Topic: 7 Segment Anzeige... (Read 3129 times) previous topic - next topic
macuserpro
Hallo, bin Neuankömmling.
Ich möchte einen analogen Wert am Eingang x erhalten und ihn dann verrechnen (ist ein linearer Wert von daher wird das einfach) und ihn an einer 7 Segment Anzeige ausgeben. Steuert man jedes Segment einzeln an oder gibt es da eine bessere Lösung? Werde die Tage glücklicher Besitzer eines Arduino Mega 2560 :-)
mfg Dirk
saw0
Wenn man die Arduino Learning Seite direkt ansteuert, erhält man dieses Segment:
http://blog.2of1.org/2010/08/27/arduino-library-for-7-segment-displays/
Quote
7 segment displays usually have 10 pins.
Pins 3 and 8 are common - and are connected in either a common-anode (+V) or
common-cathode (GND) configuration (you only need to connect one of them).
NOTE: Seg7 works in the common-anode configuration by default. If you have a
common-cathode display, you'll need to call the set_cathode() function, e.g.: display1.set_cathode(true);
The rest of the pins are mapped as follows:
a - 7
b - 6
c - 4
d - 2
e - 1
f - 9
g - 10
dp/h - 5
macuserpro
hey danke das ging schnell. ich surfe zwar schon länger hier herum aber gesehen hab ich es nicht direkt. *brett vorm kopf* ich danke dir ich glaube das hat sich dann erledigt.
mfg
sth77
Wenn du nur eine Stelle hast, käme eventuell auch das CMOS-IC 4511 in Betracht. Damit kannst du mit 4 Ausgangspins deine Zahlen darstellen, einfach mal ins Datenblatt schauen. Spart somit ein paar Ausgänge.
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Megaionstorm
#4
Nov 13, 2010, 02:46 pm Last Edit: Nov 13, 2010, 02:52 pm by Megaionstorm Reason: 1
74HC4511 - BCD to 7-segment latch/decoder/driver
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC4511.pdf
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
