Topic: problema con display led lcd1602iic  (Read 7420 times) previous topic - next topic
fionda08
Ciao a tutti , ho un problema con il display a collegamento seriale ic2, in pratica una volta che scrivo il codice,
Code: [Select]
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address
  lcd.begin(16,2);
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Prova1");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Prova2");
E da questo errore :
sketch_dec27a:4: error: 'POSITIVE' was not declared in this scope
Fionda08
menniti
il termine POSITIVE non è dichiarato da nessuna parte, quindi ti dà errore, devi sapere cosa rappresenta e dichiararlo poi come costante o variabile.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
fionda08
E appunto cosa rappresenta???
io ho provato con questo codice
Code: [Select]
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);
  lcd.init();
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.print("Hello, world!");
e provato anche a cambiare 0x27-0x30-0x38 , il codice compila ma sul display non da spunta nulla
Fionda08
fionda08
premetto che ho una gms shield che utilizza i pin digitali 2e3 poi due rele collegati ai pin digitali 6-7 e un sensore di temperatura collegato ad A3
Fionda08
fionda08
Ho provato solo con arduino scollegando tutto , ma niente!
Fionda08
brunello22
http://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C
comincia con il guardare che modulo I2C hai e che indirizzo ha
fionda08
Fionda08
fionda08
Fionda08
fionda08
Non trovo ancora una soluzione dopo 3 giorni, sarà mica rotto il display?
Fionda08
marinaio67
Ma hai controllato che indirizzo ha, come ti è stato già suggerito?
brunello22
Del link che ti avevo dato, quale modulo hai ?
Anzi, forse e' meglio se ci dici quale modulo hai, foto o link
hai controllato che indirizzo ti appare usando  https://github.com/todbot/arduino-i2c-scanner
fionda08
#11
Dec 30, 2014, 11:59 am Last Edit: Dec 30, 2014, 12:00 pm by fionda08
Questo è il link dove l'ho comprato, (http://www.ebay.it/itm/291158987753?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649)
Fionda08
PaoloP
#12
Dec 30, 2014, 03:15 pm Last Edit: Dec 30, 2014, 03:15 pm by PaoloP
Carica questo sketch su Arduino
Code: (http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner) [Select]
// i2c_scanner
// Version 1
//    This program (or code that looks like it)
//    can be found in many places.
//    For example on the Arduino.cc forum.
//    The original author is not know.
// Version 2, Juni 2012, Using Arduino 1.0.1
//     Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
// Version 3, Feb 26  2013
//    V3 by louarnold
// Version 4, March 3, 2013, Using Arduino 1.0.3
//    by Arduino.cc user Krodal.
//    Changes by louarnold removed.
//    Scanning addresses changed from 0...127 to 1...119,
//    according to the i2c scanner by Nick Gammon
//    http://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
// Version 5, March 28, 2013
//    As version 4, but address scans now to 127.
//    A sensor seems to use address 120.
// This sketch tests the standard 7-bit addresses
// Devices with higher bit address might not be seen properly.
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  Serial.println("\nI2C Scanner");
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
Stacca tutto.
Collega il display (Vcc, GND, SDA, SDL), ricollega l'Arduino e apri il serial monitor dell'IDE.
Ti dovrebbe apparire l'indirizzo del display.
Se non appare controlla di non aver invertito SDA e SDL e riprova la scansione.
Qual'è l'indirizzo del display?
cyberhs
Se l'expander I2C usa il PCF8574 gli indirizzi possibili sono 0x20 sino a 0x27, se invece la sigla è PCF8574A gli indirizzi possibili sono 0x38 sino a 0x3F
fionda08
la scansione nn da nessun risultato
Fionda08
