Portbelegung bei Programm ändern
Hallo zusammen,
ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ich einen 24-bit A/D Wandler an den Arduino anschließe um Sensordaten zu verarbeiten.
Hier: http://interface.khm.de/index.php/lab/experiments/connect-a-ltc2400-high-precision-24-bit-analog-to-digital-converter/ gibt es dazu eine Anleitung.
Soweit funktioniert auch alles gut, nur will ich jetzt die Portbelegung ändern da ich noch ein Shield verwende.
Hier das Programm:
/* LTC2400 24 Bit ADC Test
* Connect an LTC2400 24 Bit ADC to the Arduino Board in SPI Mode
* KHM 2009 /  Martin Nawrath
* Kunsthochschule fuer Medien Koeln
* Academy of Media Arts Cologne
#include <Stdio.h>
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit)     (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit)     (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
#define LTC_CS 2         // LTC2400 Chip Select Pin  on Portb 2
#define LTC_MISO  4      // LTC2400 SDO Select Pin  on Portb 4
#define LTC_SCK  5       // LTC2400 SCK Select Pin  on Portb 5
 cbi(PORTB,LTC_SCK);      // LTC2400 SCK low
 sbi (DDRB,LTC_CS);       // LTC2400 CS HIGH
 cbi (DDRB,LTC_MISO);
 sbi (DDRB,LTC_SCK);
 Serial.begin(57600);
 // init SPI Hardware
 sbi(SPCR,MSTR) ; // SPI master mode
 sbi(SPCR,SPR0) ; // SPI speed
 sbi(SPCR,SPR1);  // SPI speed
 sbi(SPCR,SPE);   //SPI enable
 Serial.println("LTC2400 ADC Test");
float volt;
float v_ref=3.0;          // Reference Voltage, 5.0 Volt for LT1021 or 3.0 for LP2950-3
long int ltw = 0;         // ADC Data ling int
int cnt;                  // counter
byte b0;                  //
byte sig;                 // sign bit flag
char st1[20];             // float voltage text
 cbi(PORTB,LTC_CS);             // LTC2400 CS Low
 delayMicroseconds(1);
 if (!(PINB & (1 << PB4))) {    // ADC Converter ready ?
   //    cli();
   ltw=0;
   sig=0;
   b0 = SPI_read();             // read 4 bytes adc raw data with SPI
   if ((b0 & 0x20) ==0) sig=1;  // is input negative ?
   b0 &=0x1F;                   // discard bit 25..31
   ltw |= b0;
   ltw <<= 8;
   b0 = SPI_read();
   ltw |= b0;
   ltw <<= 8;
   b0 = SPI_read();
   ltw |= b0;
   ltw <<= 8;
   b0 = SPI_read();
   ltw |= b0;
   sbi(PORTB,LTC_CS);           // LTC2400 CS Low
   delay(200);
   if (sig) ltw |= 0xf0000000;    // if input negative insert sign bit
   ltw=ltw/16;                    // scale result down , last 4 bits have no information
   volt = ltw * v_ref / 16777216; // max scale
   Serial.print(cnt++);
   Serial.print(";  ");
   printFloat(volt,6);           // print voltage as floating number
   Serial.println("  ");
 sbi(PORTB,LTC_CS); // LTC2400 CS hi
 delay(20);
byte SPI_read()
 SPDR = 0;
 while (!(SPSR & (1 << SPIF))) ; /* Wait for SPI shift out done */
 return SPDR;
//  printFloat from  tim / Arduino: Playground
// printFloat prints out the float 'value' rounded to 'places' places
//after the decimal point
void printFloat(float value, int places) {
 // this is used to cast digits
 int digit;
 float tens = 0.1;
 int tenscount = 0;
 int i;
 float tempfloat = value;
 // if value is negative, set tempfloat to the abs value
   // make sure we round properly. this could use pow from
 //<math.h>, but doesn't seem worth the import
 // if this rounding step isn't here, the value  54.321 prints as
 // calculate rounding term d:   0.5/pow(10,places)
 float d = 0.5;
 if (value < 0)
   d *= -1.0;
 // divide by ten for each decimal place
 for (i = 0; i < places; i++)
   d/= 10.0;
 // this small addition, combined with truncation will round our
 tempfloat +=  d;
 if (value < 0)
   tempfloat *= -1.0;
 while ((tens * 10.0) <= tempfloat) {
   tens *= 10.0;
   tenscount += 1;
 // write out the negative if needed
 if (value < 0)
   Serial.print('-');
 if (tenscount == 0)
   Serial.print(0, DEC);
 for (i=0; i< tenscount; i++) {
   digit = (int) (tempfloat/tens);
   Serial.print(digit, DEC);
   tempfloat = tempfloat - ((float)digit * tens);
   tens /= 10.0;
 // if no places after decimal, stop now and return
 if (places <= 0)
   return;
 // otherwise, write the point and continue on
 Serial.print(',');
 for (i = 0; i < places; i++) {
   tempfloat *= 10.0;
   digit = (int) tempfloat;
   Serial.print(digit,DEC);
   // once written, subtract off that digit
   tempfloat = tempfloat - (float) digit;
So geht CS an Pin 10, SDO an 12 und SCK an 13. Ich habe aber nur die Pins 0-4 & den 10er zur Verfügung, sodass ich das jetzt an die anpassen müsste. Hier: Arduino Reference - Arduino Reference habe ich was gefunden, aber irgendwas mache ich immer falsch.
Wäre nett wenn mir jemand helfen würde, irgendwo vergess ich wohl was abzuändern...
Wenn du nicht hardware SPI benutzen kannst, dann schau dir mal die funktionen shiftOut() und shiftIn() an. Das ist dann allerdings erheblich langsamer, insbesondere da dort wohl digitalRead() und digitalWrite() verwendet werden.
Wenn du geschwindigkeit brauchst, dann bleibt dir wohl nichts anderes uebrig die beiden funktionen selbst und hardwarenah zu schreiben.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Hm, das scheint mir ziemlich kompliziert.
Ich werde wohl zwei Arduino verwenden, die dann miteinander kommunizieren.
