Topic: Gestión e indexación de registros de una tabla en SD. (Read 17392 times) previous topic - next topic
noter
Está interesante la librería. También permite el uso de nombres largos. Muy importante tener en cuenta los defines de SdFatConfig.h para optimizar recursos/desempeño.
maxid
de momento no escribe bien FDB. tengo que revisarla mejor
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
maxid
Avances del proyecto
viedo1
maxid
Lo dicho. Cualquier ayuda que necesites sólo tienes que pedirla.
Sigo usando tu libreria y ahora viene lo bueno, porque le voy a dar caña.
Pero necesito poder buscar para eliminar por otro dato y en el constructor se le pasa la funcion de comparacion.
Puedo modificarla para que reciba otra funcion momentaneamente?
noter
No puedes cambiar de función de comparación, porque esa función establece el indexado y las búsquedas se apoyan en el indexado (de forma similar a como nosotros buscamos algo en el diccionario). Si cambias la función de comparación, dado que los registros no están ordenados según ese nuevo criterio, no vas a encontrar los registros deseados (imagina si quieres buscar algo en un diccionario desordenado). La única opción que te quedaría sería de nuevo hacer una búsqueda secuencial, osea repasar todos los registros, con lo que se pierde la utilidad de la librería.
No sé si en tu caso se podría conseguir algo replanteando el indexado inicial o habría que intentar modificar la librería para que maneje más de un índice, lo que complicaría bastante la cosa; ya que opté por poner el índice en el mismo archivo que los datos, aunque sea un poco más lioso que usar un archivo índice externo, porque creo haber leído (aunque no estoy seguro) que la librería SD sólo puede mantener abierto un archivo al mismo tiempo. Necesitaría que me des más detalles de qué datos implican ambos indexados.
maxid
es cierto lo que dices, crei que cambiando la comparacion podias y viendo. Pero como está planteada no se puede.
Yo tengo la el archivo FDB abierto desde el principio y no lo cierro, y ante un evento abro/creo un nuevo archivo con otro objeto SD para el diario ddmmyyy.log.
Esto está bien?
noter
Pues precisamente ayer estuve mirando por ahí, pues pensaba que la librería SD sólo permitía un archivo abierto, y aunque no lo tengo seguro creo que la librería actual permite múltiples archivos, siempre que haya memoria para los objetos FILE, por lo que no debería haber problema en abrir o crear otros archivos mientras tienes abierto el FDB (aunque no es necesario crear otro SD ni otro volumen, sino otro objeto FILE). De todas formas, el movimiento se demuestra andando, así que si te está funcionando llevar ambas cosas será porque se puede ;)
maxid
andar anda por ahora, hay que saber que debemos tener 512byte libres que usa para el buffer de la FAT, cuando estas justo empiezan los problemas, porque es dinamico, pide la memoria cuando se abre el archivo.
No entendí de no crear otro volumen.
La rutina que uso es esta.
void LogThis(char logmessage[])
  char fechahora[18];
  char filename[13];
  //armo el archivo desde la fecha yyyymmdd.log
  dateTimeToString(fechahora,true,false);
  strcpy(filename,fechahora);
  strcat(filename,ext_log);
File LogsFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
if (LogsFile)
            digitalWriteFast(LEDBUSY, HIGH); //informar comienzo de escritura
            //formateo de hora 00:00:00
            dateTimeToString(fechahora,true,true);
      LogsFile.print(logmessage);
      LogsFile.print(F(" "));
      LogsFile.println(fechahora);
            LogsFile.flush();
            LogsFile.close();
    digitalWriteFast(LEDBUSY, LOW); //informar fin escritura
    Error(ERR_NOSD);
noter
No te preocupes. Tu código está bien, lo que pasa es que a veces soy un poco tiquismiquis con los términos. Lo que creas es otro objeto de clase FILE "colgando", eso sí, del mismo objeto SD (que es un objeto de clase SDClass).
maxid
Actualizo.
Te comento Noter y grupo que la libreria es un exito.
Tengo funcionando desde Agosto el dispositivo sin fallas, con 100 usuarios cargados y con excelentes resultados.
Lo malo es que la libreria SD agota la ram de arduino y deja poco espacio para las rutinas de comunicaciones.
Pero para algo autonomo si es muy util.
noter
Muchas gracias por compartir tu experiencia, Maxid. Efectivamente, el escenario en el que podría ser muy útil es para algo autónomo, y supongo que igual que trabaja correctamente con 100 usuarios debería hacerlo con muchos más (si alguien lo prueba con alguna tabla de miles de registros, que comente por aquí), y es cuando realmente valdría mucho la pena. En cuanto a la RAM, efectivamente la librería SD ocupa bastante, y la librería mía supongo que también, dependiendo del tamaño de estructura que define el registro, aunque precisamente hago uso intensivo de referencias para evitar que se anden clonando estructuras en la pila.
Gracias de nuevo.
gepd
Estaba revisando esta librería para usarla con un lector RFID y me pareció que el ejemplo que tiene, además que a mi no me funcionó al 100%, como primera impresión me parece poco explicativo, así es que decidí separar cada una de las funciones que se proponen, en un archivo diferente y agregarle un par de comentarios para entenderlo.
He tenido que agregar el código como archivos adjunto debido al límite de caracteres que hay por post.
Esto es solo un pequeño aporte, cualquier error en el código me avisan para corregirlo. Sería buena idea crear un repositorio en github y colocar esta librería allí
Deviot el plugin IoT para Sublime Text. Si quieres probarlo y ayudarme con tu feedback, visita: https://github.com/gepd/Deviot
julio625
tengo una tabla de 13250 registro de una base de datos de un control de acceso que estoy realizando , me gustaría probar la librería y mirar en que puedo colaborar
noter
Hola, julio 625.
Precisamente pensando en ese tipo de aplicaciones me embarqué en hacer la librería. La pensé para situaciones en las que no es posible o no queremos comunicar con una base de datos alojada en un servidor, y necesitamos sencillamente poder mantener una tabla con un número elevado de registros ordenados por un determinado criterio.
Si tienes alguna duda o necesitas alguna explicación, exponla por aquí a ver qué se puede hacer. De momento, sería interesante saber qué campos y ordenación va a tener tu base de datos. Basado en eso debes decidir la estructura que va a contener un registro, y la función de ordenación de ese tipo de registro.
surbyte
Recuerda que el trabajo de noter funciona con la EEPROM (limitado a su tamaño), con EEPROMs externas que albergarán tu base de datos o SDs.
Usa EDB Extended Data Base que alcanza estos 3 grupos de sistemas de almacenamiento.
Usa el más cómodo para tu aplicación.
Nunca quedo satisfecho con una respuesta.
Amplío:
http://playground.arduino.cc/Code/ExtendedDatabaseLibrary
Arduino Extended Database Library
   This Arduino Extended Database Library increases the maximum number of records allowed in a database from 256 records (byte) to a theoretical maximum of 4,294,967,295 records (unsigned long). The maximum record size was also increased from 256 bytes (byte) to 65,534 bytes (unsigned int).
You may use this library in conjunction with the standard Arduino EEPROM library, an external EEPROM such as the AT24C1024 EEPROM, or any other platform that supports byte level reading and writing such as an SD card.
