bp2, INPUT);
   //digitalWrite (ledR2, LOW);
   //digitalWrite (ledB2, LOW);
  // Troisième Case/////////////////////////////////////
   pinMode (ledR3, OUTPUT);
   pinMode (ledB3, OUTPUT);
   pinMode(bp3, INPUT);
void loop ()
    delay(10);
    }else{
      joueur = 0;
    }else{
      joueur = 0;
    }else{
      joueur = 0;
    delay(10);
Merci pour tout
fdufnews
Bonne idée. On comprends mieux pourquoi le code ne tourne pas rond.
Code: [Select]
// Première Case
   int ledR1 = 0;
   int ledB1 = 1;
   int bp1 = 0;
// Première Case
Si sur la même broche tu mets une LED et un bouton poussoir ce n'est pas très étonnant que le comportement soit imprévisible.
En plus on évite d'utiliser les broches 0 et 1 qui correspondent au port série car cela empêche d'utiliser Serial pour la mise au point et en plus cela peut planter le téléchargement du code dans l'arduino.
infobarquee
c'est sur qu'avec le code entier on comprend de suite le pourquoi ;)
AUCUNE AIDE PAR MP
2325
fdufnews       100000000000000 MMMEEERRRCCCIIIISSSSSS
Tu as ENFIN trouvé j'ai fais une erreur de....  euhhh je ne sais pas comment le dire mais merci quand même
infobarquee    Merci de ton aide aussi
Et 1000 mercis à tous ceux qui mon aidés
ps: je déteste les erreurs de ce genre et je suis désolé j'aurais du poster tout le code en entier
Sujet résolu
Bonne vacances à tous
