Topic: Arduino Upload Problem (Read 30027 times) previous topic - next topic
ponzelar
z.B. wenn auf dem Monitor die Größe des Sketches angezeit wird.
flvg
Arduino schreibt dir zwischen Codefenster und Debugger "Done compiling" oder "Done uploading" rein.
meisteroe
Also ich hatte das problem eben auch:
Ich entwickelte ein kleines Programm welches auf Tasterdruck ein ton ausgibt. Den taster hab ich auf Pin 1 (TX) gelegt. Und zum probieren irgend ein Ton genommen und auf upload geklickt das lief ohne probleme. jetzt wollte ich nur den Ton verändern und klickte nochmals auf upload. Und da kam der Fehler über den wir hier reden.
(man war ich genervt)
hab dann nach langem hin und her und unzähligen upload versuchen den Taster auf Pin 2 gelegt und siehe da Uploading Done.
hoffe das war kein zufall. ist auf jeden ein versuch wert ;)
uwefed
hallo meisteroe
Das war kein Zufall;
Pin 0 und 1 werden für die serielle Schnittstelle verwendet.
Wenn Du da einen Taster oder sonstwas anhängst funktioniert die Übertragung des Sketches nicht mehr.
Grüße Uwe
