Topic: Motor Knob : Problème de puissance ... ? (Read 2131 times) previous topic - next topic
IJKA
Salut à tous.
J'ai reçu des actuateurs pas-à-pas unipolaires 6V... (6 par le petit Papa Noël... :D )
Je n'en ai jamais utilisé... alors, je les ai testé... ... ... Rien... sur aucun...
Pourtant, j'ai essayé le montage et le code proposé par Arduino... Rien...
Ha si !!! Impossible de tourner la tige avec les doigts (j'ai essayé pour vérifier).
Quelqu'un aurait une idée de ce qui se passe?
Merci d'avance.
Artouste
Salut à tous.
Merci d'avance.
bonsoir
references , photos des moteurs ?
fdufnews
#2
Jan 03, 2015, 09:25 pm Last Edit: Jan 03, 2015, 09:26 pm by fdufnews
Salut à tous.
C'est peut être un peu vague comme description (Papa Noël on voit bien, mais pour tout ce qui est avant c'est moins clair).
IJKA
IJKA
Heu... Comment on upload une photo ici ?
IJKA
fdufnews
icone "insert an image" en plein milieu juste au-dessus de la zone d'édition des messages.
IJKA
Yep. Merci.
J'avais vu mais faut filer un URL et j'arrivais pas à faire passer une image depuis google +. Donc, j'ai mis un lien vers l'image plutôt.
fdufnews
#9
Jan 04, 2015, 10:35 am Last Edit: Jan 04, 2015, 10:36 am by fdufnews
Autrement lorsque tu n'est pas en mode d'édition rapide sous la fenêtre d'édition il y a un lien "Attachments and other options" qui permet d'attacher différents types de fichiers (dont des images) présents sur ton PC.
IJKA
#10
Jan 04, 2015, 11:53 am Last Edit: Jan 04, 2015, 11:56 am by IJKA
Cool. Merci.
Artouste
bonjour
tu n'arrive pas a faire tourner les axes des moteurs (seuls,libres, non alimentés, aucun "fil en CC" ) à la "main" ou au pire avec une pince ?
IJKA
Salut Artouste.
Pour te répondre :
Alors, reprenant le schéma proposé par arduino ci-dessous
Alimenté sur la sortie 5V de la UNO.
Je pince avec les doigts pour vérifier qu'il est alimenté en essayant de le faire tourner. Il résiste, ne tourne pas. Donc normalement, il est bien alimenté. (Non ?)
Pour être sûr concernant les fils, je me suis référé à ce schéma puisque les couleurs des câbles ne correspondent pas à celles du schéma proposé par arduino.
