donc rouge et noir sur 12v de l'alim rouge + et noir -
ca ressemble à celui que j'ai
l'autre connecteur
blanc +5v et bleu GND
ton cable jaune noir, bof, sauf si tu veux connecter sur une alim pc jaune +12v et noir GND
donc cables blanc et bleu non connectés => laser off
blanc et bleu connectés ensemble => laser on
il faut au moins 2.5v pour allumer le TTL de mémoire
donc un petit prog arduino simple et con a faire
pin 4 = fil blanc
gnd = fil bleu
si pin 4 HIGH, laser s'allume
ATTENTION, NE JAMAIS REGARDER EN DIRECT LA DIODE SOUS PEINE DE TE CRAMER LES RETINES
utilise un téléphone avec l'appareil photo pour voir le rayon IR sans l'orienter vers toi.
par contre, ne t'attends pas à des miracles avec du 50mw
