Ciao a tutti
ho un ventilatore che vorrei comandare da arduino. Ho smontato il telecomando ed ho trovato un componente Ht12e uno switch con 4 selettori 0-1 ed un modulo radio dr1 433,92.
Ho comprato un modulo una coppia trasmettitore + ricevitore RF 433 Mhz con antenna integrata,
TRASMETTITORE
Modello: MX-FS-03V
Portata: 20-200mt (cambiando la tensione di alimentazione varia la copertura)
Tensione di alimentazione: da 3,5Vdc a 12Vdc
Modo di funzionamento: AM
Velocità di trasmissione: 4 KB/s
Potenza: 10mW
Frequenza di trasmissione: 433,92 Mhz
RICEVITORE
Modello: MX-05V
Tensione di alimentazione: 5Vdc
Assorbimento a riposo: 4mA
Frequenza di ricezione: 433,92 Mhz
Sensibilità: -105dB
Ho letto molto sui moduli, ho provato la libreria RemoteSwitch per sniffare i dati del telecomando, ma quando tocco i testi del telecomando non ho nessun valore.
Example for receiving
http://code.google.com/p/rc-switch/
If you want to visualize a telegram copy the raw data and
paste it into http://test.sui.li/oszi/
ricevitore grande su arduino uno
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
mySwitch.enableReceive(0); // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
if (mySwitch.available()) {
output(mySwitch.getReceivedValue(), mySwitch.getReceivedBitlength(), mySwitch.getReceivedDelay(), mySwitch.getReceivedRawdata(),mySwitch.getReceivedProtocol());
mySwitch.resetAvailable();
Ho testato i moduli con gli esempi della libreria e funzionano correttamente.
Mi viene qualche dubbio????
Ho acquistato il prodotto giusto??? La frequenza mi sembra la stessa!!!!
Il componente Ht12e non mi permette di leggere i dati??? Ht12e è un encoder mi immagino che se smonto la ricevente sul ventilatore troverò un decoder con gli stessi swich del telecomando.
Dove sbaglio?
