Topic: Moteur 28BYJ-48 à brancher en 9V ? (Read 3945 times) previous topic - next topic
tedour
Bonjour,
J'ai ce stepper : http://robocraft.ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf
Je le branche en 5V via l'usb et il s'arrête à la moindre force.
Il est bien plus puissant en 9V, est-ce que je vais réduire sa durée de vie si je le laisse tout le temps en 9V ?
Merci !
Christian_R
C'est normal qu'il soit plus puissant en 9V. La doc demande du 5V. :smiley-twist:
Est ce que la fréquence de commande PWM envoyée est adaptée ? (trop rapide, ça décroche, trop lent ça tourne pas).
Christian
tedour
#2
Feb 24, 2015, 01:51 pm Last Edit: Feb 24, 2015, 01:52 pm by tedour
Merci pour ta réponse, mais du coup je risque de le griller à 9V ?
trimarco232
Bonjour
Quote
je déconseille car tu risques d'endommager le port USB de ton ordi : il vaut mieux utiliser une alim 5V de puissance adaptée
Quote
tout dépend de ce que tu entends par moindre force, mais comme ton moteur est muni d'un réducteur, il faut chercher ailleurs la raison du manque de couple, peut-être des impulsions de commande trop courtes
Quote
donc il ne faut pas l'alimenter en 9 volts, sauf à la rigueur en limitant le ratio pwm à  55%, si tu sais faire ?
batcobra
Salut,
Je confirme que c'est pas bon de l'alimenter par le port USB. Le port USB ne peut délivrer que quelque chose comme 500mA. Si ça fonctionne en 9V ca doit pas venir de ton programme mais bien parce que tu utilise une alimentation séparer.
En faite des que tu mets une charge sur le moteur le courant dans c'est bobine augmente très rapidement et si l'alim ne suie pas il s'arrête et tu risque d'endommager le port USB.
Par exemple aucune imprimante n'a jamais été alimenter que par son port USB c'est pas pour rien
ChristopheFr
Salut,
Les inductances du moteur ont une résistance de 25 Ohms.
La consommation maxi plafonne à 400mA sous 5V. Ici ça passe.
Sous 9V il va surchauffer à terme. Ponctuellement il faut voir.
tedour
Ok, merci, maintenant, je l'alimente de séparément.
Effectivement, je l'ai fait tourner en continue pendant 5 min sous 9V et il était assez chaud à la fin. Je vais donc faire un pont diviseur avec deux résistances pour l'alimenter à 5V.
Merci pour vos réponses.
Christian_R
Il y a mieux que le pont diviseur : le régulateur.
Christian
batcobra
Un 7805 serrait plus approprié effectivement. De toute façons tu a raison de te diriger ver une alimentation séparer c'est plus sure.
tedour
OK, merci je me suis acheté des 7806 à 6V pour que le moteur ait un peu plus de pêche.
Je vous redis dès que je les recois :)
bigben99
euh... Ton moteur est fait pour fonctionner avec du 5V (comme dit plus haut). L'alimenter avec du 6V ça va peut-être lui donner plus de pêche mais aussi certainement finir par le griller.
tedour
Bon je vais voir. Mais pour info, j'ai du le faire fonctionner en 9V (et j'en mesure 10,5V) pendant quelque temps et il ne donne pas de signe de faiblesse :) Donc, je verrais bien comme cela !
tedour
Bon, ca y est, j'ai recu les bestioles :)
Branché avec 9V 1A, pas de problème, ca fonctionne.
Par contre, les 1,5A max c'est bien pour l'entrée ? Je pensais que c'était en sortie, j'ai branché une alimentation en 12V 5A et ca m'a grillé mon régulateur.
Ca existe les régulateur qui sortent du 6V (à 5V, mon moteur est vraiment trop faiblard) avec une alimentation de ce type ?
Merci !
fdufnews
#13
Mar 25, 2015, 03:43 pm Last Edit: Mar 25, 2015, 03:44 pm by fdufnews
"De l'intérêt de comprendre ce que l'on fait"
C'est à dire que si tu mets 12V à l'entrée d'un régulateur qui délivre 5V en sortie, tu chutes 7V dans ledit régulateur. Si le moteur consomme 1,5A, dans le régulateur tu dissipes: 7 x 1,5 = 10,5W. Il faudrait peut être prévoir un dissipateur sur le régulateur.
tedour
Effectivement, je ne comprends pas tout ce que je fais, je le reconnais :) Mais j'essaye de me soigner !!!
Merci pour l'explication :)
