Topic: problema con display led lcd1602iic  (Read 7418 times) previous topic - next topic
fionda08
ho provato anche a invertire sda cn sdl, premetto che sda e l ingresso analogico A5 mentre sdl e l ingresso analogico A4
Fionda08
marinaio67
Ce la fai a fare una foto nitida del modulo che hai comprato? Non il link, proprio una foto di quello che hai... Inoltre hai un multimetro?
fionda08
questa è la foto, si ho un multimetro
Fionda08
marinaio67
#18
Dec 31, 2014, 06:09 pm Last Edit: Jan 01, 2015, 12:48 pm by marinaio67
E' diverso da quello che hai linkato prima... questo sketch te lo compila ?
Code: [Select]
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
  lcd.begin(16,2);
  for(int i = 0; i< 3; i++)
    lcd.backlight();
    delay(250);
    lcd.noBacklight();
    delay(250);
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Hello, world!");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("HI!YourDuino.com");
  delay(8000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0); //Start at character 0 on line 0
  lcd.print("Use Serial Mon");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Type to display");
    if (Serial.available())
      delay(100);
      lcd.clear();
      while (Serial.available() > 0)
        lcd.write(Serial.read());
fionda08
#19
Dec 31, 2014, 06:26 pm Last Edit: Dec 31, 2014, 07:17 pm by fionda08
Si me ne sono accorto ora, L'avevo comprato da solo.
Comunque lho caricato, aggiungendo la libreria wire.h, ma non succede nulla nel display
Fionda08
marinaio67
#20
Jan 01, 2015, 12:58 pm Last Edit: Jan 01, 2015, 01:06 pm by marinaio67
Si, nel copia incolla mi son perso la Wire.h (ora ho editato)... Hai provato anche l'indirizzo 0x27 sostituendolo allo 0x20 che è qui?
Code: [Select]
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); Se hai già provato, controlla con il multimetro se i pin 1, 2 e 3 (A0 A1 A2) del PCF sono a GND o a Vcc; solitamente o sono tutti a GND o tutti a Vcc, però non si sa mai...
cyberhs
Secondo me c'è un errore:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 16, 2);  // indirizzo, numero colonne, numero righe
  lcd.init();
  lcd.backlight();
fionda08
Code: [Select]
#include <Wire.h>
  lcd.init();
  lcd.backlight();
Con questo codice mi da errore
sketch_jan02a:4: error: invalid conversion from 'int' to 't_backlighPol'
sketch_jan02a:4: error: initializing argument 3 of 'LiquidCrystal_I2C::LiquidCrystal_I2C(uint8_t, uint8_t, t_backlighPol)'
/home/fionda08/sketchbook/libraries/LiquidCrystal/LiquidCrystal_I2C.h: In function 'void setup()':
/home/fionda08/sketchbook/libraries/LiquidCrystal/LiquidCrystal_I2C.h:154: error: 'int LiquidCrystal_I2C::init()' is private
sketch_jan02a:7: error: within this context
sketch_jan02a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jan02a:13: error: expected primary-expression before '...' token
sketch_jan02a:13: error: expected `;' before '...' token
mentre se provo a cambiare indirizzo da 0z20 a 0x27 compila e lo carica ma non succede nulla nel display
Fionda08
PaoloP
Se lo scanner I2C non ti ha restituito nessun indirizzo è inutile che provi e riprovi con vari sketch.
O hai sbagliato i collegamenti o il modulo è guasto.
fionda08
i miiei collegamenti sono pin A5 su SDA e pin A4 su SCL
Fionda08
fionda08
premetto che l'alimentazione la prendo esterna no da arduino. Ma non penso che c'entri nulla
Fionda08
astrobeed
Se con I2C scanner non ottieni l'indirizzo del display i casi sono due, o i collegamenti sono sbagliati/difettosi, oppure il modulo I2C del display non funziona.
Non ci sono vie di mezzo e sketch miracolosi, senza l'address I2C non vai da nessuna parte, se lo scanner non lo trova vuol dire che la I2C non sta funzionando.
Scientia potentia est
brunello22
Quote
e comunque cosi' come li hai messi sono invertiti
PaoloP
fionda08
in che senso il gnd in comune?
Io sto usando un alimentatore esterno, comunque ho provato anche a invertire i pin ma niente . Ora contatto il venditore e chiedo se è possibile sostituirlo, perchè mi sa proprio che non funzioni.
Fionda08
