Topic: doppia icsp (Read 3793 times) previous topic - next topic
gianni88
usando giustamente la libreria #include <PixyI2C.h>
brunello22
ma lo hai cambiato lo sketch, per usare l'I2C ?
gianni88
si si ho usato il loro esempio:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
PixyI2C pixy;
// PixyI2C pixy(0x55); // You can set the I2C address through PixyI2C object
  Serial.print("Starting...\n");
  pixy.init();
  static int i = 0;
  int j;
  uint16_t blocks;
  char buf[32];
  blocks = pixy.getBlocks();
  if (blocks)
    i++;
    // do this (print) every 50 frames because printing every
    // frame would bog down the Arduino
    if (i%50==0)
      sprintf(buf, "Detected %d:\n", blocks);
      Serial.print(buf);
      for (j=0; j<blocks; j++)
        sprintf(buf, "  block %d: ", j);
        Serial.print(buf);
        pixy.blocks[j].print();
astrobeed
#18
Feb 19, 2015, 02:49 pm Last Edit: Feb 19, 2015, 02:49 pm by astrobeed
Verifica l'address I2C della tua Pixy.
Scientia potentia est
brunello22
Quote
The I2C address can be configured in the "Interface" tab of the Configure Parameters dialog in PixyMon
gianni88
ho usato quello di default 0x54
Code: [Select]
PixyI2C pixy;
e ho provato anche a decomentare la riga sucessiva e commentando l'altra ma nulla
astrobeed
Infatti la tua Pixy ha l'address 0x54, devi inserirlo nel codice: PixyI2C pixy(0x54).
gianni88
risolto risolto, era un problema della porta di uscita, era impostata come 0 e ho risolto impostando la 2,
ultima domanda: le sda e scl sono i pin 20 e 21, dove collego l'altra sempre in i2c?
brunello22
sempre lì.
devi solo assegnare un diverso address alla seconda pixy
gianni88
ah, "sdoppio" le uscite diciamo?
brunello22
si.
l'I2C e' un BUS, quindi vanno tutte in parallelo
gianni88
capito, grazie mille, xo mi sfugge la sintassi per dichiarare i due indirizzi
Code: [Select]
PixyI2C pixy(0x54), (0x55);
questa mi da errore
brunello22
Code: [Select]
PixyI2C pixy   (0x54) ;
PixyI2C pixy_2 (0x55) ;
gianni88
avrò quindi anche delle "istanze" diverse a seconda da dove arrivano gli input quindi?
