Linker kant:
5V: 4.93
3.3V: 3.341
weerstand 5V en GRND: 0
Weerstand 3.3V en GRND: 0
Rechter kant:
5V: 4.93
3.3V: 3.341
Weerstand 5V: 0
Weerstand 3.3V: 0
Hoe moet ik dat weerstand 5V en GRND: 0 verstaan.
Meet je dan met je meter in de weerstand positie op de 5V uitgangspin
naar massa en dat is 0 ohm, dus eigenlijk een sluiting?
Of meet je
tussen de 5V uitgangspin en massa en meet je dus 0 Volt dus eigenlijk geen uitgangsspanning?
Als je op je breadboard de rode plus en de blauwe min rails meet, staat er dan spanning (Volts) op die rails?
En blijft deze spanning aanwezig als je de onderdelen gaat aansluiten?
Stap voor stap je verbruikers aansluiten en controleren op spanning op de rails.
Zoals ook al door Nico is aangegeven, geef de Arduino zijn eigen voeding en laat die eventueel kleinverbruikers voeden. Dus de 5 Volt uitgang van de YwRobot sluit je dan niet aan op je Arduino, maar sluit wel de massa (GRND) aan tussen je YwRobot en het Arduino board.
De grootverbruikers zou ik inderdaad ook voeden vanuit de YwRobot print.
Denk dat die verbinding van die 5 volt tussen de Arduino en je YwRobot wel eens roet in het eten zou kunnen gooien.
Op papier lijken beide spanningen gelijk, maar met maar een paar 10de volt verschil ... gaat de ene de andere voorzien van reverse current. En dan kan het zijn dat er protection circuits in werking treden.
Eenvoudig extreem voorbeeld is een accu van 12 volt aansluiten op de gelijke polen van een 9 volt batterij (plus op plus / min op min) ... zeer explosief kan ik zeggen.
Of vergelijk het met sluisdeuren en waterhoogten verschil, de waterhoogte is de aanwezige gelijkspanning ... en die kan bij een sluis behoorlijk oplopen dat verschil in 'spanning'.
