Topic: Retrouver un device sur son réseau (Read 4815 times) previous topic - next topic
B@tto
 Salut à tous,
Supposons que j'ai un montage Arduino avec un module wifi quelconque connecté à mon réseau domestique. Comment retrouver son ip à partir de mon PC ?
Je voudrais coder un soft pour gérer simplement un appareil connecté en wifi. Je sais que c'est possible, j'ai une cam wifi qui est automatiquement détectée par le soft fourni.
J'ai aucune idée de la technique employée ou de à quoi elle pourrait ressembler : requête spécifique émise en broadcast ?
Merci :)
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Artouste
Salut à tous,
Merci :)
bonjour B@tto
un scan sur la portée DHCP ( ou 0 à 255 si tu adresse en IP fixe ) avec numero de port attribué à ton  appli  ?
si ça "ping" et qu'il n'y a qu'un dispo sur ton reseau c'est que tu l'a trouvé, si plusieurs possibilités, ajouter une phase de determination.
icare
Bonjour,
Peut être une piste, IP fixe ou connaître l'adresse MAC.
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
fdufnews
Les système qui possèdent un OS implémente généralement le protocole Zeroconf mais ce n'est pas à la portée d'un arduino.
Tu pourrais utiliser un n° de port particulier et ainsi sonder les adresses IP sur ton réseau pour voir si le port en question est ouvert.
XavierMiller
Regarde sur le routeur, la liste des interfaces connectées.
B@tto
Je pense avoir trouvé une technique : avec la commande arp on liste les ip et les adresse mac, si je m'attribue un préfixe MAC je pourrait surement retrouver mes montages et du coup leurs ip
Artouste
#6
Jan 29, 2015, 09:14 pm Last Edit: Jan 29, 2015, 09:18 pm by Artouste
Je ne suis pas du tout un specialiste reseau (je me considere meme comme une "buse" :smiley-mr-green:  )
tu crois que sur un poste une commande ARP (avec quels parametres ? ) va lister toutes les IP et MAC actifs sur le reseau ?
Pour faire simple : avec un reseau local sur box XYZ sur laquelle sont connecté N equipements (chacun avec son IP et sa MAC) , je peux retrouver par ARP sur un PC  (connecté au reseau local) tous les équipements qui passent par la box (filaire ou wifi) ?
La table ARP elle est locale à ton pc  , non ?
B@tto
La table ARP normalement c'est celle du switch puisque c'est lui qui fait les correspondances MAC. Après je suis pas hyper calé non plus donc je peux dire des conneries ... Mais j'ai testé en ligne de commande je retrouve bien tout ce qui est connecté au réseau (et plus encore). Reste plus qu'à passer de la ligne de commande au code :D mais j'ai déjà trouver quelques routines qui fonctionne d'abord par un ping de toutes les ip du domaine, puis à lancer des requêtes ARP sur chacune des IP qui a répondu pour récupérer l'adresse MAC, comparer au préfixe recherché et si ça correspond j'ai l'IP pour tenter d'ouvrir un socket :)
tahitibob35
#8
Jan 29, 2015, 09:55 pm Last Edit: Jan 29, 2015, 10:01 pm by tahitibob35
apparement
nmap -sP 192.168.0.*
permet de découvrir les machines du réseau local.
Artouste
#9
Jan 29, 2015, 10:02 pm Last Edit: Jan 29, 2015, 10:03 pm by Artouste
apparement
arp -a
Edit:
En fait peut être pas....
Répondu trop vite...
:smiley-mr-green:
c'est aussi par là que j'ai commencé :smiley-cool:
et si j'active des nouveaux equipements , en restant sur un meme et seul PC,   je ne lis rien de plus avec ARP sur celui ci tant que je n'ai pas préalablement fait d'accès "entre les 2 équipements"
tahitibob35
j avais changé mon commentaire:
apparement
Code: [Select]
d'après ce que j'ai pu lire, on pourrait faire un ping en broadcast :
ping -b  192.168.0.255
Mais, c'est quasiment toujours désactivé sur un système linux :
Code: [Select]
david@nc10:~$ cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
1
Ca ne l'est peut-être pas dans la pile IP du shield....
Sinon reste la solution du nmap.
Artouste
#11
Jan 29, 2015, 10:30 pm Last Edit: Jan 29, 2015, 10:37 pm by Artouste
apparement
Code: [Select]
Code: [Select]
1
8)
ni ping -b (adresse ip)
ni nmap
ne semblent  etres des commandes natives reconnues en lignes de commandes sous windows
nmap est un scanner externe
je pense que B@tto veut intégrer sa recherche dans son soft
B@tto
#12
Jan 29, 2015, 10:37 pm Last Edit: Jan 29, 2015, 10:37 pm by B@tto
Tu as raison je viens de tester avec mon mT7681, dès que je l'ai ping il est apparu sur arp. Donc c'est bien la procédure que j'avais lu : faut boucler pour ping toutes les ip du domaine, puis un arp pour récupérer la mac
tahitibob35
Chez moi, le ping -b fonctionne, après avoir désactivé l'option :
Code: [Select]
david@nc10:~$ ping -b  192.168.0.255
WARNING: pinging broadcast address
PING 192.168.0.255 (192.168.0.255) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.89 ms
64 bytes from 192.168.0.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.11 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.28 ms
64 bytes from 192.168.0.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.39 ms (DUP!)
je vois bien mes 2 machines en .5 et .10
et nmap est bien un outil linux, et il parcourt bêtement les adresses ip
tahitibob35
Par curiosité, j'aimerai bien savoir sir
fonctionne...
remplacer par l'adresse de broadcast qui va bien, bien sûr....
