Hola:
He comprado el
74HC595 y el
74HC165. Lo quiero usar para Arduino UNO r3, quiero saber cuantos pines digitales en total me hace falta para tener 8 entradas digitales y 8 salidas digitales sincontar con los pines 0, 1, 13, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7.
- El 0 y 1, porque usaré el puerto serie.
- El 13, porque al cargar u nprograma a Arduino parpadea y si conecto un relé ahí, también lo hace, además lo quiero como indicador cuando está cargado el programa.
- Los pines 4, 5, 6, 7, 8, 9 para el LCD Key Pad shied de DF Robot.
- Pin 10 para luz de fondo del LCD.
Como hay entrada analógicas, al menos quiero usar dos, para sensor de temperatura y otro auxiliar. Lo demás se puede usar como entrada diital o salidas digitales.
Cuando tenga claro hago un boceto con Fritzing para que quede más claro por aquí. De paso investigo como se maneja estos IC en Proteus para entenderlo mejor mediante la práctica antes de montar nada físicamente.
Se recomiendo otro integrado para las entradas, según he leído hace tiempo por un libro, poner un
40106. Este es inversior y tiene 6. No se si habrá con 8 y que no sea inversor, puedes comentar algún IC si existe el que digo.
¿Algunos consejos antes de empezar a montar?Saludos.
