Stefan, Sie tickt und bringt die Uhrzeit, lediglich behält sie die Uhrzeit nicht, sobald ich den Arduino vom Strom nehme und ihn wieder anschalte fängt sie mit der gleichen Uhrzeit an wo ich den Sketch hochgeladen habe. Ich habe jetzt schon 3x die Batterie gewechselt aber es funktioniert nicht. Hier mal der Sketch. Den Sketch habe ich aus dem Playground übernommen.
#define DS1302_SCLK_PIN 6 // Arduino pin for the Serial Clock
#define DS1302_IO_PIN 7 // Arduino pin for the Data I/O
#define DS1302_CE_PIN 8 // Arduino pin for the Chip Enable
#define bcd2bin(h,l) (((h)*10) + (l))
#define bin2bcd_h(x) ((x)/10)
#define bin2bcd_l(x) ((x)%10)
#define DS1302_SECONDS 0x80
#define DS1302_MINUTES 0x82
#define DS1302_HOURS 0x84
#define DS1302_DATE 0x86
#define DS1302_MONTH 0x88
#define DS1302_DAY 0x8A
#define DS1302_YEAR 0x8C
#define DS1302_ENABLE 0x8E
#define DS1302_TRICKLE 0x90
#define DS1302_CLOCK_BURST 0xBE
#define DS1302_CLOCK_BURST_WRITE 0xBE
#define DS1302_CLOCK_BURST_READ 0xBF
#define DS1302_RAMSTART 0xC0
#define DS1302_RAMEND 0xFC
#define DS1302_RAM_BURST 0xFE
#define DS1302_RAM_BURST_WRITE 0xFE
#define DS1302_RAM_BURST_READ 0xFF
#define DS1302_D0 0
#define DS1302_D1 1
#define DS1302_D2 2
#define DS1302_D3 3
#define DS1302_D4 4
#define DS1302_D5 5
#define DS1302_D6 6
#define DS1302_D7 7
#define DS1302_READBIT DS1302_D0 // READBIT=1: read instruction
#define DS1302_RC DS1302_D6
#define DS1302_CH DS1302_D7 // 1 = Clock Halt, 0 = start
#define DS1302_AM_PM DS1302_D5 // 0 = AM, 1 = PM
#define DS1302_12_24 DS1302_D7 // 0 = 24 hour, 1 = 12 hour
#define DS1302_WP DS1302_D7 // 1 = Write Protect, 0 = enabled
#define DS1302_ROUT0 DS1302_D0
#define DS1302_ROUT1 DS1302_D1
#define DS1302_DS0 DS1302_D2
#define DS1302_DS1 DS1302_D2
#define DS1302_TCS0 DS1302_D4
#define DS1302_TCS1 DS1302_D5
#define DS1302_TCS2 DS1302_D6
#define DS1302_TCS3 DS1302_D7
typedef struct ds1302_struct
uint8_t Seconds:4; // low decimal digit 0-9
uint8_t Seconds10:3; // high decimal digit 0-5
uint8_t CH:1; // CH = Clock Halt
uint8_t Minutes:4;
uint8_t Minutes10:3;
uint8_t reserved1:1;
union
struct
uint8_t Hour:4;
uint8_t Hour10:2;
uint8_t reserved2:1;
uint8_t hour_12_24:1; // 0 for 24 hour format
} h24;
struct
uint8_t Hour:4;
uint8_t Hour10:1;
uint8_t AM_PM:1; // 0 for AM, 1 for PM
uint8_t hour_12_24:1; // 1 for 12 hour format
} h12;
ds1302_struct rtc;
Serial.println(F("DS1302 Real Time Clock"));
Serial.println(F("Version 2, March 2013"));
DS1302_write (DS1302_ENABLE, 0);
DS1302_write (DS1302_TRICKLE, 0x00);
#define SET_DATE_TIME_JUST_ONCE
#ifdef SET_DATE_TIME_JUST_ONCE
int seconds, minutes, hours;
seconds = 00;
minutes = 55;
hours = 23;
memset ((char *) &rtc, 0, sizeof(rtc));
rtc.Seconds = bin2bcd_l( seconds);
rtc.Seconds10 = bin2bcd_h( seconds);
rtc.CH = 0; // 1 for Clock Halt, 0 to run;
rtc.Minutes = bin2bcd_l( minutes);
rtc.Minutes10 = bin2bcd_h( minutes);
rtc.h24.Hour = bin2bcd_l( hours);
rtc.h24.Hour10 = bin2bcd_h( hours);
rtc.h24.hour_12_24 = 0; // 0 for 24 hour format
DS1302_clock_burst_write( (uint8_t *) &rtc);
#endif
ds1302_struct rtc;
char buffer[60]; // the code uses 70 characters.
DS1302_clock_burst_read( (uint8_t *) &rtc);
sprintf( buffer, "Time = %02d:%02d:%02d, ", \
bcd2bin( rtc.h24.Hour10,rtc.h24.Hour), \
bcd2bin( rtc.Minutes10, rtc.Minutes), \
bcd2bin( rtc.Seconds10, rtc.Seconds));
Serial.println(buffer);
void DS1302_clock_burst_read( uint8_t *p)
int i;
_DS1302_start();
_DS1302_togglewrite( DS1302_CLOCK_BURST_READ, true);
for( i=0; i<8; i++)
*p++ = _DS1302_toggleread();
_DS1302_stop();
void DS1302_clock_burst_write( uint8_t *p)
int i;
_DS1302_start();
_DS1302_togglewrite( DS1302_CLOCK_BURST_WRITE, false);
for( i=0; i<8; i++)
_DS1302_togglewrite( *p++, false);
_DS1302_stop();
uint8_t DS1302_read(int address)
uint8_t data;
// set lowest bit (read bit) in address
bitSet( address, DS1302_READBIT);
_DS1302_start();
// the I/O-line is released for the data
_DS1302_togglewrite( address, true);
data = _DS1302_toggleread();
_DS1302_stop();
return (data);
void DS1302_write( int address, uint8_t data)
// clear lowest bit (read bit) in address
bitClear( address, DS1302_READBIT);
_DS1302_start();
// don't release the I/O-line
_DS1302_togglewrite( address, false);
_DS1302_togglewrite( data, false);
_DS1302_stop();
void _DS1302_start( void)
digitalWrite( DS1302_CE_PIN, LOW); // default, not enabled
pinMode( DS1302_CE_PIN, OUTPUT);
digitalWrite( DS1302_SCLK_PIN, LOW); // default, clock low
pinMode( DS1302_SCLK_PIN, OUTPUT);
pinMode( DS1302_IO_PIN, OUTPUT);
digitalWrite( DS1302_CE_PIN, HIGH); // start the session
delayMicroseconds( 4); // tCC = 4us
void _DS1302_stop(void)
delayMicroseconds( 4); // tCWH = 4us
uint8_t _DS1302_toggleread( void)
uint8_t i, data;
data = 0;
for( i = 0; i <= 7; i++)
digitalWrite( DS1302_SCLK_PIN, HIGH);
delayMicroseconds( 1);
delayMicroseconds( 1); // tCL=1000ns, tCDD=800ns
bitWrite( data, i, digitalRead( DS1302_IO_PIN));
return( data);
void _DS1302_togglewrite( uint8_t data, uint8_t release)
int i;
digitalWrite( DS1302_IO_PIN, bitRead(data, i));
delayMicroseconds( 1); // tDC = 200ns
delayMicroseconds( 1); // tCH = 1000ns, tCDH = 800ns
if( release && i == 7)
pinMode( DS1302_IO_PIN, INPUT);
