Buenas, en primer lugar no se si este post va aquí, si no es así pido disculpas. Como dice el título del post vendo todo lo que tengo, vale nuevo unos 170€, lo dejo en 85 con gastos de envío incluido, soy de Sevilla para posibles tratos en mano.
Listado:
510~520nm 800~1000MCD 5mm LED - Green (100-Piece Pack)
635~645nm 800~1000MCD 5mm LED - Red (100-Piece Pack)
OV7670 300KP VGA Camera Module for Arduino
Infrared IR Line Finder Sensor Module for Arduino
XS056 1.8" TFT Module for Arduino / AVR / PIC / C51
10PF 50V Leaded Multilayer Ceramic Capacitor - Yellow (210-Piece Pack)
Serial Bluetooth RF Transmission Module for Arduino
S3003 38G Mini Copper + PCB + Plastic Gear Steering Servo - Black (4.8V)
L298N Motor Shield V1.0 Expansion Board - White
2WD Robot Car Chassis 2 Motors Magician Robotics Platform for Arduino
Keyes 5V Relay Module for Arduino
28YBT-48 Stepper Motor with ULN2003 Driver (DC 5V)
Meeeno Infrared Transmitter Brick for Arduino - Orange
Infrared Obstacle Avoidance Detection Photoelectric Sensor for Arduino
Keyes Thumb Joystick Module for Arduino
Meeeno Mercury Switch Sensor Brick for Arduino
13mm x 2mm Piezo Buzzers - Black (DC 9V / 5-Pack)
Keyes Microphone Sound Detection Sensor Module for Arduino
Breadboard Jumper Wires for Electronic DIY (65-Cable Pack)
6 x AA Batteries Holder with DC2.1 Power Jack for Arduino
HC-SR04 Ultrasonic Sensor Distance Measuring Module
Single Port Female to Female Jumper Wire Set (50-Pack/20CM-Length)
Mini 8 x 8 Red LED Display Common Cathode Dot Matrix Module - Black + White (2 PCS)
X1301 Uno R3 Starter Singlechip Set Kit - Multicolored
LCD Keypad Shield for Arduino Duemilanove & LCD 1602
8X Seven Segments Display + 8X Key + 8X Double Color LED Module for Arduino
Light Sensor Photoresistor Module for Arduino
DHT11 Digital Temperature Humidity Sensor Module for Arduino
30 chips SN74HC595N
Todo está comprado en dx.com menos los chips 74HC595, podeis buscar el productos para ver si contenido e imágenes allí, sobre todo la del starter pack de arduino, mando fotos por whatsapp tambien al que quiera.
