Topic: twitter adruino (Read 5492 times) previous topic - next topic
jeroenv27
hallo
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. ik probeer mijn adruino via twitter een led aan te laten gaan. nu heb ik deze gevonden http://forum.arduino.cc/index.php?topic=104323.0 ik snap hier niks van. ik probeer alles, kan verbinding maken met twitter maar als ik de tweet verstuur dan doet niks. wat doe ik verkeerd? hebben jullie tips voor mij ? gr. jeroen
nicoverduin
Jeroen
Ik denk dat het handig is als je aangeeft:
a) welke code je gebruikt
b) welke hardware
Nu hebben we weinig om aanvulling te kunnen geven.
Met vriendelijke groet / kindest regards
Nico Verduin
www.verelec.nl
Do not PM me for personal consultancy unless you are willing to pay for it.
jeroenv27
hoi nicoverduin
ik heb een arduino uno ethernet shield
ik gebruik deze code
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <TextFinder.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x07, 0x00, 0x2B };
byte ip[] =  { 10,25,32,90}; //change this
byte subnet[] = {255,255,0,0}; //change this
byte gateway[] = {10,25,255,254}; //change this
EthernetClient client;
String TwitterName ="adruinohome"; //change this to your own twittername, or follow me ;-)
char tweet[140];
String SearchString ="<title>";
byte charsize;
char serverName[] = "api.twitter.com";  // twitter URL
int leD1 = 8;
int leD2 = 7;
int leD3 = 6;
int leD4 = 5;
 pinMode(leD1, OUTPUT);
 pinMode(leD2, OUTPUT);
 pinMode(leD3, OUTPUT);
 pinMode(leD4, OUTPUT);
 // initialize serial:
 // attempt a DHCP connection:
 Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway, subnet);
 // connect to Twitter:
 delay(3000);
void loop(){
 Serial.println("connecting to server...");
 if (client.connect(serverName, 80)) {
   TextFinder  finder( client,2 );
   Serial.println("making HTTP request...");
   // make HTTP GET request to twitter:
   client.print("GET /1/statuses/user_timeline.rss?screen_name=");
   client.print(TwitterName);
   client.println("&count=1 HTTP/1.1");
   client.println("HOST: api.twitter.com");
   client.println();
   Serial.println("sended HTTP request...");
   memset (tweet,0x03,sizeof(tweet)); //we vullen de tweet met ETX (End of Text)
   while (client.connected()) {
     if (client.available()) {
       Serial.println("looking for tweet...");
       SearchString = SearchString + TwitterName + ": ";
       charsize = SearchString.length() + 1;
       char StartHere[charsize];
       char EndHere[] = "</title>";
       SearchString.toCharArray(StartHere,charsize);
       if((finder.find("<item>")&&(finder.getString(StartHere,EndHere,tweet,140)!=0)))
         Serial.println(tweet);
   delay(1);
   client.stop();
 Serial.println("start de verwerking ...");
 if (tweet[0] != 0x03) { //als het eerste karakter in de char tweet niet gelijk is aan 0x03, dan staat er dus iets anders bv a of b of q
     for (byte i = 0; i <140; i++){ // we zoeken de a op alle 140 plaatsen
       if (tweet == 'a' ){
         Serial.print("a verwerkt! op plaats: ");
         Serial.println(i); // laat ons zien op welke plaats je een a vond. want mogelijks is dat niet op de eerste plaats in de tweet
                            digitalWrite (leD1, HIGH);        //led 1 aan
                            delay (1000);                     // laatste actie aanhouden
                            digitalWrite (leD1, LOW);         //led 1 uit en naar de volgende
                            delay (100);
                            delay (100);
                             digitalWrite (leD3, HIGH);        //led 1 aan
                            digitalWrite (leD3 , LOW);         //led 1 uit en naar de volgende
                            delay (100);
       if (tweet == 'b' ){
         Serial.print("b verwerkt! op plaats: ");
         Serial.println(i); // index b printen
 Serial.println("delay...");
 delay (60000);
 // don't make this less than 30000 (30 secs), because you can't connect to the twitter servers faster (you'll be banned)
 // off course it would be better to use the "Blink without delay", but I leave that to you.
maar deze alls ik upload en tweet verstuurt doet niks
meschien doe ik wat verkeert of heeft u nog tips alvast bedankt
gr jeroen
nicoverduin
Heb je de IP en Gateway adressen veranderd voor jouw eigen netwerk?
Nico Verduin
www.verelec.nl
Jantje
Ik denk het niet
Code: [Select]
Het is heeel onwaarschijnlijk dat dit ip adres goed is.
Het is ook heel onwaarschijnlijk dat de gateway past bij dit ip adres.
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
jeroenv27
hoi
sorry ik zag dat ik niet aan gepaste coden geupload naar deze forum ik heb alls aan gepast als ik een tweet verstuur ziek ik dit
Code: [Select]
delay...
Code: [Select]
#include <SPI.h>
byte ip[] =  { 192,168,1,199}; //change this
byte subnet[] = {255,255,255,0}; //change this
byte gateway[] = {192,168,1,1}; //change this
char tweet[140];
byte charsize;
int leD1 = 8;
int leD2 = 7;
int leD3 = 6;
int leD4 = 5;
 delay(3000);
void loop(){
   client.println();
   delay(1);
   client.stop();
       if (tweet == 'a' ){
                            delay (100);
                            delay (100);
                            delay (100);
       if (tweet == 'b' ){
 delay (60000);
dit is de code code die op me adruino staat
gr jeroen
nicoverduin
Volgens mij komt er bij jouw geen tweet binnen. Heb je wel een tweet verstuurd?
Nico Verduin
www.verelec.nl
jeroenv27
Ja ik tweet naar de adruino toe led aan  van alls niks doet het snap er niks van op twitter zie ik ze wel
nicoverduin
#8
Jan 04, 2015, 11:46 am Last Edit: Jan 04, 2015, 11:47 am by nicoverduin
Dat zou blijken dat er dus niets binnenkomt? Ik zou eerst maar mezelf beperken tot ik in staat ben om een tweet binnen te halen. Pas dan komen de fancy dingen......
De twittername heb je ook ingevuld?
Nico Verduin
www.verelec.nl
jeroenv27
ik hebben van alles geprobeerd krijg geen tweet naar me adruino ik heb de just naam in gevult hij ziet niks ik ben nu zo ver dat ik het niet meer weet heeft iemand een goede code of ander tip ?
jeroenv27
 ik kan wel twitter met me adruino
nicoverduin
Dus je ziet de tweet nu wel binnenkomen? En zo ja wat zie je dan?
Nico Verduin
www.verelec.nl
jeroenv27
ik zie geen tweet binnen komen kan het wel vertuuren via de adruino ontvangen wil dus niet
nicoverduin
Als ik zo ff google op arduino en twitter hebben ze het wel allemaal over een token. Heb/gebruik jij die?
Nico Verduin
www.verelec.nl
Yamas
Misschien cru om te stellen, maar begin eens helemaal opnieuw.
Misschien helpt de volgende uitleg (23 steps).
http://www.instructables.com/id/Twitter-controlled-Arduino-Outputs-no-PCLCD-Disp/
Overigens ik zelf ben ook vaak opnieuw begonnen, vaak voortkomend uit het te veel in een keer willen programmeren c.q. veranderen.
Daarmee zeg ik niet dat dit bij jouw ook aan de hand kunnen zijn. Wat ik wel wil zeggen; pak een werkend sketch en breid het dan uit.
De tutorial zou een 2-way oplossing bieden. Ik heb het verder niet doorgenomen.
Yamas
