Topic: pin 13 de la nano (Read 1 time) previous topic - next topic
forumisto
Hola
Para la placa uno y diecimilla he leído que el pin 13 incorpora ya una resistencia, y si conectas en ese pin un led por tanto ya no tienes que poner resistencia para bajar la corriente.
Por cierto, según una página que calculaba los valores de resistencias para ponerlas en serie con los led, para un led rojo (2,2V de caída de tensión y 20mA de corriente) me salían 150 ohm, sin embargo varios esquemas que he visto, la resistencia la indican de 330 ohm.
Vosotros que ya tenéis más experiencia, ¿de que valor colocáis esa resistencia?
Gracias
carmeloco
En los leds, conectados a 5V, se suele usar resistencia de 220 ohms. Lo del pin 13, es cierto a medias, ya que la resistencia, está para el led interno, pero hacia fuera, se siguen entregando 5V, y dicha resistencia, nunca está en serie con el led externo, ya que está detrás de un operacional interno.
surbyte
No hay nada mejor que verlo por tu cuenta.
Parece ser que los primeros Arduinos si tenian una resistencia disponible pero como ves en el esquema el PIN 13 va directo a la salida y si conectas el LED sin resistencias haras que la salida entrega 40mA y posiblemente quemes el LED.
De modo que siempre debes usar una Resistencia limitadora.
carmeloco
Ups, lo del operacional, lo tenia en la cabeza de otro esquema. Veo que el nano no lo lleva. Lo que si que dije bien, fue lo de la resistencia.
surbyte
No estabas equivocado, mira lo que encontré. Parece que la R2 es como postee antes pero la R3 es como tu dices
