Ahmm... si entiendo... pero veras... tu problema es un poco mas complicado de lo que mencionas;
1.- Usar una libreria para ver que el swithc no haya dado un falso positivo, puedes usar
Esta que es muy buena.
2.- Una vez leido el estado del switch... usar millis()... para contar segundos, hasta 1.3 min...
Bueno... vamos por partes... supongamos que por alguna razon no quires usar la libreria entonces tendrias que hacer algo como;
unsigned long relaydelay = 90000 //1segundo = 1000milisegundos * 60 segundos * 1.5 minutos
unsigned long switchbounce = 150 //150 milisegundos entre lecturas
unsigned long switchbounce2 = 300 //300 milisegundos entre lecturas
unsigned long switchTimmer = 0; // aqui anotas la "hora" cada vez que se ejecuta una funcion, para que
unsigned long switchTimmer2= 0;
unsigned long relayTimmer = 0; //puedas hacerla periodicamente
boolean relayOn = false;
boolean pastRelayOn = false;
void setup{
//Aqui configuras tus botones
void loop(){
currentTime = millis();
if ( millis() - switchTimmer >= switchbounce) { // si el tiempo actual es mayor que el lapso ente lecturas
buttonState1 = digitalRead(buttonPin); } //entonces lee el switch y almacenalo en esa variable.
switchTimmer = millis();
if ( millis() - switchTimmer2 >= switchbounce2){ // si el tiempo que ha pasado desde la ultima lectura es
buttonState2 = digitalRead(buttonPin); } // mayor a 300 milisegundos lee y almacena en esa variable.
switchTimmer2 = millis();
if(buttonState1 && buttonState2 == HIGH){ // si el estado 1 y 2 han sido encendidos aqui pones lo que
relayOn = true; //quieres hacer cuando el switch se haya presionado...
if(buttonState1 && buttonState2 == LOW && millis() - relayTimmer >=relayTimmer){
relayOn = false;
if(relayOn != pastRealyOn || millis() - relayTimmer <= relaydelay ){
digitalWrite(led, HIGH);
relayTimmer= millis();}
relayOn = false;
relayTimmer = 0;
Algo asi... puede tener fallas ya que lo hice al vuelo y no intente complilarlo, pero para lo que necesitas supongo que ira bien... ahora, tengo algunas dudas sobre la lectura del switch, ya que como ves... lee el switch a los 150 milisegundos, despues a los 300ms... si ambos estados son iguales, lo declara encendido, y se supone que basta con un clik para cambiar la guara booleana... a true y false... este estado durara mientras el rele este activo... despues se apaga y espera un nuevo clik...
Bueno es mi idea, quizas haya cometido algun error por ahi... has sido dias largos ... pero espero poder ayudarte.
Si necesitas mas ayuda, debes leer algunos ejemplos de blink wotithout delay, como te mencionaba.
Como sea, esto te dara algo para comenzar.
Mucho Exito.
-Alex.
