souvent en dessous du boitier avec tous les composants, il y a les polarités et voltages.
déjà le 12v connecté en permanence sur une alim, s'il est en 12v
après un test simple pour savoir s'il est on ou off pour le TTL est de connecter les 2 fils ensemble.
si ca s'allume, il faut connecter un cable sur GND et l'autre sur 5v.
pin en HIGH va allumer le TTL, LOW éteind.
si c'est l'inverse, les 2 cables déconnectés et le laser allumé, il suffit de faire l'inverse.
